Autor Tópico: PROJETO CNC DIDÁTICA  (Lida 21515 vezes)
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Online: 24 de Julho de 2010, 23:28 »
Bem, depois de muitas leituras e experimentos vou iniciar a execução de um projeto de Fresadora CNC Didática para uso em Escola Técnica (corte de PCI, chapas relativamente finas de alumínio, cobre, madeira e acrílico, básicamente)
Trata-se de uma máquina com base, mesa e pórtico em perfil de alumínio estrutural 60x60mm e 45x90mm da OBR, tipo pórtico móvel. Guias lineares e carros de 25mm no eixo X e 20mm no eixo Y, fusos diam. 14mm passo 5mm com porca de esferas recirculante tudo da OBR.
A eletrônica é Smile. Bem, aí nada precisa ser comentado. Como diz o Rudolf, é ligar e partir para o abraço. Ela já foi testada com tubocnc em DOS e com Mach2 em winXP. Até postei um vídeo desse teste no tópico da Smile.
No desenho abaixo em CAD3D não existe ainda o eixo Z poque vou tentar uma negociação com mestre Fábio para ver se ele confecciona um cabeçote completo para uso com motor e inversor que já tenho.
Material já adquirido
E é isso aí... Pretendo colocar as fotos de cada etapa de motagem para o caso de algum insone por aqui passe...
abrs.
ronaldo
Re: PROJETO CNC DIDÁTICA
« Resposta #1 Online: 25 de Julho de 2010, 09:53 »
Ronaldo....
Meus parabéns pela máquina.
Acho modéstia chama-la apenas de "didática", pois será muito mais que isso.
Materiais de primeira.
Show de bola.
« Resposta #2 Online: 25 de Julho de 2010, 21:44 »
Grato, Rubens.
Já iniciei a montagem... espero que vocês, na qualidade de parceiros do fórum, apareçam para tecer críticas construtivas
abrs
ronaldo
Início da montagem
« Resposta #3 Online: 25 de Julho de 2010, 23:29 »
Nobre amigo....
"construtivas" sim.
"críticas", duvido muito. rsrsrsrs
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #4 Online: 26 de Julho de 2010, 04:24 »
Olá ROnaldo...vai ficar parruda essa heim ;)...
Guias de 25 :o :o...me parece um pouco superdimensionada..
mais economizar pra que néh..ta com Smile e tudo ;D ;D..
Boa sorte com o projeto...
Abraços.,.,.
« Resposta #5 Online: 15 de Agosto de 2010, 16:25 »
PROGRESSO...
Bem vai aí os primeiros passos.
Observar que não foram usadas chapas grossas de alumínio para complemento da estrutura por não se encontrar aqui em Salvador. Optei então por cantoneiras de alumínio de 2" x 1/4" .
Daí em diante é corrigir erros apontados..
grato,
ronaldo cavalcante.
« Resposta #6 Online: 20 de Agosto de 2010, 03:40 »
Olá pessoal.
Aí vai a segunda parte do vídeo sobre o Projeto de Fresadora CNC didática.
Gostaria que comentassem, se possível, para saber se estou me afastando muito do caminho certo.
grato
ronaldo
« Resposta #7 Online: 20 de Agosto de 2010, 03:55 »
Marcos
Agradecido.
Acho que os guias e patins de 25 devem suportar o trabalho com bronze, alumínio e cobre que pretendo realizar nas experimentações. O eixo Y pretendo usar o guia de 20 e no Z as de 15
No próximo vídeo instalarei o motor que por enquanto é de 13 Kgcm até chegar o de 50kg que comprei por intermédio de Fábio.
abrs
Offline LuthierX
« Resposta #8 Online: 20 de Agosto de 2010, 06:43 »
É isso ai Ronaldo,
Ta ficando bacana, este é o caminho certo para se construir uma boa maquina, gostei de ver os pré-testes, parabéns pelo andamento!
« Resposta #9 Online: 20 de Agosto de 2010, 07:54 »
Perfeito Ronaldo.
Nada de errado, só não gostei do "barulho" do teu "motor de passo" improvisado, acho que irá estragar o conjunto que está ótimo. ehehehehe
Meus parabéns, está tão perto do cominho certo que JÁ está sobre ele.
PS. Qual o fabricante ou fornecedor desses perfis metálicos e acessórios?
« Resposta #10 Online: 20 de Agosto de 2010, 18:11 »
Quase tudo foi comprado na OBR, Rubens: perfis d 60x60 (base e pés) e 45x90 (laterais do pórtico e mesa) - Guias, carros, cantos, fusos trapezoidais, porcas com esferas recirculantes, apoios e porcas T.
O restante foi improvisado com cantoneira de alumínio de 1/4" x 2" pois aqui não se encontra chapas de alumínio com espessura maior que 1/4". Com isso vou ter problemas na fixação do motor para a ferramenta. A não ser que consiga com alguém do forum me vender um pedaço de chapa de 3/4" de alumínio estrutural. Vamos ver...
ronaldo
« Resposta #11 Online: 20 de Agosto de 2010, 18:23 »
Luthier e Rubens, grato pelos comentários
Ah! o motor improvisado é uma furadeirazinha reversível (tipo parafusadeira), para não arriscar os motores ainda e amaciar a criatura, como diz o Fábio...(o som é realmente assustador..)
« Resposta #12 Online: 11 de Outubro de 2010, 18:42 »
Amigos
Finalizei os eixos X e Y. Fiz um vídeo dos testes que aliás apresentou um erro de 5% para menos só no eixo Y, apesar das configurações e todo o material serem exatemente iguais. Possivelmente seja um problema com a placa Y do drive SIMILE. Segui os conselhos daqui do fórum e consegui reduzir esse erro que chegou a cerca de 40% de diferença. Agora está bem melhor.
Vou informar a Rudolf a respeito para ver se já houve algum outro drive com esse defeito.
Se alguém já passou por esse problema, peço informações acerca..
abrs
ronaldo
« Resposta #13 Online: 11 de Outubro de 2010, 19:54 »
Faltou o vídeo...
FresadoraCNC didatica Parte 3
« Resposta #14 Online: 11 de Outubro de 2010, 20:11 »
Ronaldo,
Abaixe as acelerações apenas - a velocidade apesar de um pouco alto, está bem...
