Autor Tópico: Projeto CNC Diginox Júnior  (Lida 48144 vezes)
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
Re:Projeto CNC Diginox Júnior
« Resposta #105 Online: 10 de Novembro de 2011, 16:44 »
Junior
Quanto tempo leva para o fisivel queimar??
Voce sabe usar o multimetro para medir corrente?? Caso sim coloque ele na entrada da placa e dai ligue-a para ver onde vai a corrente e assim podemos ter ideia de quanta corrente esta passando na entrada.
Caso nunca tenha feito isso diga e eu te ajudo a medir!!
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #106 Online: 10 de Novembro de 2011, 17:01 »
Junior
Mais ou menos uns 5 segundos para queimar o fusivel apos ligar o motor.
Como tinha falado antes ele so queima quando ligo a chave dos motores, com a placa ligada nos cabos do motores esta tudo ok.
Como assim para onde vai a corrente? nao sei fazer este teste pode me explicar?
Abs
Jr.
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #107 Online: 10 de Novembro de 2011, 17:48 »
Isso dai ta com cara de Fet em curto. Liga a fonte só em um eixo. Tente fazer funcionar 1 eixo de cada vez.
 Liga a fonte dos motores em 1 eixo, sem motor, coloque o Mach para funcionar, se não queimar fusivel e ficar normal tente ligar o motor pra ver se funciona.
  • Júnior
« Resposta #108 Online: 10 de Novembro de 2011, 17:51 »
eu estou ligando o motor somente no eixo z ja fiz o teste de connectar o cabo paralelo no computador e ligar mach3 ate ai funfa blz, mas e so ligar o motor que poca o fusivel acho que vou trocar os fets do eixo z para testar.
Jr.
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #109 Online: 12 de Novembro de 2011, 10:48 »
Bom dia:
Jr., obteve resultado positivo no seu problema com o motor?
SDS.: Casarini.
  • Júnior
« Resposta #110 Online: 12 de Novembro de 2011, 12:27 »
Bom dia:
SDS.: Casarini.
Nada ainda Cesarini, a mecânica foi fácil porem com a eletrônica já estou com 10% a mais de cabelos brancos rs, e olhe que so estou com 43.
Infelizmente neste final de semana não vai dar para fazer mais testes na placa, caso não resolva na próxima semana acho que vou pedir um novo kit dos componentes e comprar uma placa dupla face do Jost ai montar tudo novamente tentando não errar penso que o erro inicial foi a fonte, ai deve ter queimado algo que mesmo com a ajuda dos amigos aqui do fórum ainda não consigo diagnosticar.
Abs
Jr.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #111 Online: 12 de Novembro de 2011, 13:44 »
Diginox, você ja testou os outros eixos para ver se eles tambem queimam os fusiveis ? a tensão do eixo problematico esta chegando certa(5;12;50V)?o trimpot ta regulado direito ?
  • Júnior
« Resposta #112 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 15:07 »
Boa tarde Amigos
Desisti de fazer a fonte para tocar os motores e comprei uma chaveada 24 v 14,5 amp com esta configuração:
DESCRIÇÃO TÉCNICA
* Entrada 127 Vac e 220 Vac BIVOLT ( chave )
* Saída de 24 V 14,5 A ajuste regulável até 28 Vdc
* Corrente Máxima: 14,5 A
* Proteção contra curto circuito na saída e sobrecarga
* Proteção contra sobre temperatura (aquecimento)
* Frequência de operação de 47 a 64 Hz
* Saída de tensão totalmente estabilizada
* Filtros EMI e EFI
* Filtros contra interferência no SOM e IMAGEM
Com vou trabalhar com 3 motores com um consumo de 2 amp cada ou seja 6 amperes no total, então a fonte vai trabalhar bem folgada.
Será que teria algum esquema seguro para eu reduzir uma saída de 24v para 12v com o intuito de alimentar a parte lógica da cnc3ax?
A intenção e não ter usar duas fontes na mesma maquina.
Desde já obrigado
Jr.
  • Júnior
« Resposta #113 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 15:14 »
Havel desculpe-me pela demora na resposta o projeto estava meio parado.
Sim testei todos os eixos e o resultado foi o mesmo tambem queimavam os fusiveis
Nao testei a tenção (05:12:50v) Vou fazer esta semana com a fonte chaveada que chegou.
Sim os tripont esta regulado certo de acorto com o manual da CNC3AX
Obrigado:
Jr.
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #114 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 18:47 »
Junior só mudando um pouco de assunto, onde comprou essa fonte ??
tive problemas com uma fonte que fiz com 3 reguladores em paralelo para um motor de passo, a tensão de saída caia muito, no meu novo projeto não quero esquentar muito a cabeça com fonte, dependendo do preço é lógico.
essa fonte não há queda de tensão de saída quando ligada algum motor né ?
  • Júnior
« Resposta #115 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 18:52 »
Boa tarde thiago.
Tambem desisti de fazer fonte para este projeto acaba perdendo muito tempo e a maquininha esta me fazendo falta aqui na empresa.
Achei muito barato a fonte 119dilminhas com o frete.
T mandei MP com o site
Abs.
Jr.
« Resposta #116 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 19:02 »
Boa tarde junior, muito barato mesmo !
se comparado que só um trafo 24V 10A fica em R$110,00, compensa e muito.
Brigadão pela indicação.
  • Júnior
« Resposta #117 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 12:58 »
Boa tarde amigos estou achando que foi enganado, recebi agora pelos correios a bendita fonte 24v 14,5 amperes, porem no local da etiqueta, onde deveria estar especificações, retiraram com estilete a amperagem de saída, então penso que ela pode ter uma amperagem mais baixa que foi prometida pelo vendedor.
Ainda não consegui entrar em contato com a empresa que me vendeu para ver a posição deles, porem acho que dancei porque não veio nota fiscal.
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #118 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 17:15 »
A resposta do fornecedor:
Olá!
A  fonte é assim mesmo, pois 350 - 24 significa que a mesma é de 350 W EM 24 V podendo fornecer 14,6 A.
Em um lote de importação, as etiquetas vieram com corrente a mais, por isso retiramos a corrente que a mais para não ser ligada.
Os 350 - 24 comprovam que a fonte é de 24 V - 350 W - 14,6 A.
O cliente pode ligar e puxar esta corrente que garantimos o produto.
Departamento TÉCNICO ...........
Nào achei muito convincente
Jr.
« Última modificação: 08 de Fevereiro de 2012, 17:24 por Euclides Júnior (Diginox) »
Offline geancoelho
« Resposta #119 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 17:41 »
Junior.
Se tomarmos como base as informaçoes que estão no resto da etiqueta podes ter uma fonte boa sim pois se ligada em 220 ela consome 4A e assim temos 880W se a mesma tiver um rendimento de 40%, oque é muito muito ruim, ainda assim vai ter os 350W na saida. Porem a informação da etiqueta pode nao estar correta ou mesmo os componentes internos nao aguentarem tal corrente na saida oque acho dificil mesmo se tratando de uma fonte chinesa.
