Autor Tópico: PROJETO CNC DIDÁTICA  (Lida 21517 vezes)
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
Re:PROJETO CNC DIDÁTICA
« Resposta #60 Online: 01 de Dezembro de 2011, 12:44 »
FINALMENTE!!!
No apagar das luzes do ano fiscal do Instituto Federal de Educação da Bahia, campus Salvador, foi liberada a verba para aquisição de material para a construção de 12 dessas máquinas didáticas cujo desenvolvimento foi aqui postado, tendo recebido muitas orientações, pelas quais agradeço mais uma vez.
Estou publicando, em primeira mão, o EDITAL e as condições para qualquer empresa, ou representante, participar do pregão eletrônico e ofertar os materiais listados em anexo ao edital.
Pode ser ofertado quantos itens estejam interessados e tem como vantagem o fato de   empresas não cadastradas poderem ofertar seus materiais utilizando-se de qualquer uma cadastradas (representação).
Os preços básicos unitários foram estimados conforme propostas de fornecedores nacionais.
Na foto, a apresentação do projeto e protótipo ao Secretário de Educação do Estado.
Dos colegas do fórum que possuírem empresas ou relacionamento com elas, favor divulgar, se possível.
Espero que muitos interessados apresentem propostas para que no próximo semestre letivo venhamos a iniciar a linha de montagem didática, onde os alunos serão os executores da construção.
abrs
ronaldo cavalcante
IFBA
« Resposta #61 Online: 01 de Dezembro de 2011, 12:59 »
Apenas por curiosidade - como funciona este tipo de cotação?
Pergunto porque por exemplo, olhando as relações de equipamentos que voces precisam, vejo as descrições de um determinado produto com certas características e um preço pré fixado.
Se existir um produto melhor e/ou superior do que o que está sendo pedido, e o preço desse produto for inclusive melhor do que voces tem, pode-se oferecer ou estão restritos ao que está declarado alí como padrão?
« Resposta #62 Online: 01 de Dezembro de 2011, 13:33 »
Veja bem, Fábio. O pregão eletrônico é regido pelo menor preço. Esse é o que realmente ganha. Se acontecer um preço muito acima ou muito abaixo do preço básico, o técnico responsável (só nesse caso, eu ou meu chefe) será chamado para explicar e decidir sobre a compra. Também pode-se não comprar do vencedor caso esse técnico confirme que as características não são semelhantes às solicitadas. Então compra-se do 2o. colocado.
Portanto, é desejável que as características do produto sejam superiores às do edital e os preços sejam inferiores. No máximo igual.
Acontece muito em pregão o preço básico ficar acima do preço de mercado devido a vários fatores tais como data de proposta, validade de proposta, promoções etc. Aí nada se pode fazer. Mas mesmo nesse caso existe a competição entre os fornecedores de quanto se pode abaixar esse preço.
abrs
ronaldo
« Resposta #63 Online: 01 de Dezembro de 2011, 14:28 »
Entendo...
Perguntei mais por curiosidade porque tenho produtos ao meu ver superiores e em alguns casos com preços melhores, mas não posso participar porque não sou pessoa jurídica, então nem posso ajudar muito.
« Resposta #64 Online: 01 de Dezembro de 2011, 14:44 »
Ronaldo,
Mandei um e-mail para alguns conhecidos contendo os documentos da licitação - espero que eles possam ajudar de alguma forma.
Fabio Gilii
« Resposta #65 Online: 01 de Dezembro de 2011, 15:47 »
Você pode participar, Fábio. Basta encontrar na net uma empresa que seja cadastrada no sistema COMPRAS NET (www.comprasnet.gov.br) e oferecer através dessa empresa. Ou ainda cadastrar uma empresa existente até o dia 7 de dezembro.
Por exemplo, veja os sites
http://www.selic.com.br/?gclid=CP7yjaS44awCFUmR7Qod5h-0nw
http://pensandogrande.com.br/tag/pregao-eletronico/
ronaldo
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2011, 15:56 por ronaldocavalcante »
Offline rodrigoreis51
« Resposta #66 Online: 01 de Dezembro de 2011, 16:12 »
Ronaldo, parabens, excelente maquina. Li o topico inteiro, você tem algum video do 4o eixo funcionando? estou empolgado com esta maquininha
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #67 Online: 01 de Dezembro de 2011, 17:27 »
Entendo...
Boa Tarde nobre amigo Fabio Gilli
Talvez você já saiba disto mas vou passar assim mesmo.
Hoje e fácil e barato conseguir um CNPJ e poder entrar em concorrência publica ou licitação e só você acessar o site do governo federal http://www.portaldoempreendedor.gov.br
Digitar o seu cpf e ele já indica se você esta hábil ou não, aparte daí você baixa um PDF com as listas dos ramos de atividades que pode ser encaixado.
Você so poderá emitir ate $30.000.00 em nota fiscal ao ano acima disto você terá que passar para micro empresa
Não e necessário pagar um contador o programa do site já gera os boletos com encargos automaticamente quando você gera a nota fiscal
Os encargos são muito menores que para pequena empresa
Você também pode assinar a carteira de um funcionário
Procure se informar os benefícios são grande em poder emitir uma nota fiscal
Segue anexo manual e lista de atividades que podem aderir ao programa
Abs
Jr.
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2011, 18:05 por Diginox »
« Resposta #68 Online: 02 de Dezembro de 2011, 00:29 »
Obrigado, Rodrigo.
Tenho um teste do 4o. eixo sim. Vou postar aqui assim que achar o vídeo.
abrs
ronaldo
achei...
« Última modificação: 02 de Dezembro de 2011, 00:35 por ronaldocavalcante »
Offline yensid
  • Cidade - UF: Pombal - PB
  • Nome:: Disney Martins de Melo
  • Profissão: Médico
« Resposta #69 Online: 09 de Dezembro de 2011, 21:34 »
Sou novo na área e estou pensando em montar minha primeira CNC. Este tópico será de grande ajuda no meu estudo!
Parabéns!
Disney
« Resposta #70 Online: 10 de Dezembro de 2011, 01:09 »
Grato, Disney.
Aqui nesse fórum você certamente encontrará ajuda para a realização do seu projeto.
at
ronaldo
« Resposta #71 Online: 10 de Dezembro de 2011, 18:05 »
Um teste de confecção de PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO
att
ronaldo
« Resposta #72 Online: 11 de Dezembro de 2011, 15:26 »
Colegas
A primeira parte da licitação do governo federal para compra de material para construção de 12 máquinas fresadoras cnc didáticas 4 eixos aconteceu no dia 07 deste e foi vencida pela empresa TRACOM no valor de aprox. 130.000,00 (ajudicação em anexo); essa primeira parte trata-se de estruturas, guias, fusos, castanhas etc.
A segunda parte da licitação, referente a motores, drivers, softwares e um torno mecânico de bancada, etc, mais ou menos no mesmo valor, ocorrerá no próximo dia 13.
Algumas empresas, como a Mectrol, por exemplo, perderam o horário do pregão e não puderam ofertar seus produtos. Portanto, para quem vai participar, é bom ficar atento ao horário de abertura e fechamento dos lances.
att
ronaldo
« Resposta #73 Online: 06 de Janeiro de 2012, 03:47 »
Senhores
A segunda parte do pregão eletrônico foi vencida pela mesma empresa.
Em anexo os relatórios oficiais.
Mais um trabalho de testes
« Última modificação: 06 de Janeiro de 2012, 09:35 por ronaldocavalcante »
« Resposta #74 Online: 06 de Janeiro de 2012, 14:41 »
Trabalho de artista...
