Autor Tópico: Projeto CNC Diginox Júnior  (Lida 47923 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Projeto CNC Diginox Júnior
« Resposta #30 Online: 13 de Setembro de 2011, 12:09 »
Que vantagem ou desvantagem há em usar uma redução no motor?  Não fica mais lento, mas aumenta a precisão?
Alex sou novo na área vou deixar para os mais experientes te responder.
Eu so usei a redução porque precisava fazer o acoplamento motor eixo com polias, como já tinha as engrenagens aqui optei por usá-las, não sei o resultado pois a maquina ainda não esta funcionando
Sds
Jr.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #31 Online: 13 de Setembro de 2011, 13:29 »
Pelo pouco que entendo a redução aumenta a força e a precisão tbm, como força funciona igual quando a gente coloca a marcha leve para subida de uma bicicleta.
Offline AlexHenrique
« Resposta #32 Online: 13 de Setembro de 2011, 13:34 »
Hum... vai demorar até começar a montar a minha, mas fico deduzindo os passos daqui pra frente. Imagino que deve existir algum tipo de comando no programa onde temos que calibrar as medidas, de acordo com algum rasgo que o programa faz, não?
Offline rmrrodrigues
  • Cidade - UF: umuarama
  • Nome:: robison de melo
  • Profissão: funcionario publico
« Resposta #33 Online: 13 de Setembro de 2011, 16:53 »
e se no lugar da pulia vc colocar direto na barra roscada
daria certo
  • Júnior
« Resposta #34 Online: 13 de Setembro de 2011, 18:52 »
daria certo
Voce chegou a observar a foto do conjunto na pagina anterior, caso eu retirasse a engrenagem nao teria espaço para montar o conjunto com dois cabos
Jr.
  • Júnior
« Resposta #35 Online: 14 de Setembro de 2011, 18:37 »
Sucata de aluminio para fazer o eixo Y
  • Júnior
« Resposta #36 Online: 21 de Setembro de 2011, 19:32 »
Boa noite a todos
O projeto esta andando a passos de tartaruga às vezes não tem verba para tocar e se tem tempo, outras vezes se tem verba e não tem tempo, mas esta andando.
Fotos do suporte eixo Z e Y usei pecas de sucata de alumínio e rolamentos de portão de correr.
Abs.
Abs.
Offline edison
    • Elf Elétrica - Manutenção de máquinas gráficas
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
« Resposta #37 Online: 21 de Setembro de 2011, 21:38 »
Gostei do sistema de trção por cabo. Oferece mais recursos no alinhamento.
Vou tentar algo assim no meu eixo X pois não consigo alinhar o fuso com a guia nem a pau.
Pergunto:
Apenas uma volta do cabo na polia é suficiente ou quanto mais voltas o risco de "escorregar" diminui ?
Grato.
  • Júnior
« Resposta #38 Online: 22 de Setembro de 2011, 08:02 »
Bom dia Edison
Eu me inspirei no projeto do nosso amigo Gilberto (Gimbabf) porem ele mandou tornear um eixo com os rasgos para passar o cabo e ele deu varias voltas com o cabo no eixo, não tenho certeza mas acho que era para não deslizar, eu resolvi usar material alternativo (polia de vidro elétrico automotivo), para evitar de tornear um eixo e reduzir custos, como a polia e de plásticos acho que somente uma volta seria necessário para tracionar sem deslizar, porem não tenho certeza porque ainda não coloquei os motores para funcionar.
Pretendo colocar o eixo Z também com cabo de aço você pode observar na foto DSCF4118.jpg que a polia com os rolamentos já estão instalados, este será com somente um cabo para tracionar.
Abs
Jr.
« Resposta #39 Online: 22 de Setembro de 2011, 08:13 »
Nobre amigo Júnior.
Aos poucos se chega longe.
Meus parabéns, que apesar do "improviso", está ficando muito bom.
Não fale mais que é "sucata", isso pode magoar a "bichinha", além é claro que só falando mesmo para saber que é, pois está tudo se encaixando sobre medida.
Se pecisar de algo é só gritar.
  • Júnior
« Resposta #40 Online: 22 de Setembro de 2011, 08:29 »
Grande amigo Rubens
Obrigado pelo elogio e pela dica também, pode deixar não quero magoar a bichinha, de agora em diante só vou falar (material alternativo) rs.
Abs.
Jr.
« Resposta #41 Online: 22 de Setembro de 2011, 18:38 »
Isso mesmo nobre Júnior.
Sem contar que hoje discriminação é crime.
Não bastasse o fato de que nada se parece mesmo com "sucata", e não é só elogio.
  • Júnior
« Resposta #42 Online: 27 de Setembro de 2011, 19:41 »
Boa noite pessoal.
Estou com uma duvida o conjunto dos eixos Z e Y estão pesando 6.300kg ainda vai entrar uma barra rosqueada de 14mm para o fuso dois rolamentos com os mancais e dois motores creio que com isto ele vai para uns 7kg, minha intenção era colocar um motorzinho de 9,9k será que ele aguenta rodar esta maquina?
Abs
Jr.
« Resposta #43 Online: 27 de Setembro de 2011, 19:43 »
Quer dizer uns 6.3 kg e não 6.300 kg, confere?
  • Júnior
« Resposta #44 Online: 27 de Setembro de 2011, 19:48 »
boa noite Fabio
Confere 6,3 kg nosa errei feio 6 toneladas e 300 kg rs
Jr.
