Autor Tópico: Projeto CNC Diginox Júnior  (Lida 47925 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Projeto CNC Diginox Júnior
« Resposta #60 Online: 13 de Outubro de 2011, 20:11 »
Boa noite a todos
A placa cnc3ax esta quase pronta aceito criticas e sugestões
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #61 Online: 14 de Outubro de 2011, 12:55 »
Montagem da fonte
  • Júnior
« Resposta #62 Online: 17 de Outubro de 2011, 16:08 »
Bom dia amigos
Terminei a montagem da placa cnc3ax (mas ainda não sei se esta certo), estava queimando o fusível da fonte quando ligava o motor no eixo Z, ai substitui os redes resistiva de 1k dos SIL2,SIL3, SIL4 para conjunto de resistores de 2.2K Ohm não sei se esta certo mas parou de queimar os fusíveis, da para perceber o motor energizado mas não assobia como e citado no manual da cnc3ax.
Ainda não a conectei no computador.
Estou usando o CI sb7409n alimentado com uma ponte de 12 volts no conjunto de resistores será que esta certo a voltagem para este ci?
A fonte também esta dando muito choque na saída 26 vcc mesmo após desligada e ainda o negativo esta apresentando carga se eu colocar o negativo do mult-teste no aterramento da bancada e o positivo no negativo da fonte ele acusa -12v isto e normal?
Desde já obrigado a todos pela ajuda.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #63 Online: 17 de Outubro de 2011, 18:49 »
será que algem pode me ajudar
Se o fusivel da entrada do trafo e de 2 amperes a saida tambem e a mesma amperagem de entrada?
Abs.
Jr.
« Resposta #64 Online: 17 de Outubro de 2011, 20:52 »
Não,
O fusivel do primário do trafo deve ser calculado em razão da potencia do secundário.
Digamos que um trafo use 10V x 5A, a potencia será de 50W
50w / 127V (rede) = 0.39A
Um fusivel de 500mA neste caso já é o bastante.
  • Júnior
« Resposta #65 Online: 17 de Outubro de 2011, 21:11 »
Não,
Boa noite Alebe obrigado pela resposta.
Acho que não que eu não expliquei direito a minha duvida
O trafo que esta na minha maquina esta liberando 29 v  na minha (ignorância em eletrônica) penso que ele esta liberando voltagem de mais para os motores e também acho que tem algum problema no conjunto trafo e placa da fonte, pois esta dando choque ate no negativo rs. Então pensei e substituir o trafo, desmontei uma maquina de contar dinheiro que eu trouxe dos estados unidos (rezando para encontrar uma notinha de $U100 perdida dentro dela rs) e retirei o trafo que tem uma saída de 10v outra 18v e outra de 25v e a única referencia deste trafo e o fusivel do primário, não sei qual e a amperagem do trafo no secundário, então a pergunta certa e se da para saber qual a amperagem da saida de 25v baseando o primario com 2 amperes no fuzivel pois vou presisar de um trafo no mínimo com 6 amperes pois são 3 motores de 2 amperes cada
Abs.
Jr.
« Resposta #66 Online: 17 de Outubro de 2011, 21:36 »
Continua valendo a resposta anterior.
Vc precisa descobrir qual vai ser a potencia que será consumida no secundário para calcular o fusivel.
Como vc provavelmente não vai usar todas as saidas que este trafo tem, esse fusivel dele dele ser recalculado.
Se ficar complicado, monte o trafo usando esse fusivel mesmo e faça uma leitura com um amperimetro do que seu drive e motores consomem.
Acrescente uns 10 a 20% e teras o valor da corrente para o calculo.
Ficar chutando valor de fusivel, tanto para secundário como para o primário é certeza de churrasco.
« Resposta #67 Online: 17 de Outubro de 2011, 21:42 »
Agora, se está dando choques e outras cositas na fonte, não ligue de jeito nenhum nos drives.
A não ser que vc queira ver sair fumaça.
Faça uma inspeção bem cuidadosa e com calma de tudo. Curtos em trilhas, ligações, etc.
Pressa agora só piora as coisas.
  • Júnior
« Resposta #68 Online: 17 de Outubro de 2011, 21:49 »
Obrigado novamente Alebe
Amanha vou revizar a placa da fonte verificar os diodos e capacitores da uma impressao que esta saindo corrente continua na saida que deveria ser alternada.
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #69 Online: 03 de Novembro de 2011, 18:33 »
Amigos do forun.
EU JÁ ESTOU MONTANDO MINHA TERCEIRA PLACA CNC3AX
Bom quem lê de primeira, vai pensar este cara já esta fera começou outro dia e já esta na terceira CNC3ax, mas não e isto não.
A primeira gravei o layout invertido e pior montei grande parte dos componentes.
A segunda como não tinha tinta branca para pintar o local para receber o silk pintei com tinta alumínio (se estivesse lido mais os tópicos isto não teria acontecido rs) tinta alumínio e condutiva não funcionou nem a porrete, como tive que fazer umas pontes para alimentar o SILs com 12v optei de fazer a terceira placa já com as trilhas de 12vts e cancelar as de 5v
Então vamos a luta de novo, espero não ter mais erros de iniciantes como este
Abs
Jr.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #70 Online: 03 de Novembro de 2011, 18:39 »
Jr, vc retirou a de 5V??
Isso é, vc retirou o regulador 7805?
Att;
Jost Dayan
  • Júnior
« Resposta #71 Online: 03 de Novembro de 2011, 18:56 »
Att;
Jost Dayan
Jost
Eu retirei os 5v ela ficou assim
  • Júnior
« Resposta #72 Online: 03 de Novembro de 2011, 19:01 »
Preciso de ajuda dos amigos
Estou usando o sn7409n e alimentando o SIL com 12v só para confirmar eu tenho que usar os resistores de 1k nos SIL?
Desde já obrigado.
Jr.
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #73 Online: 04 de Novembro de 2011, 07:44 »
Bom dia Jr.: Dá uma olhada no que o Minilathe falou no final da página, acredito que vai ajudar na sua dúvida: http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7515.60.html
SDS.: Casarini.
  • Júnior
« Resposta #74 Online: 04 de Novembro de 2011, 08:33 »
Obrigado Cesarini
