Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 149672 vezes)
0 Membros e 21 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #570 Online: 16 de Agosto de 2009, 16:44 »
Pois é - se deixar 1:1, a resolução ainda fica alta, mas dobra a velocidade.
E para seu governo, seu cabeçote de alta velocidade tem torque de sobra para cortar muito material...não é uma tupia
Offline LuthierX
« Resposta #571 Online: 16 de Agosto de 2009, 16:52 »
Confesso que sou meio nóia no quesito percepção de dimensionamento  :-[
« Resposta #572 Online: 16 de Agosto de 2009, 16:54 »
... sou meio nóia ...
Ahan... sei... :D
Offline LuthierX
« Resposta #573 Online: 17 de Agosto de 2009, 16:30 »
Hoje entrei em contato com o representante do software powershape, e ao perguntar o preço tive uma surpresa pois o programa estava em promoção, fiquei muito contente em ouvir que de 9 mil dólares o programa sairia por apenas 5.200 cinco mil e duzentos dólares, estou pensando em comprar duas cópias, só para o caso de eu esquecer onde guardei uma poder usar a outra, se lá né?  ;) o dinheiro esta sobrando mesmo, opa esqueci, mas acabei de lembrar que não sou bilinario! >:( >:( >:( >:( >:( >:(
Offline LuthierX
« Resposta #574 Online: 18 de Agosto de 2009, 12:20 »
Pessoal, eu estava pensando na resolução real de um modelo 3d, na verdade em um formato de arquivo em especial, o stl importado para dentro do artcam, coso este tenha sido modelado no max3ds ou no rhino 3d, o quanto isto seria fiel dentro do art cam?  ::)
Offline LuthierX
« Resposta #575 Online: 18 de Agosto de 2009, 22:08 »
É Fabio, v. acertou de novo!  8)
-Ivan,
                The microstepping is set to 10uSteps at all times. That means it will require 2000 pulses to complete one revolution.
Marcus Freimanis
Geckodrive, Inc.
Offline LuthierX
« Resposta #576 Online: 20 de Agosto de 2009, 09:36 »
Valeu obrigaduuu! Viva o Lolata!
Offline LuthierX
« Resposta #577 Online: 21 de Agosto de 2009, 18:49 »
pessoal. hoje eu fui fresar uma peça de isopor para fazer um teste, e quando a peça estava quase pronta a fresa estava retornado para um posição e cortou a peça no meio, foi tipo o Massacre da Serra Elétrica com minha peça, agora tenho uma duvida iso é código fixo do mach3 ou foi gerado no art cam?  ???
« Resposta #578 Online: 21 de Agosto de 2009, 19:16 »
Das duas uma - ou fou gerado pelo ArtCam ou foi perda de passos no "Z".
Pode acontecer do ArtCam cometer alguns "deslizes" porque ele não é grande coisa em modelagem 3D (na minha humilde opinião)
Pode acontecer do "Z" não conseguir subir porque a mãe terra chama o eixo para baixo, e se a aceleraçlão do eixo estiver alta demais, pode ocorrer um erro.
Para verificar isso, ao final verifique se a altura do "Z" está correta.
Offline LuthierX
« Resposta #579 Online: 21 de Agosto de 2009, 21:42 »
Das duas uma ...
Obrigado Fabio,
Aconteceu um negocio muito estúpido, o motor do coletor de pó esquentou e saiu fumaça, desliguei antes que ele parasse totalmente, fui super rápido para perceber o defeito  ::) devo ter levado um minuto e meio  :-X holy crap! acho que o cabo pp de 1 mm, não agüentou  :P , o problema foi só o arranque, que pena, não vou poder testar a maquina hoje  :'(
« Resposta #580 Online: 21 de Agosto de 2009, 22:06 »
Ivan
Manda o arquivo gerado pelo Artcam p/ gente dar um aolhada
Offline LuthierX
« Resposta #581 Online: 22 de Agosto de 2009, 08:20 »
Xii Lolata, já éras, joguei fora, estou fazendo outro  :P
« Resposta #582 Online: 22 de Agosto de 2009, 08:26 »
Ivan,
Penso que se o motor do ciclone fumaceou, "talvez" tenha alguma coisa errada com sua ligação ou então que a carga no motor esteja errada - "menor" do que deveria ser!!!
Parece estranho, e eu não sei explicar o fato, mas é mais ou menos assim:
- lembro que você tinha um rotor fundido (que eu elogiei o aspecto - lembra?) e este rotor está fazendo seu papel, de movimentar a massa de ar pelo sistema do ciclone...
Talves "se" a sucção estiver muito restringida, o rotor cavita e o motor tende a disparar.
Já ví algumas bombas para fluidos queimarem porque seus rotores cavitavam.
Note que esta é uma idéia meio paranóica, mas pode ser fato.
Offline LuthierX
« Resposta #583 Online: 22 de Agosto de 2009, 09:20 »
Lembro sim Fabio,
Mas como eu já havia usado este mesmo coletor de pó para fresar o tampo de mdf por aproximados 9 minutos, achei que a ligação estava correta, ou sera que não? Em todas as vezes que eu o ligava o som de partida era um pouco estranho isto até que o motor inicie seu trabalho, depois o som muda para um som mais suave, agora não sei se vale a pena tentar trocar os cabos de comando de alimentação de 1 mm por cabos pp de 4, ou se levo ele na assistência técnica para que eles tentem resolver o problema, tenho outra duvida no caso de ter saído fumaça do motor significa que eu o queimei ou só dei uma arrepiada nele? "A final índio quer fumaça"... ...Esta foi de graça para o Ser Jorge 8) falar nele, cadê ele, o cone que ele esqueceu esta aqui guardado, aparece ai Ser Jorge? oO vou ter que ir visitar ele pessoalmente com minha pessoa? Caramba, não acredito que escrevi isto, hoje estou inspiradíssimo  :P
« Resposta #584 Online: 22 de Agosto de 2009, 09:58 »
Ivan,
Não sei porque em assuntos de fumaça alheia eu não meto o aspirador...
Pela sua descrição, me parece que o motor é monofásico e deve ter partida, e talvez a ligação esteja errada ou tenha um problema na partida, mas como não entendo muito disso, prefiro sugerir que procure alguém que conhece do assunto.
Sobre o Jorge, também estranho a ausência dele.
Acho que você vai ter que fazer uma visita de corpo presente à ele e levar a sua pessoa em pessoa na frente dele... :)
Quisera eu estar aí perto, para participar desse encontro de pessoa com pessoa pessoalmente em pessoa
