Autor Tópico: Projeto CNC Diginox Júnior  (Lida 47926 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Projeto CNC Diginox Júnior
« Resposta #75 Online: 05 de Novembro de 2011, 10:44 »
Bom dia amigos.
Continuo com problemas na fonte
Retirei um trafo toroidal deste equipamento
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,10007.msg152015.html#msg152015
Ele tem duas saídas uma de 18vac e outra de 39vac
Montei a placa para fonte baseada no circuito do Rick só fiz alterações para medida do porta fusível porque não encontrei aqui os que ele colocou, na parte de 12 volts ficou filé espetei os 18vac do trafo saiu redondinho 12vcd, porem quando espedo os 39 vac o capacitor  35v 2200uf pipocam na hora,
Alguém poderia me ajudar será que como a placa do rick foi projetada para receber 24vac e eu estou injetando 39vac eu teria que substituir os diodos e capacitores?
Estou usando nela
Capacitores 35v 2200uf
Diodos in5406
Desde já obrigado pela ajuda
Abs.
Jr.
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #76 Online: 05 de Novembro de 2011, 11:02 »
Bom dia Jr.: Troque os capacitores de 35V para os de 50V.
SDS.: Casarini.
  • Júnior
« Resposta #77 Online: 05 de Novembro de 2011, 11:27 »
SDS.: Casarini.
Obrigado Cesarini
Vou fazer o teste aqui
jr.
  • Júnior
« Resposta #78 Online: 07 de Novembro de 2011, 09:56 »
Bom dia amigos
Montei a placa fiz os testes dos pinos e aparentemente esta tudo ok quando ligo os motores eles ficam fazendo um barulho como se fosse uma turbina.
Configurei o mach3 conforme uma dica do Mestre Gilii que encontrei aqui no fórum, porem quando mando cortar no mach fica tudo ok os eixos movimentam virtualmente, mas os motores não rodam nem a porrete rs, um detalhe quando peco para o windows reconher novo hardware eles dao um tranquinho.
Alguém pode me ajudar
Offline CRBR
« Resposta #79 Online: 07 de Novembro de 2011, 10:03 »
Diginox,
Faça um teste marcando dir low e step low, pode ser isto
  • Júnior
« Resposta #80 Online: 07 de Novembro de 2011, 10:11 »
Diginox,
CRBR
Vou fazer esta alteração à tarde e posto aqui
Jr.
« Resposta #81 Online: 07 de Novembro de 2011, 10:20 »
Desculpe, mas o Windows não tem que reconhecer nada...
Se os motores não funcionam, pode ser excesso de aceleração e de velocidade - baixe ambos valores e experimente de novo.
  • Júnior
« Resposta #82 Online: 07 de Novembro de 2011, 10:23 »
ok Gilii vou fazer isto tambem e postar os resultados
Jr.
  • Júnior
« Resposta #83 Online: 07 de Novembro de 2011, 19:54 »
Boa noite amigos.
Fiz as alterações que o CRBR e o Gilii me aconselharam no mach3, mas o motorzinho continua assobiando mas não sai do lugar estou postando as telas do mach3
Estou achando que queimei algo da eletrônica cnc3ax.
O secundário da minha fonte e 39vac ele reificado sai 50vdc.
O motor esta sendo alimentado com 50 vts quando ligo cai para 48 ele assobia e as vezes faz um barulho estranho ai poca o fusível de 5 amperes da fonte.
Testei todos os pinos conforme no manual da placa e as saídas estão ok a única coisa que achei anormal e o pino 16 do eixo z que esta com 5v e os demais eixos estão zerado o mesmo pino
Esta plaquinha da me deixando doido rs
Abs.
Jr.
Offline CRBR
« Resposta #84 Online: 07 de Novembro de 2011, 20:12 »
Diginox,
qual o passo o fuso que vc está usando, pois vc colocou 2.000 no step per.
se for fuso passo 5 e a cnc3ax estiver em 1/2 coloque 80 no step per
« Resposta #85 Online: 07 de Novembro de 2011, 20:56 »
Com esta tensão da fonte, os eletroliticos devem ser de no minimo 63V.
Da cnc3ax e da fonte.
  • Júnior
« Resposta #86 Online: 07 de Novembro de 2011, 21:02 »
Diginox,
Boa noite CRBR
Ainda no conectei a eletronica na maquina, porem depois de resolver o problema da placa e fazer os motores rodar, vou novamente precisar da ajuda de voces para fazer este calculo, porque estou usando cabo de aco nos eixos z e x somente o y vai ser fuso (barra rosqueada de 14mm)
Jr.
  • Júnior
« Resposta #87 Online: 07 de Novembro de 2011, 21:08 »
Boa noite Alebe estava usando 2000 35 vts na placa da fonte e todos estavam pocando ai o Cesarine deu a opniao para passar para 50 vts entao eu tirei os que estavam na fonte de onde tirei o trafo 1000 50vts, ai parou de estourar, os da placa nao sei vou olhara amnha mas sao os que vieram no kit da eletrodex voce acha que devo troca-los para 63 vts?
Abs
Jr.
« Última modificação: 07 de Novembro de 2011, 21:18 por Diginox »
« Resposta #88 Online: 07 de Novembro de 2011, 21:33 »
Sim, deve trocar.
39Vca retificados podem chegar a 55Vdc.
39*1.4=54.6
  • Júnior
« Resposta #89 Online: 08 de Novembro de 2011, 08:40 »
Sim, deve trocar.
39*1.4=54.6
Posso manter os mesmo diodo in5406, com estes capacitores de 2000uf 63v, ou terei que substitui-los tambem?
Sds
Jr.
