Autor Tópico: Projeto CNC Diginox Júnior  (Lida 48132 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Projeto CNC Diginox Júnior
« Resposta #15 Online: 06 de Setembro de 2011, 08:26 »
Desisti de montar a maquina com guias de cantoneira não consegui um alinhamento preciso e também não consegui ajustes de folga. Bom estou começando novamente meu projeto com o bom e velho MDF, por falar em velho estou usando restos de uma bancada de MDF para fazer a base e como guias canetas de amortecedor usado dianteiro  de uma titan 150 ele tem 550 mm de extensão e 30 mm de diâmetro, esta ficando alinhadinho, como tração ainda não sei se uso barra rosqueada ou cabo de aço como nosso amigo Gimbabf.
Alguém já usou corrente de bicicleta como tração será que funciona?
Abs
Jr.
« Última modificação: 06 de Setembro de 2011, 08:46 por Diginox »
  • Júnior
« Resposta #16 Online: 08 de Setembro de 2011, 13:04 »
Alguem poderia me ajudar?
redimencionei a maquina e ela vai ficar com 470 mm x 450mm de area livre, vou usar um motor de 9,9k qual seria a melhor medida da barra rosqueada para tração no eixo x?
sds
jr.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #17 Online: 08 de Setembro de 2011, 14:30 »
Eu aconselho usar cabo de aço com polias de tanquinho arno, já usei com quase três metros de comprimento e com motor de 6 kilos, o cabo de aço que eu uso é de 120 libras para pesca, paguei 12 reais em 10 metros, é só minha opinião :D.
http://ibr.bz/cnc2.jpg
  • Júnior
« Resposta #18 Online: 08 de Setembro de 2011, 14:40 »
Boa Tarde Rick
Eu vi o projeto do Gimbabf e achei muito interessante tração por cabo, porem precisaria tornear o eixo para fazer as trilhas para o cabo correr olhando o seu projeto parece simples e eficiente, não te explorando, mas teria como postar uma foto mais proxima para eu ver o esquema do acoplamento da polia e fixação do cabo aço.
Jr.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #19 Online: 08 de Setembro de 2011, 15:16 »
Tirei as fotos mais de perto e tbm do ciclone que estou fazendo porque é muito o pó.
http://ibr.bz/cnc5.jpg
http://ibr.bz/cnc6.jpg
Dá pra ver que usei alicate para apertar a porca  :-[
http://ibr.bz/cnc7.jpg
http://ibr.bz/cnc8.jpg
http://ibr.bz/cnc9.jpg
http://ibr.bz/cnc10.jpg
http://ibr.bz/cnc11.jpg
« Última modificação: 08 de Setembro de 2011, 15:17 por Rick171 »
  • Júnior
« Resposta #20 Online: 08 de Setembro de 2011, 15:21 »
Obrigado Rick
muito doido este seu ciclone
Sds
Jr.
  • Júnior
« Resposta #21 Online: 08 de Setembro de 2011, 18:46 »
Reforcando os macais dos rolamentos
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #22 Online: 09 de Setembro de 2011, 12:19 »
O ciclone do amigo Rick é maior custo beneficio que eu ja vi!!!!!! ótima criatividade.
  • Júnior
« Resposta #23 Online: 12 de Setembro de 2011, 19:27 »
Boa noite amigos
Terminei o sistema de tração do eixo x da minha maquina optei por sistem de tração com cabo de aço.
Usei duas engrenagens que tinha de um triturador de papel uma barra rosqueada de 14 mm como eixo, duas polias de plástico de vidro elétrico de carro usada sucata, também usei cabo de aço de vidro elétrico ele tem mais fios que o cabo de aço normal e mais flexível e não danifica as polias de plásticos consegui com uma pessoa que recupera maquinas de vidro elétrico na minha região, agora e partir para os próximos eixos.
CNC Tracao cabo de aco
Alguém sabe me informar como posso testar o motor sem a placa cnc3ax somente com uma fonte de alimentação?
Substituí as fotos as anteriores estavam com baixa qualidade
Sds
Jr.
« Última modificação: 13 de Setembro de 2011, 08:50 por Diginox »
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #24 Online: 12 de Setembro de 2011, 20:38 »
Está ficando show, gostei dos eixos de bengala, pelas fotos parece que ficou bem rígida, qual o comprimento dos eixos?
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #25 Online: 12 de Setembro de 2011, 20:48 »
"550 mm" li ali em cima... :)
  • Júnior
« Resposta #26 Online: 13 de Setembro de 2011, 09:13 »
Obrigado rick
Offline rmrrodrigues
  • Cidade - UF: umuarama
  • Nome:: robison de melo
  • Profissão: funcionario publico
« Resposta #27 Online: 13 de Setembro de 2011, 10:26 »
ola gostei muito da sua maquina
estou pessendo em fazer uma com cabo de aço tambem
o que ew essas polias que vc usou para passar os cabos de aço
  • Júnior
« Resposta #28 Online: 13 de Setembro de 2011, 11:13 »
Sao polias de motor de vidro eletrico automotivo do monza (sucata) simplesmente mudei a furacao do centro delas para 14 mm so que voce com esta polia fica restrito a uma maquina de area de 370mm porcausa do numeros de voltas da polia, talves de outros carros com vidros maiores tem maior numeros de volta.
Abs.
Jr.
Offline AlexHenrique
« Resposta #29 Online: 13 de Setembro de 2011, 12:03 »
Que vantagem ou desvantagem há em usar uma redução no motor?  Não fica mais lento, mas aumenta a precisão?
