Autor Tópico: PROJETO CNC DIDÁTICA  (Lida 21518 vezes)
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
Re: PROJETO CNC DIDÁTICA
« Resposta #15 Online: 11 de Outubro de 2010, 20:24 »
Ok, Fábio
A configuração está assim:
step/unit = 80
velodcity = 4800 mm/unit
aceleration = 1000 mm/sec/sec
Poderia mudar para
80 - 4500 - 700 ..... tá bom?
« Resposta #16 Online: 11 de Outubro de 2010, 20:40 »
De aceleração pode tentar uns 500...
« Resposta #17 Online: 11 de Outubro de 2010, 20:54 »
Já, já eu lhe digo...
« Resposta #18 Online: 11 de Outubro de 2010, 23:40 »
Fábio.
Fiz o teste com as acelerações 500, 700, 800 e 1000 com a mesma velocidade de 4500.
Talvez não tenha ainda a experiência desse software mas não observei alteração relevante nessa variação. É possível que eu venha perceber quando estiver cortando.
As medidas do desenho continuam não batendo no eixo y.
O que na montagem poderia fazer isso, a não ser as polias, fusos e porcas (que são iguais e de qualidade, no meu caso) ?
Lolata pediu o arquivo de g-code e mandei para ele no post da smile (para mim, ainda suspeito).
« Resposta #19 Online: 12 de Outubro de 2010, 09:12 »
Como o assunto arquivo foi postado em outro tópico, respondí lá e não neste.
Re:PROJETO CNC DIDÁTICA
« Resposta #20 Online: 31 de Dezembro de 2010, 23:07 »
Chegaram os últimos equipamentos e materiais para a conclusão da CNC DIDÁTICA, a saber
SPINDLE - 2.1 CV, 24000 rpm
INVERSOR
Voltagem de Entrada: 220±15%
· Voltagem de Saída – 208-240VAC (Análogo á Voltagem de Entrada)
· Freqüência de Entrada: 48-63 Hz
· Freqüência de Saída: 0-400 Hz
· Fases de Entrada: 1 ou 3 fases conforme necessidade
· Fases de Saída: 3 fases
PINÇAS E FRESAS DIVERSAS.
Nessa oportunidade agradeço ao colega de fórum Rubens Aranda por ter facilitado o pagamento desses equipamentos e atrasado sua viagem para posta-los para que chegasse aqui antes do fim do ano.
Também já chgaram o material do eixo Z ( Fuso trapezoidal com porca de esferas recirculantes, guias lineares, mancais e carros (tudo da OBR)
Agora é meter as caras nessas férias e concluir a tal criatura.
FELIZ ANO NOVO À TODOS DO FÓRUM EXTENSIVO ÀS SUAS FAMÍLIAS..
abrs
ronaldo cavalcante
« Última modificação: 31 de Dezembro de 2010, 23:37 por ronaldocavalcante »
« Resposta #21 Online: 03 de Janeiro de 2011, 13:37 »
INÍCIO DA MONTAGEM DO EIXO Z
- Corte das chapas suporte do spindle (acerto do corte à plasma)
- Fresagem das bordas com a CNC do casal de alemão (ainda em testes)
- Furação com a mesma CNC, teste dos furos e prumo
- Início da montagem do fuso, castanha, mancais, carros, etc.
ronaldo
Offline denilsonmanzano
« Resposta #22 Online: 04 de Janeiro de 2011, 11:09 »
Bela montagem Ronaldo , muito capricho ,parabéns...
abraço.
Denilson..
« Resposta #23 Online: 04 de Janeiro de 2011, 13:23 »
Grato Denilson
Agora é paciência e segurar a ânsia de vê-la funcionando logo, para não cometer erros irrecuperáveis...
ronaldo
« Resposta #24 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 21:08 »
Dando continuidade ao projeto, apresento a conclusão do eixo Z  e o teste de precisão dos três eixos com o desenho anteriormente usado (dois quadrados de 100 e 50mm e dois círculos)
O motor está provisoriamente instalado para efeito de teste de peso, mas será utilizado um spindle de 2CV com seu respectivo inversor já mostrados aqui
Cavalcante Ronaldo F Projeto de Fresadora CNC didatica 4a Parte
Espero que comentem qualquer coisa pois meu aprendizado em montagens desse tipo se amplia cada vez mais graças aos comentários aqui recebidos e as leituras dos tópicos escritas por essa quantidade de mestres que postam nesse fórum.
A próxima etapa é ligar o spindle, condicionar os drives e motherboard em quadro e levar para a escola para proceder a multiplicação dessas máquinas com auxílio de alunos e professores da escola técnica.
agradeço a todos que leram e comentaram esse tópico e antecipadamente aos que possívelmente lerão e se dignem a ajudar com seus comentários.
att
Ronaldo Cavalcante
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA
Salvador - Bahia
Offline marcantonio
« Resposta #25 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 22:57 »
Um dia quando eu for gente grande faço uma assim... ;D
Parabéns pela máquina.
« Resposta #26 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 23:50 »
Que beleza de máquina, Ronaldo.
Parabéns.
« Resposta #27 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 09:16 »
Nobre amigo Ronaldo.
Sem comentários. Show de Bola.
De didática só o nome mesmo.
Mais profissional do que muiiiitas de que já ví espalhadas por ai.
Parabéns.
Abração.
« Resposta #28 Online: 01 de Março de 2011, 00:21 »
Marcantonio
Nem precisa ser gente grande... Alguns minutos de leitura diária nesse fórum e você fará coisa bem melhor... grato
Obrigado pelas palavras de apoio, que aliás lhe são peculiares... abrs
Nobre amigo Rubens:
Agradeço também seu incentivo....
Ainda aguardo uma resposta sua sobre aquela placa do torninho (80 a 100 mm).
As correntes suporte de cabos e fresas chegaram. Se você puder conseguir fresas de diâmetro 0,1  e 0,2 mm para fresar cera, me avise
abrs
ronaldo
« Resposta #29 Online: 01 de Março de 2011, 07:53 »
Nobre Ronaldo.
1000 desculpas quanto á placa, acabei me esquecendo. ehehehehe
Vou ver para você.
Abração.
