Autor Tópico: Projeto CNC Diginox Júnior  (Lida 48005 vezes)
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
Re:Projeto CNC Diginox Júnior
« Resposta #135 Online: 27 de Março de 2012, 20:53 »
Euclides Junior, boa noite
O eixo Z é o mais importante nesta placa, então já pode ficar tranquilo
na configuração do eixo Y pode ser que esteja com uma velocidade muito alta, então o motor não consegue girar a toda velocidade
no eixo X pode ser algum Mosfet com defeito, também ja tive problemas com isolamento no dissipador, mesmo testando com o multimetro não era possivel detectar falha no isolamento.
Faço os testes com uma fonte 24V eu costumo testar sem dissipadores e com amperagem ajustadas um pouco abaixo de 2A, assim dá para sentir qual Mosfet está aquecendo, depois de tudo funcionando instalo os dissipadores e testo novamente, estando tudo OK pode aplicar até 60V x 3A que fica show.
Abraço e muita paciência nesta caminhada
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #136 Online: 27 de Março de 2012, 21:21 »
Boa noite Davi.
Fiz testes em todos mosfet fechando os pinos da lateral com o multi-teste em continuidade, todos deram o mesmo valores 956 só o t11 estava com valor diferente acabei de trocá-lo e testei novamente esta tudo igual vou ligar a maquina e ver se resolveu, posto o resultado
Obrigado pela ajuda
Jr.
  • Júnior
« Resposta #137 Online: 28 de Março de 2012, 08:17 »
Troquei o mosfet e rodou redondinho.
Agora vou terminasr o gabinete.
Jr.
  • Júnior
Re:Projeto CNC Euclides Júnior
« Resposta #138 Online: 28 de Março de 2012, 21:33 »
Iniciando Montagem Gabinete
Offline fabio panelas
« Resposta #139 Online: 29 de Março de 2012, 00:11 »
Belo Gabinete, parabéns pelo trabalho Junior.
  • Júnior
« Resposta #140 Online: 29 de Março de 2012, 07:58 »
Bom dia Fabio
Obrigado pelo elogio.
Este a carcaça do gabinete comprei de uma sucata industrial 5,00 hoje vou lá dar uma olhada se tem mais, pois a placa encaixou igual luva, ate as furações na frente para colocar os três conectores dos eixos já tinha.
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #141 Online: 02 de Abril de 2012, 09:34 »
Bom dia amigos
A parte eletrônica esta pronta, os motores do eixo y e x estão dando uma travadinha, mas acho que e a configuração do mach3, agora e finalizar a mecânica que já esta bem adiantada.
Vou aproveitar o feriado desta semana para terminar.
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #142 Online: 02 de Abril de 2012, 09:54 »
Teste dos motores
cnc3ax teste motor
Jr.
« Resposta #143 Online: 02 de Abril de 2012, 11:22 »
Jr, uma pequena sugestão.
Arranje um novo local para colocar a chave de emergência, de preferência longe de tudo o mais e que possa ser socada num movimento de reflexo.
Se acaso vc precisar aciona-la, pode perder o trabalho fresa ou algo pior, por ter receio de esbarrar em todos esses fios e botões.
Outra coisa!  ;D
A 3AX já faz barulho pacas.
E vc ainda instala um sub woofer atras do gabinete... hehehe
  • Júnior
« Resposta #144 Online: 02 de Abril de 2012, 11:35 »
Alebe a sua observação tem fundamento e botão teria que ficar em um local de fácil acesso, preferência por cima do gabinete, como citei antes eu já encontrei o gabinete pronto e só foi aproveitando os espaços e buracos dele, somente depois de montado que vi que os fios deveriam ficar por atrás do gabinete e não na frente do painel.
Estou projetando outro de inox e vou fazer as mudanças.
O (sub woofer) kkk eu queria usar uma tampa de cooler de computador não encontrei então o jeito foi colocar uma tampa de alto-falante rs
Obrigado pelos comentários
Jr.
  • Júnior
« Resposta #145 Online: 12 de Abril de 2012, 10:53 »
Bom dia amigos
A eletrônica funfou legal, para chegar até aqui foram 4 placas de fenolite gravadas perdi 2 uma ainda da para trocar alguns componentes e recuperá-la e dois kits de componentes, mas com ajuda dos amigos aqui do fórum consegui fazê-la funcionar.
A parte mecânica conforme fotos do inicio desde tópico, comecei a fazê-la da maneira errada, e já estou na terceira estrutura diferente rs, mas agora acho que também vai funfar o pórtico usei nas laterais chapa de alumínio de 8mm (gabinete de uma maquina que comprei para tirar a eletrônica cortei e poli as laterais) o eixo Y encontrei em um ferro velho 30mm 98cm de comprimento maciço e cromado 3,00 o kg os dois ficaram por 26,00 o eixo do X e Z usei amortecedor de moto e usinei buchas em alumínio para centralização da pontas.
Depois posto mais fotos do andamento da coisa
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #146 Online: 13 de Abril de 2012, 18:59 »
Dste jeito ano sei quando vou acabar todo dia mudo alguma coisa, desta vez foi o sistema de rolamentos substitui o suporte com quatro rolamentos por 1 de portao.
Abs
Jr.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #147 Online: 13 de Abril de 2012, 19:26 »
Mas está mudando para melhor :D, essas laterais são de alumínio? Fiz uma cotação de alumínio e pelo preço alto tive que dar uma pausa no meu projeto.
  • Júnior
« Resposta #148 Online: 13 de Abril de 2012, 19:39 »
Boa noite Rick
As Laterais do portico são de alumínio chapa 8mm eu comprei um equipamento na sucata por 40 dilminhas para aproveitar a eletrônica e estas chapas eram as laterais dele, ficou filé hoje voltei lá para comprar outro porem o cara não tinha mais.
http://www.guiacnc.com.br/projeto-sucatao/ajuda-para-reaproveitar-eletronica-do-equipamento-antonson-unipricer-t8-80/
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #149 Online: 18 de Abril de 2012, 18:24 »
Finalmente eixo Y funcionando legal rodando livre e sem folgas, a base eu substitui o MDF de 30mm por chapa de ferro de 16mm 15 kg cada chapa, a base ficou bem pesada pois também esta com eixos maciços de 30mm x 980 mm de comprimento mas acho q isto e bom não vai haver problemas de vibrações.
Agora vou passar para o eixo X, no inicio eu queria fazer tudo de uma vez depois de muitos erros descobri que para construir uma cnc tem que ser por etapas, fazer regular e testar cada eixo por vez, semente depois passar para o outro eixo, mas a vontade de ver a menina fazendo cavaco voar e grande e ai atropelei algumas etapas originando erros.
Abs.
Jr.
CNC Diginox Euclides Junior.wmv
« Última modificação: 18 de Abril de 2012, 19:05 por Euclides Júnior »
