Autor Tópico: PROJETO CNC DIDÁTICA  (Lida 21519 vezes)
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
Re:PROJETO CNC DIDÁTICA
« Resposta #30 Online: 13 de Março de 2011, 20:58 »
Agora, nesse post apresento a montagem da eletrônica Smile completa juntamente com a motherboard do computador em um gabinete de servidor. Aí estão intalados os equipamentos a saber: motherboard, HD, DVD, 3 placas drives, 1 placa de interface BOB, a fonte do computador, as 3 fontes do smile, assim como 5 ventiladores turbo além dos que já vieram instalados nos drives.
Anexo algumas fotos e um vídeo.
att
ronaldo cavalcante
Cavalcante, Ronaldo F.- Projeto de Fresadora CNC didatica 5a Parte - Montagem da eletrônica
« Resposta #31 Online: 14 de Março de 2011, 09:52 »
Show de bola nobre Ronaldo.
Extremamete "didática".
E com um visual extremamente profissional.
Rubens.
PS. O que lhe mandei atendeu as suas necessidades?
« Resposta #32 Online: 14 de Março de 2011, 14:29 »
Obrigado, Rubens
O documento scaneado com assinatura ainda não chegou. Conserte, por favor, a frase "ter recebi" que faltou as duas letras finais (do).
abrs
ronaldo
« Resposta #33 Online: 24 de Março de 2011, 20:58 »
Fixação do suporte provisório do Spindle.
O primeiro trabalho da máquina será a fresagem do seu próprio suporte. Acredito que dê certo pois achei que ficou bem fixo.
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #34 Online: 24 de Março de 2011, 21:44 »
Considero um dos melhores trabalhos já apresentados aqui.
Parabens
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #35 Online: 24 de Março de 2011, 22:09 »
Ronaldo, está de parabéns pelo seu projeto e dedicação, muito bom realmente ;D
Abraços, Jakeira
« Resposta #36 Online: 24 de Março de 2011, 22:11 »
Isso é trabalho de mestre...
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #37 Online: 24 de Março de 2011, 22:19 »
faço minhas as palavras do mandiares.
Parabéns e de didática não tem nada.
Novamente parabéns
daqui a pouco vamos fazer um concurso para escolher a CNC mais top :-)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #38 Online: 25 de Março de 2011, 07:21 »
Melhor que tá não fica...
Parabens, ficou compacto tudo bem acomodado refrigerado, pensei que pudesse dar interferência por estar tudo tão próximo, mas pelo visto isso não acontece, qual é o dimensional do gabinete? custou muito para montá-lo?
« Resposta #39 Online: 25 de Março de 2011, 15:05 »
Muitíssimo obrigado Jost, Jorge, Jakeira  e Mandiares. Estarei sempre procurando melhorar pois desejo repassar esses conhecimentos, a maioria deles adquiridos aqui nesse que reputo o melhor do CNC brasileiro (sem falsa modéstia, por pertencer ao seu quadro de usuários). Até porque, todos os equipamentos e materiais que usei foram comprados por indicação desse verdadeiro "colegiado" composto apenas de mestres dessa Escola do CNC.
Claudinei.
Agredeço também seu comentário. Quanto ao gabinete, ele mede 50x50x20cm de profundidade da marca SENTEY (usado para servidor) e custou 500,00 sem a fonte, aqui na Bahia. Mas no sul deve sair bem mais barato (por isso estou sempre abusando alguém para comprar algo para mim nessa região - Rubens que o diga!)
A refrigeração ficou ótima devido aos 5 turbos já instalados (3 insufladores e dois exaustores grandes), além dos 4 coolers do Smile, o da fonte de alimentação e o do processador dual core Intel. Acrescentei apenas um HD Slim e um DVDRW. No resto das baias eu coloquei todas as fontes dos drives. Na frente ou na lateral ainda vou instalar o inversor que é da mesma cor do gabinete e deve combinar.
abrs
ronaldo
Offline mandiares
« Resposta #40 Online: 25 de Março de 2011, 19:15 »
 Ronaldo,
     Tente este screenset do Mach3 que combina mais com seu gabinete Hitech  ;)
http://www.machsupport.com/screens/MachSilverBlue_setup.zip
« Última modificação: 25 de Março de 2011, 19:30 por mandiares »
« Resposta #41 Online: 25 de Março de 2011, 21:27 »
Já instalei Mandiares! Ficou bonito (vide imagem). Vou usar esse inicialmente.
Grato pela lembrança.
Abrs
ronaldo
« Resposta #42 Online: 15 de Abril de 2011, 17:37 »
Colegas
Apresento a máquina praticamente concluida fazendo o teste do spindle e 4ºeixo
A próxima etapa inciarei a execução de diversos trabalhos para verificar a performance do equipamento.
Anexo fotos e vídeo
Cavalcante, Ronaldo F.- Projeto de Fresadora CNC didatica 6a Parte - Teste do Spindle e do 4º eixo
« Última modificação: 15 de Abril de 2011, 17:48 por ronaldocavalcante »
« Resposta #43 Online: 16 de Abril de 2011, 07:43 »
Nobre Ronaldo.
Vejo que a bichinha está quase pronta.
E não tem o que se falar a não ser parabéns.
Ou melhor, tem sim......
Vejo que está faltando uns "pedacinhos" de esteira.
Aquele "enjambro" destá "acabando" como o seu trabalho.
Veja quanto está faltando para completar aquele espaço que te "dou de presente". ehehe
Senão, por tão pocuo, vai ficar com a máquina "feia".
PS. aproveita a vinda para SP para pegar, ou acertamos como mandar para você.
« Resposta #44 Online: 16 de Abril de 2011, 09:52 »
Olá, Rubens
Dá uns 80 cm, aprox. Sabe como é... aqui não tem esse material e a gente tem que dar continuidade...aliá s, esse daí eu comprei na sua mão e não estimei a quantidade certa para fazer o pedido.
No fim do mês estou programado para ir à Sampa (exame médico e encontro) e trago o que estiver faltando. Até porque você me prometeu indicar os locais melhores para garimpar material de CNC
O meu objetivo agora é construir o torno para tentar fazer algo parecido com um pequeno centro de usinagem. Essa placa universal que estou usando como 4. eixo é uma de 80mm emprestada. Até já comentei que pretendo usar essa placa nas duas situações (4º eixo e torno cnc). Só ainda não imaginei como. Se os amigos já viram isso, solicito uma indicação, link, etc.
Pensei em colocar um motor CC direto no eixo da placa e nesse eixo iria uma polia dentada acoplada ao motor de passo de 50 Kg (que já comprei com o Gilli). Quando fosse usar o torno cnc, ligaria o motor CC, desligando o Stepper.
Não sei se é possível. Se os colegas puderem opinar agradeceria.
Também tenho uma dúvida eletromecânica para os amigos me informarem, se possível for:
Com os dois motores acoplados no mesmo eixo, ao girar um eletricamente, o outro estaria girando mecanicamente, certo? Quer dizer, quando estiver funcionando o torno, com o motor CC (ou servo) ligado, o Motor de passo estaria girando livre e desligado... Isso poderia trazer alguma consequência ruim para o sistema? Poderia resolver isso eletronicamente?
grato de já, se houver sugestões
abrs
ronaldo
« Última modificação: 16 de Abril de 2011, 19:50 por ronaldocavalcante »
