PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: Euclides Júnior em 18 de Agosto de 2011, 17:51
Resolvi começar o projeto da minha CNC,
Quando comecei a acessar o site queria me aprofundar na área de Fotocorrosão, nunca tinha passado pela minha cabeça nada sobre CNC, mas depois que comecei a entrar neste mundo e ver as maquinas malucas e criativas que foram construídas por estes engenheiros e cientistas aqui do GuiaCNC, me apaixonei pela coisa. Parece que CNC e um vírus do bem que corre na veia de todos vocês e é contagioso.
Bom já que me contagiei vou começar pela placa cnc3ax gravei uma hoje baixei o layout aqui mesmo no fórum, a primeira gravação ficou uma maravilha quase perfeita tem foto dela ai em baixo so que esqueci de inverter a arte ai já sabe, tive que fazer tudo de novo.
Pretendo iniciar a mecânica neste final de semana como e o meu primeiro projeto vou iniciar com uma maquina pequena de uma mesa de corte de 500 mm por 700 mm.
Vou postando o andamento e as dificuldades aqui e conto com a ajuda de todos os nobres amigos aqui do fórum.
Junior.
CNC3AX corroída só falta corte e furação e o mais difícil montar os componentes
Método:
Fotocorrosão com filme fotossensível tempo de exposição para revelação 4 minutos, tempo de corrosão 8 minutos.
Trilha com menor diâmetro 0,4mm
Se sua máquina ficar com a mesma qualidade da placa (pci) pode estar certo que vai ficar show...
Obrigado Jorge
Abs
PCI CNC3AX pronta furada e estampada atraz, agora so falta o mais dificil colocar os componetes
caro diginox excelente trabalho qualidade profissional mesmo
eh muito dificil um simples mortal como eu fazer algo com essa qualidade ???? rsrsrsr
se ouder me ajudar agradeço alex
Parabens Jr, belo trabalho.
Note que faltou fazer alguns furos.
E com a cnc pronta vc nunca mais vai querer fazer a furação de pci manualmente. :P
Boa tarde Alex
Qualquer um de nos mortais podemos fazer uma placa com esta qualidade a diferenca e que eu usei o mesmo sistema e os equipamentos para revelacao de placas de inox.
Se precisar de alguma dica estou a disposição
So vi que faltavam furos depois que tirei a foto mas ja o fiz e muito dificil furar um a um na mao
Abs
ola junior poxa ta explicado o belo trabalho maquinas porofissionais claro aliado a seu conhecimento rsrsrs muito bom mesmo
mas qual a possibilidade de alguem como eu que nao tem maquinas nem conhecimento para isso
fazer um trabalho com uma qualidade proxima a sua placa
sou de limeira sp aqui eh capital nacional da bjuterias aqui tem muitas fotos corrosoes ja trabalhei em fabricas mas em processos de rebarbaçao e estamparia hj sou tecnico em informatica de foto nao coheço nada
abraço junior
abraço junior
Alex
Imprima o layout da placa em uma impressora a laser usando transparência para impressora à laser, também da para fazer em papel vegetal mas perde um pouco da qualidade, (usei um layout que baixei aqui no fórum foi o Fabio Gilli quem postou, a qualidade dele esta excelente) compre a placa de fenolite em uma loja de eletrônica leve a transparência e a placa em uma destas empresas que fazem foto-corrosão ai na sua região, para revelar, penso ser o mais fácil para você, porem caso queira você mesmo fazer a placa tem como comprar o filme fotossensível fracionado (em pequenas parte) me mande uma MP solicitando, também da para fazer com emulsão mas não se consegue fazer trilhas detalhadas de 0,4mm
Depois passo as dicas como aplicar o filme aqui no fórum.
O desenho atrás da placa usei transfer para aplicar, primeiro pintei o verso da placa de branco com splay depois imprimi a laser o desenho no papel transfer depois passei na laminadora mas da para fazer com ferro elétrico (passador de roupa)
Eu já fiz uma plaquinha por este método. É claro que não se compara com a do Diginox, mas tem um procedimento parecido.
No meio da página tem o link com explicações...
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5187.msg101236.html#msg101236 (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5187.msg101236.html#msg101236)
ola junior muito obrigado pela explicaçao te mandei uma mp sobre o filme fotossensivel aguardo resposta
uma curiosidade caso eu fosse mandar pra algum amigo aki de fabrica seria preciso passar a placa de fenolite no dri film ou poderia ser revelado direto na placa
abraço alex
Iniciando a parte mecanica.
Como e o primeiro projeto e ha risco de errar estou usando rolamentos usados para fazer testes se funcionar substituo por novos.
olha ai galera o nenem do junior crescendo logo logo ela vai nascer pra cuspi cavacos
bom trabalho junior
Desisti de montar a maquina com guias de cantoneira não consegui um alinhamento preciso e também não consegui ajustes de folga. Bom estou começando novamente meu projeto com o bom e velho MDF, por falar em velho estou usando restos de uma bancada de MDF para fazer a base e como guias canetas de amortecedor usado dianteiro de uma titan 150 ele tem 550 mm de extensão e 30 mm de diâmetro, esta ficando alinhadinho, como tração ainda não sei se uso barra rosqueada ou cabo de aço como nosso amigo Gimbabf.
Alguém já usou corrente de bicicleta como tração será que funciona?
Abs
Alguem poderia me ajudar?
redimencionei a maquina e ela vai ficar com 470 mm x 450mm de area livre, vou usar um motor de 9,9k qual seria a melhor medida da barra rosqueada para tração no eixo x?
sds
jr.
Eu aconselho usar cabo de aço com polias de tanquinho arno, já usei com quase três metros de comprimento e com motor de 6 kilos, o cabo de aço que eu uso é de 120 libras para pesca, paguei 12 reais em 10 metros, é só minha opinião :D.
(http://ibr.bz/cnc2.jpg)
Boa Tarde Rick
Eu vi o projeto do Gimbabf e achei muito interessante tração por cabo, porem precisaria tornear o eixo para fazer as trilhas para o cabo correr olhando o seu projeto parece simples e eficiente, não te explorando, mas teria como postar uma foto mais proxima para eu ver o esquema do acoplamento da polia e fixação do cabo aço.
Tirei as fotos mais de perto e tbm do ciclone que estou fazendo porque é muito o pó.
(http://ibr.bz/cnc5.jpg)
(http://ibr.bz/cnc6.jpg)
Dá pra ver que usei alicate para apertar a porca :-[
(http://ibr.bz/cnc7.jpg)
(http://ibr.bz/cnc8.jpg)
(http://ibr.bz/cnc9.jpg)
(http://ibr.bz/cnc10.jpg)
(http://ibr.bz/cnc11.jpg)
Obrigado Rick
muito doido este seu ciclone
Sds
Reforcando os macais dos rolamentos
O ciclone do amigo Rick é maior custo beneficio que eu ja vi!!!!!! ótima criatividade.
Boa noite amigos
Terminei o sistema de tração do eixo x da minha maquina optei por sistem de tração com cabo de aço.
Usei duas engrenagens que tinha de um triturador de papel uma barra rosqueada de 14 mm como eixo, duas polias de plástico de vidro elétrico de carro usada sucata, também usei cabo de aço de vidro elétrico ele tem mais fios que o cabo de aço normal e mais flexível e não danifica as polias de plásticos consegui com uma pessoa que recupera maquinas de vidro elétrico na minha região, agora e partir para os próximos eixos.
CNC Tracao cabo de aco (http://www.youtube.com/watch?v=ayaISMgU4SQ#)
Alguém sabe me informar como posso testar o motor sem a placa cnc3ax somente com uma fonte de alimentação?
Substituí as fotos as anteriores estavam com baixa qualidade
Sds
Está ficando show, gostei dos eixos de bengala, pelas fotos parece que ficou bem rígida, qual o comprimento dos eixos?
"550 mm" li ali em cima... :)
Obrigado rick
ola gostei muito da sua maquina
estou pessendo em fazer uma com cabo de aço tambem
o que ew essas polias que vc usou para passar os cabos de aço
Sao polias de motor de vidro eletrico automotivo do monza (sucata) simplesmente mudei a furacao do centro delas para 14 mm so que voce com esta polia fica restrito a uma maquina de area de 370mm porcausa do numeros de voltas da polia, talves de outros carros com vidros maiores tem maior numeros de volta.
Que vantagem ou desvantagem há em usar uma redução no motor? Não fica mais lento, mas aumenta a precisão?
Alex sou novo na área vou deixar para os mais experientes te responder.
Eu so usei a redução porque precisava fazer o acoplamento motor eixo com polias, como já tinha as engrenagens aqui optei por usá-las, não sei o resultado pois a maquina ainda não esta funcionando
Sds
Pelo pouco que entendo a redução aumenta a força e a precisão tbm, como força funciona igual quando a gente coloca a marcha leve para subida de uma bicicleta.
Hum... vai demorar até começar a montar a minha, mas fico deduzindo os passos daqui pra frente. Imagino que deve existir algum tipo de comando no programa onde temos que calibrar as medidas, de acordo com algum rasgo que o programa faz, não?
e se no lugar da pulia vc colocar direto na barra roscada
daria certo
daria certo
Voce chegou a observar a foto do conjunto na pagina anterior, caso eu retirasse a engrenagem nao teria espaço para montar o conjunto com dois cabos
Sucata de aluminio para fazer o eixo Y
Boa noite a todos
O projeto esta andando a passos de tartaruga às vezes não tem verba para tocar e se tem tempo, outras vezes se tem verba e não tem tempo, mas esta andando.
Fotos do suporte eixo Z e Y usei pecas de sucata de alumínio e rolamentos de portão de correr.
Gostei do sistema de trção por cabo. Oferece mais recursos no alinhamento.
Vou tentar algo assim no meu eixo X pois não consigo alinhar o fuso com a guia nem a pau.
Pergunto:
Apenas uma volta do cabo na polia é suficiente ou quanto mais voltas o risco de "escorregar" diminui ?
Grato.
Bom dia Edison
Eu me inspirei no projeto do nosso amigo Gilberto (Gimbabf) porem ele mandou tornear um eixo com os rasgos para passar o cabo e ele deu varias voltas com o cabo no eixo, não tenho certeza mas acho que era para não deslizar, eu resolvi usar material alternativo (polia de vidro elétrico automotivo), para evitar de tornear um eixo e reduzir custos, como a polia e de plásticos acho que somente uma volta seria necessário para tracionar sem deslizar, porem não tenho certeza porque ainda não coloquei os motores para funcionar.
Pretendo colocar o eixo Z também com cabo de aço você pode observar na foto DSCF4118.jpg que a polia com os rolamentos já estão instalados, este será com somente um cabo para tracionar.
Abs
Nobre amigo Júnior.
Aos poucos se chega longe.
Meus parabéns, que apesar do "improviso", está ficando muito bom.
Não fale mais que é "sucata", isso pode magoar a "bichinha", além é claro que só falando mesmo para saber que é, pois está tudo se encaixando sobre medida.
Se pecisar de algo é só gritar.
Grande amigo Rubens
Obrigado pelo elogio e pela dica também, pode deixar não quero magoar a bichinha, de agora em diante só vou falar (material alternativo) rs.
Isso mesmo nobre Júnior.
Sem contar que hoje discriminação é crime.
Não bastasse o fato de que nada se parece mesmo com "sucata", e não é só elogio.
Boa noite pessoal.
Estou com uma duvida o conjunto dos eixos Z e Y estão pesando 6.300kg ainda vai entrar uma barra rosqueada de 14mm para o fuso dois rolamentos com os mancais e dois motores creio que com isto ele vai para uns 7kg, minha intenção era colocar um motorzinho de 9,9k será que ele aguenta rodar esta maquina?
Abs
Quer dizer uns 6.3 kg e não 6.300 kg, confere?
boa noite Fabio
Confere 6,3 kg nosa errei feio 6 toneladas e 300 kg rs
Eu acho que aguenta tranquilo, vc ainda está usando uma redução que ajuda na força, a minha pesa uns 20 kilos e eu uso um motor de 15 kilos e roda folgado, voltando no assunto do circuito impresso eu comprei a emulsão e as placas, vóu fazer mais umas tentativas de corroer minha cnc3ax face simples, o que gastei dava pra comprar umas 3, mas a vontade de fazer é maior.
Boa noite Rick
A redução só esta no eixo X a do eixo z e y onde esta pesando os 6.3kg também vai ser cabo, mas queria colocar o motor direto no eixo da polia ai que esta minha duvida se há necessidade de redução ou não?
Sobre a PCI o problema maior e espalhar a emulsão por igual, no youtube você acha formulas inusitadas uma delas e vídeo abaixo mas funciona.
Super centrifuga para pci (http://www.youtube.com/watch?v=3ZCPjabxCrk#)
A minha no eixo Z eu usei fuso e castanha de bronze passo 3 sem redução, não coloquei cabo porque com o peso da tupia e suportes iria ficar descendo toda hora que o motor não estivesse energizado, apesar de não ter feito um teste para comprovar, vou fazer uma cnc com a mesma largura da sua, comprei as bengalas pro eixo só que pedi de cg 125 e depois vi que usou de 150, vou usar esses motores igual o seu, sobre a placa eu já usava uma centrífuga com ventilador de pc, o problema era na emulsão errada mesmo, amanhã já tento fazer a placa.
Só pra ter uma idéia em outro projeto que comecei e ainda não terminei, eu usei motores de 6 kilos pra movimentar uma máquina que pesava mais de 10 kilos, e o eixo X tinha quase 3 metros de comprimento, vou postar o vídeo:
Art Pieces Patchwork Quilting 4 (http://www.youtube.com/watch?v=-BKxtjpLXyc#)
Minha esposa nao pode ver esse seu video, ela vai querer uma!
nunca tinha visto este sistema.
Parabéns.
Cara, voce e o cara, rs nunca tinha visto algo igual parabens
Obrigado, eu dei uma parada nesse projeto porque encontrei diversas dificuldades e pra dar andamento vou precisar investir mais um montão de dinheiro, essa colcha do vídeo a máquina rasgou, menos mal porque é da minha irmã e ela da aula dessas costuras, mas se fosse de uma cliente o prejuizo é meio salgado fora as dezenas de agulhas quebradas.
Rick171, muito legal a idéia da maquina de costura ! Parabéns.
Não pude ver o video ontem porque estava no trabalho e lá bloqueia , mas meu faro de curiosidade foi certeiro! O mundo do CNC não tem limites...
Boa noite a todos
Resolvi garimpar hoje no mercado alternativo (segui o conselho do nobre amigo Rubens não falo mais sucata), a procura de chapa de nylon para reduzir o peso do eixo Y achei uma coisa parecida com o trilho de alguma maquina cortei e deu certinho para o que queria reduzi o peso em 500 gramas, e ainda sobrou material para fazer o suporte da splinder, por falar nela pretendo usar uma esmerilhadeira, desmontei ela e retirei a coroa e pinhão, no esquema dela, (foto em anexo) cita ter 11.000 rpm, será que alguém pode me responder qual seria a velocidade real do induzido pois pretendo colocar o porta pinça direto nele, segue as medidas do pinhão e coroa.
Pinhão: a parte maior 18mm a menor 14mm 13 dentes.
Coroa 51mm 39 dentes.
Desde já agradeço a ajuda dos amigos.
Viu que CHIQUE !!!!!!
Foi você mudar de postura para a sua ..... virar um linda e ótima máquina.
Brincadeiras á parte, meus parabens nobre amigo Júnior, são idéias como essa que tornam o mundo mais fácil de se viver.
"Não para não".... estou acompanhando de perto o seu projeto.
Parabéns.
Obrigado Rubens estou tirando 1 hora do meu tempo todos os dias para dar um empurrão nela, mas a ansiedade e grande para ver a criatura desenhando no mdf.
Boa tarde amigos.
Preciso de ajuda, a ponta do eixo da (splinder) que pretendo usar e de 8mm.
Como e o acoplamento do porta pinça no eixo, rosca ou pressão? gostaria de saber para antes de colocar a esmeriladeira na base já usinar o eixo.
Boa tarde amigos.
Estou montando a placar da fonte que o rick171 postou aqui e não consegui identificar a polaridade do capacitor de cerâmica 104 para posicioná-lo na placa, será que alguém poderia me orientar como soldá-lo.
Capacitores cerâmicos NÃO são polarizados...Pode colocar de qualquer lado...
Somente os do tipo eletrolítico e alguns menos comuns que tem lado positivo e negativo.
Att.: RDS.
Obrigado Rds
Boa noite a todos
A placa cnc3ax esta quase pronta aceito criticas e sugestões
Montagem da fonte
Bom dia amigos
Terminei a montagem da placa cnc3ax (mas ainda não sei se esta certo), estava queimando o fusível da fonte quando ligava o motor no eixo Z, ai substitui os redes resistiva de 1k dos SIL2,SIL3, SIL4 para conjunto de resistores de 2.2K Ohm não sei se esta certo mas parou de queimar os fusíveis, da para perceber o motor energizado mas não assobia como e citado no manual da cnc3ax.
Ainda não a conectei no computador.
Estou usando o CI sb7409n alimentado com uma ponte de 12 volts no conjunto de resistores será que esta certo a voltagem para este ci?
A fonte também esta dando muito choque na saída 26 vcc mesmo após desligada e ainda o negativo esta apresentando carga se eu colocar o negativo do mult-teste no aterramento da bancada e o positivo no negativo da fonte ele acusa -12v isto e normal?
Desde já obrigado a todos pela ajuda.
será que algem pode me ajudar
Se o fusivel da entrada do trafo e de 2 amperes a saida tambem e a mesma amperagem de entrada?
Não,
O fusivel do primário do trafo deve ser calculado em razão da potencia do secundário.
Digamos que um trafo use 10V x 5A, a potencia será de 50W
50w / 127V (rede) = 0.39A
Um fusivel de 500mA neste caso já é o bastante.
Não,
Boa noite Alebe obrigado pela resposta.
Acho que não que eu não expliquei direito a minha duvida
O trafo que esta na minha maquina esta liberando 29 v na minha (ignorância em eletrônica) penso que ele esta liberando voltagem de mais para os motores e também acho que tem algum problema no conjunto trafo e placa da fonte, pois esta dando choque ate no negativo rs. Então pensei e substituir o trafo, desmontei uma maquina de contar dinheiro que eu trouxe dos estados unidos (rezando para encontrar uma notinha de $U100 perdida dentro dela rs) e retirei o trafo que tem uma saída de 10v outra 18v e outra de 25v e a única referencia deste trafo e o fusivel do primário, não sei qual e a amperagem do trafo no secundário, então a pergunta certa e se da para saber qual a amperagem da saida de 25v baseando o primario com 2 amperes no fuzivel pois vou presisar de um trafo no mínimo com 6 amperes pois são 3 motores de 2 amperes cada
Continua valendo a resposta anterior.
Vc precisa descobrir qual vai ser a potencia que será consumida no secundário para calcular o fusivel.
Como vc provavelmente não vai usar todas as saidas que este trafo tem, esse fusivel dele dele ser recalculado.
Se ficar complicado, monte o trafo usando esse fusivel mesmo e faça uma leitura com um amperimetro do que seu drive e motores consomem.
Acrescente uns 10 a 20% e teras o valor da corrente para o calculo.
Ficar chutando valor de fusivel, tanto para secundário como para o primário é certeza de churrasco.
Agora, se está dando choques e outras cositas na fonte, não ligue de jeito nenhum nos drives.
A não ser que vc queira ver sair fumaça.
Faça uma inspeção bem cuidadosa e com calma de tudo. Curtos em trilhas, ligações, etc.
Pressa agora só piora as coisas.
Obrigado novamente Alebe
Amanha vou revizar a placa da fonte verificar os diodos e capacitores da uma impressao que esta saindo corrente continua na saida que deveria ser alternada.
Amigos do forun.
EU JÁ ESTOU MONTANDO MINHA TERCEIRA PLACA CNC3AX
Bom quem lê de primeira, vai pensar este cara já esta fera começou outro dia e já esta na terceira CNC3ax, mas não e isto não.
A primeira gravei o layout invertido e pior montei grande parte dos componentes.
A segunda como não tinha tinta branca para pintar o local para receber o silk pintei com tinta alumínio (se estivesse lido mais os tópicos isto não teria acontecido rs) tinta alumínio e condutiva não funcionou nem a porrete, como tive que fazer umas pontes para alimentar o SILs com 12v optei de fazer a terceira placa já com as trilhas de 12vts e cancelar as de 5v
Então vamos a luta de novo, espero não ter mais erros de iniciantes como este
Abs
Jr, vc retirou a de 5V??
Isso é, vc retirou o regulador 7805?
Att;
Jost Dayan
Att;
Jost Dayan
Jost
Eu retirei os 5v ela ficou assim
Preciso de ajuda dos amigos
Estou usando o sn7409n e alimentando o SIL com 12v só para confirmar eu tenho que usar os resistores de 1k nos SIL?
Desde já obrigado.
Bom dia Jr.: Dá uma olhada no que o Minilathe falou no final da página, acredito que vai ajudar na sua dúvida: http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7515.60.html (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7515.60.html)
SDS.: Casarini.
Obrigado Cesarini
Bom dia amigos.
Continuo com problemas na fonte
Retirei um trafo toroidal deste equipamento
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,10007.msg152015.html#msg152015 (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,10007.msg152015.html#msg152015)
Ele tem duas saídas uma de 18vac e outra de 39vac
Montei a placa para fonte baseada no circuito do Rick só fiz alterações para medida do porta fusível porque não encontrei aqui os que ele colocou, na parte de 12 volts ficou filé espetei os 18vac do trafo saiu redondinho 12vcd, porem quando espedo os 39 vac o capacitor 35v 2200uf pipocam na hora,
Alguém poderia me ajudar será que como a placa do rick foi projetada para receber 24vac e eu estou injetando 39vac eu teria que substituir os diodos e capacitores?
Estou usando nela
Capacitores 35v 2200uf
Diodos in5406
Desde já obrigado pela ajuda
Bom dia Jr.: Troque os capacitores de 35V para os de 50V.
SDS.: Casarini.
SDS.: Casarini.
Obrigado Cesarini
Vou fazer o teste aqui
jr.
Bom dia amigos
Montei a placa fiz os testes dos pinos e aparentemente esta tudo ok quando ligo os motores eles ficam fazendo um barulho como se fosse uma turbina.
Configurei o mach3 conforme uma dica do Mestre Gilii que encontrei aqui no fórum, porem quando mando cortar no mach fica tudo ok os eixos movimentam virtualmente, mas os motores não rodam nem a porrete rs, um detalhe quando peco para o windows reconher novo hardware eles dao um tranquinho.
Alguém pode me ajudar
Diginox,
Faça um teste marcando dir low e step low, pode ser isto
Diginox,
CRBR
Vou fazer esta alteração à tarde e posto aqui
Desculpe, mas o Windows não tem que reconhecer nada...
Se os motores não funcionam, pode ser excesso de aceleração e de velocidade - baixe ambos valores e experimente de novo.
ok Gilii vou fazer isto tambem e postar os resultados
Boa noite amigos.
Fiz as alterações que o CRBR e o Gilii me aconselharam no mach3, mas o motorzinho continua assobiando mas não sai do lugar estou postando as telas do mach3
Estou achando que queimei algo da eletrônica cnc3ax.
O secundário da minha fonte e 39vac ele reificado sai 50vdc.
O motor esta sendo alimentado com 50 vts quando ligo cai para 48 ele assobia e as vezes faz um barulho estranho ai poca o fusível de 5 amperes da fonte.
Testei todos os pinos conforme no manual da placa e as saídas estão ok a única coisa que achei anormal e o pino 16 do eixo z que esta com 5v e os demais eixos estão zerado o mesmo pino
Esta plaquinha da me deixando doido rs
Diginox,
qual o passo o fuso que vc está usando, pois vc colocou 2.000 no step per.
se for fuso passo 5 e a cnc3ax estiver em 1/2 coloque 80 no step per
Com esta tensão da fonte, os eletroliticos devem ser de no minimo 63V.
Da cnc3ax e da fonte.
Diginox,
Boa noite CRBR
Ainda no conectei a eletronica na maquina, porem depois de resolver o problema da placa e fazer os motores rodar, vou novamente precisar da ajuda de voces para fazer este calculo, porque estou usando cabo de aco nos eixos z e x somente o y vai ser fuso (barra rosqueada de 14mm)
Boa noite Alebe estava usando 2000 35 vts na placa da fonte e todos estavam pocando ai o Cesarine deu a opniao para passar para 50 vts entao eu tirei os que estavam na fonte de onde tirei o trafo 1000 50vts, ai parou de estourar, os da placa nao sei vou olhara amnha mas sao os que vieram no kit da eletrodex voce acha que devo troca-los para 63 vts?
Abs
Sim, deve trocar.
39Vca retificados podem chegar a 55Vdc.
39*1.4=54.6
Sim, deve trocar.
39*1.4=54.6
Posso manter os mesmo diodo in5406, com estes capacitores de 2000uf 63v, ou terei que substitui-los tambem?
Sds
Mantenha.
Bom dia Amigos
Estou pesquisando no forum sobre queima de fusíveis, já substitui os capacitores da fonte e da placa lógica para 2200uf 63v fonte e 1000uf 63v lógica, de acordo com o conselho do Alebe, porem e só ligar os motores e eles começam a fazer barulho e queimam os fusíveis, pensei em usar fusível de amperagem maior estou usando 5A porem li aqui que pode ter algo em curto e ai as conseqüências pode ser pior
Já fiz uma inspeção geral com uma lupa e não encontrei nem solda fria nem curto nas trilhas.
Na minha ignorância em eletrônica, penso ter queimado algo, CI ou os fets pois eles nunca esquentaram, aliais a única coisa que esquenta na placa e o regulador 7508, e a minha cabeça e muito rs (acho que terei que colocar um dissipador com cooler na cabeça ate terminar esta empreitada), o resto ta geladinho.
Pensei em colocar a maquina para rodar antes do dia 20/11, mas acho que não vou conseguir e bodas de ouro dos meus pais e queria fazer algo diferente para presenteá-los tipo mesclar inox (fotocorrosão) e mdf.
Abs
Junior
Tire todos os CIs das placas e ligue sem os motores
depois coloque 1 CI de cada vez e alimente assim sabera onde esta o problema. E por ultimo ligue os motores.
Junior
Boa tarde Gean
A placa em si não queima o fusível ligo ela sem ligar o motor e acende normalmente quando passo o dedo por baixo dos resistores próximo a entrada db25 os leds dos motores acendem.
O problema e quando ligo o motor (coloquei uma chave separada para alimentação dele porem nas primeiras tentativas eu o liguei junto coma a placa lógica) e em questão de segundos começa a fazer barulho e queima o fusível.
Abs
Junior
Voce regulou a corrente maxima dos motores???
Junior
Estou usando motores Astrosyn 23km-c051-07v alimentado com 50 vdc.
O pino 15 do L297 esta regulado com 0,20 v
Jr
Voce pode testar a resistencia das bobinas do motor 1 por 1 e assim determinar se algum deles esta em curto.
A uruca bateu valendo ai em!!!
hehehe
hehehe
To quase chamando um exorcista ou um pai de santo para tirar o espírito que entrou nos CIs capacitores e resistores rs
Você sabe me informar em quais fios eu fecho para saber a resistência as cores dos fios e a ligação são iguais a da foto.
Pela figura me me mandou teria que ser
AM -------->
BR---------->
VM---------->
LR -------->
PR---------->
AZ---------->
Entre os fios preto e azul ou preto e laranja, teriamos que ter um valor de resistencia igual e o dobro desta entre os fios laranja e azul.
com as outras bobina a mesma coisa.
Se houver um disparati de valores muito grande os valores o motor esta com defeito.
teste dos motores
Não sei se fiz o teste da maneira certa
Coloquei o voltímetro na escala de 200 se eu colocá-lo em continuidade o valor redonda para 5 e ele bipa
Obs os cabos estavam desconectados da placa
Onde esta dabdo 0 ohm deveria dar a metade de 0,48 ou seja 0,24. isso pode ser um erro de leitura do multimentro ja que a escala esta alta para este valor!!
voçê so tem este motor junior??
se tiver outros troqueos de lugar sempre testando primeiramente o eixo Z pois este tem o oscilador e os outros tem por ele a referencia de clock.
seus MosFet´s estao isolados do dissipador pelo que pude ver nas fotos mais voce testou a continuidade deles para ver se nao tem nenhum deles encostando???
Bom dia Geam
Tenho mais um motor que esta fixo na maquina, e ainda não foi espetado na placa, porem os valores são os mesmo destes dois.
Os Fets estão isolados com mica e passei pasta térmica nos dois lados da mica fiz testes com este voltímetro e estão isolados.
Tenho outro Voltímetro digital vou comprar uma bateria para ele e fazer novos testes Muito obrigado por estar me ajudando
Abs
Junior
Agora me surgio mais uma coisa. De quantos Ohms é o seu Rsense?? As veses te venderam um valor errado e dai esta torrando o fusivel.
Junior
Se forem os resistores do r18, r19 e r20 esles estao com as cores da foto abaixo
Nao seriam estes nao junior mais mesmo assim procirei pelo topico e achei umas fotos da da sua placa e constatei que os Rsense (resistores de fio na cor verde) estao corretos.
Junior
Quanto tempo leva para o fisivel queimar??
Voce sabe usar o multimetro para medir corrente?? Caso sim coloque ele na entrada da placa e dai ligue-a para ver onde vai a corrente e assim podemos ter ideia de quanta corrente esta passando na entrada.
Caso nunca tenha feito isso diga e eu te ajudo a medir!!
Junior
Mais ou menos uns 5 segundos para queimar o fusivel apos ligar o motor.
Como tinha falado antes ele so queima quando ligo a chave dos motores, com a placa ligada nos cabos do motores esta tudo ok.
Como assim para onde vai a corrente? nao sei fazer este teste pode me explicar?
Abs
Isso dai ta com cara de Fet em curto. Liga a fonte só em um eixo. Tente fazer funcionar 1 eixo de cada vez.
Liga a fonte dos motores em 1 eixo, sem motor, coloque o Mach para funcionar, se não queimar fusivel e ficar normal tente ligar o motor pra ver se funciona.
eu estou ligando o motor somente no eixo z ja fiz o teste de connectar o cabo paralelo no computador e ligar mach3 ate ai funfa blz, mas e so ligar o motor que poca o fusivel acho que vou trocar os fets do eixo z para testar.
Bom dia:
Jr., obteve resultado positivo no seu problema com o motor?
SDS.: Casarini.
Bom dia:
SDS.: Casarini.
Nada ainda Cesarini, a mecânica foi fácil porem com a eletrônica já estou com 10% a mais de cabelos brancos rs, e olhe que so estou com 43.
Infelizmente neste final de semana não vai dar para fazer mais testes na placa, caso não resolva na próxima semana acho que vou pedir um novo kit dos componentes e comprar uma placa dupla face do Jost ai montar tudo novamente tentando não errar penso que o erro inicial foi a fonte, ai deve ter queimado algo que mesmo com a ajuda dos amigos aqui do fórum ainda não consigo diagnosticar.
Abs
Diginox, você ja testou os outros eixos para ver se eles tambem queimam os fusiveis ? a tensão do eixo problematico esta chegando certa(5;12;50V)?o trimpot ta regulado direito ?
Boa tarde Amigos
Desisti de fazer a fonte para tocar os motores e comprei uma chaveada 24 v 14,5 amp com esta configuração:
DESCRIÇÃO TÉCNICA
* Entrada 127 Vac e 220 Vac BIVOLT ( chave )
* Saída de 24 V 14,5 A ajuste regulável até 28 Vdc
* Corrente Máxima: 14,5 A
* Proteção contra curto circuito na saída e sobrecarga
* Proteção contra sobre temperatura (aquecimento)
* Frequência de operação de 47 a 64 Hz
* Saída de tensão totalmente estabilizada
* Filtros EMI e EFI
* Filtros contra interferência no SOM e IMAGEM
Com vou trabalhar com 3 motores com um consumo de 2 amp cada ou seja 6 amperes no total, então a fonte vai trabalhar bem folgada.
Será que teria algum esquema seguro para eu reduzir uma saída de 24v para 12v com o intuito de alimentar a parte lógica da cnc3ax?
A intenção e não ter usar duas fontes na mesma maquina.
Desde já obrigado
Havel desculpe-me pela demora na resposta o projeto estava meio parado.
Sim testei todos os eixos e o resultado foi o mesmo tambem queimavam os fusiveis
Nao testei a tenção (05:12:50v) Vou fazer esta semana com a fonte chaveada que chegou.
Sim os tripont esta regulado certo de acorto com o manual da CNC3AX
Obrigado:
Junior só mudando um pouco de assunto, onde comprou essa fonte ??
tive problemas com uma fonte que fiz com 3 reguladores em paralelo para um motor de passo, a tensão de saída caia muito, no meu novo projeto não quero esquentar muito a cabeça com fonte, dependendo do preço é lógico.
essa fonte não há queda de tensão de saída quando ligada algum motor né ?
Boa tarde thiago.
Tambem desisti de fazer fonte para este projeto acaba perdendo muito tempo e a maquininha esta me fazendo falta aqui na empresa.
Achei muito barato a fonte 119dilminhas com o frete.
T mandei MP com o site
Boa tarde junior, muito barato mesmo !
se comparado que só um trafo 24V 10A fica em R$110,00, compensa e muito.
Brigadão pela indicação.
Boa tarde amigos estou achando que foi enganado, recebi agora pelos correios a bendita fonte 24v 14,5 amperes, porem no local da etiqueta, onde deveria estar especificações, retiraram com estilete a amperagem de saída, então penso que ela pode ter uma amperagem mais baixa que foi prometida pelo vendedor.
Ainda não consegui entrar em contato com a empresa que me vendeu para ver a posição deles, porem acho que dancei porque não veio nota fiscal.
A resposta do fornecedor:
Olá!
A fonte é assim mesmo, pois 350 - 24 significa que a mesma é de 350 W EM 24 V podendo fornecer 14,6 A.
Em um lote de importação, as etiquetas vieram com corrente a mais, por isso retiramos a corrente que a mais para não ser ligada.
Os 350 - 24 comprovam que a fonte é de 24 V - 350 W - 14,6 A.
O cliente pode ligar e puxar esta corrente que garantimos o produto.
Departamento TÉCNICO ...........
Nào achei muito convincente
Junior.
Se tomarmos como base as informaçoes que estão no resto da etiqueta podes ter uma fonte boa sim pois se ligada em 220 ela consome 4A e assim temos 880W se a mesma tiver um rendimento de 40%, oque é muito muito ruim, ainda assim vai ter os 350W na saida. Porem a informação da etiqueta pode nao estar correta ou mesmo os componentes internos nao aguentarem tal corrente na saida oque acho dificil mesmo se tratando de uma fonte chinesa.
Teste a fonte sob carga e verifique ... não vejo alternativa ...
Vc pretende usá-la pra que ?
Boa Tarde Jorge
Vou coloca-la para tocar 3 motores de passo de 2-Amp cada
Voce pode me informar se tem como testar com carga usando resistores ou algo parecido?
Junior.
Obrigado pela informação Gean
Junior, coloca um resistor de 100 a 200 Ohms de uns 5 a 10W.
Será que seu motor não está com a bobina em curto. Ele mata a fonte e queima o fusível.
Boa noite Edvaldo.
Vou comprar um resistor com esta especificação amanha e testar.
Na discrição técnica da fonte esta citando:
Porem ela e ching ling espero que isto funcione.
Sábado vou espetar a fonte na maquina, mas vou fazer os testes nos motores conforme me ensinaram algumas paginas atrás, para ver se não estão em curto as bobinas.
Abs
Bom Dia amigos
Estou fechando a compra de um kit de uma pessoa que desistiu de montar a sua cnc e gostaria da opinião de vocês.
Estou pagando 550 dilminhas pela relação abaixo :
01 controladora Tb6560 para quatro eixos nova.
01 Fonte chaveada 12v 29 amperes nova
02c chaves chave fim de curso nova Ui500v Ip05-schmersal
03 acopladores de motor
04 motores de 9kg usado
Bases para rolamento linear
Bases para rolamentos dos fusos
Parte da estrutura mecânica da maquina
Será que esta dentro do preço
Olá Junior,
Só aqueles suportes para os rolamentos ja da o valor total do cunjunto,
na minha opinião concerteza vale esse valor.
Olá Junior,
Obrigado Pilarski acabei fechando por 500 dilminhas vou buscar no sabado esta a 140km da minha cidade
Amigos precisei de capacitores de 63v 180pf e a eletrodex não tem, por telefone me informaram que posso utilizar o 50v 180pf para substituí-lo na cnc3ax gostaria de saber se isto procede.
Desde já obrigado
Veja que estão intrisicamente ligados a capacidade de sua fonte alimentar os motores de passo.
Então se sua fonte fornece 60 volts aos motores, jamais poderá utilizar um capacitor de 50 volts.
Estes capacitores trabalham na parte lógica do driver(5 Volts) então pode usar sem qualquer temor.
Att.:RDS
A fonte e 24 volts 10 A vou comprá-los, obrigado pela resposta dos amigos
Att.:RDS
Se a logida da fonte é alimentado com 5 volts então pode utilizar um capacitor de 12 volts, não precisa mais que isso.
A placa cnc3ax esta alimentada com 12vdc ,os motores com 24vdc e os SIL 2, 3 e 4 12vcd
Bom dia amigos
Mais uma vez estou aqui solicitando ajuda, depois de meses tentando consegui fazer a placa cnc3ax rodar os motores, Eureka funcionou, bom mas depende ainda de alguns ajustes para ficar 100%.
Estou alimentado a placa com uma fonte 12vcc 850ma e os motores de 9kg com uma fonte chaveada 24vcc e o software utilizado e o Mach3
Os pinos 15 do L297 estão todos ajustados com 0,20v para motores de 2A
O eixo Z esta uma maravilha obedece todos os comandos do Jog
O eixo Y esta rodando o motor, porem derrepente para do nada e fica assobiando, acho que pode ser configuração do mach3 não tenho certeza.
O eixo X esta esquentando muito o MOSFET (T11) a ponto de fritar então eu desligo para evitar maiores problemas com a placa os demais não estão esquentando.
Aplaca esta com dissipador para todos MOSFET e todos estão isolados conforme foto. Já procurei com uma lupa trilhas interrompidas ou em curto e não encontrei nada
Já troquei os motores de eixo e o problema continua a persistir.
Eu tenho um outro kit de componentes aqui de reserva, porem meu medo e colocar o componente sem antes solucionar o problema e queimá-lo
Alguém poderia me dar uma luz
Euclides Junior, boa noite
O eixo Z é o mais importante nesta placa, então já pode ficar tranquilo
na configuração do eixo Y pode ser que esteja com uma velocidade muito alta, então o motor não consegue girar a toda velocidade
no eixo X pode ser algum Mosfet com defeito, também ja tive problemas com isolamento no dissipador, mesmo testando com o multimetro não era possivel detectar falha no isolamento.
Faço os testes com uma fonte 24V eu costumo testar sem dissipadores e com amperagem ajustadas um pouco abaixo de 2A, assim dá para sentir qual Mosfet está aquecendo, depois de tudo funcionando instalo os dissipadores e testo novamente, estando tudo OK pode aplicar até 60V x 3A que fica show.
Abraço e muita paciência nesta caminhada
Boa noite Davi.
Fiz testes em todos mosfet fechando os pinos da lateral com o multi-teste em continuidade, todos deram o mesmo valores 956 só o t11 estava com valor diferente acabei de trocá-lo e testei novamente esta tudo igual vou ligar a maquina e ver se resolveu, posto o resultado
Obrigado pela ajuda
Troquei o mosfet e rodou redondinho.
Agora vou terminasr o gabinete.
Iniciando Montagem Gabinete
Belo Gabinete, parabéns pelo trabalho Junior.
Bom dia Fabio
Obrigado pelo elogio.
Este a carcaça do gabinete comprei de uma sucata industrial 5,00 hoje vou lá dar uma olhada se tem mais, pois a placa encaixou igual luva, ate as furações na frente para colocar os três conectores dos eixos já tinha.
Bom dia amigos
A parte eletrônica esta pronta, os motores do eixo y e x estão dando uma travadinha, mas acho que e a configuração do mach3, agora e finalizar a mecânica que já esta bem adiantada.
Vou aproveitar o feriado desta semana para terminar.
Teste dos motores
cnc3ax teste motor (http://www.youtube.com/watch?v=IAJaUcCaCvQ#)
Jr, uma pequena sugestão.
Arranje um novo local para colocar a chave de emergência, de preferência longe de tudo o mais e que possa ser socada num movimento de reflexo.
Se acaso vc precisar aciona-la, pode perder o trabalho fresa ou algo pior, por ter receio de esbarrar em todos esses fios e botões.
Outra coisa! ;D
A 3AX já faz barulho pacas.
E vc ainda instala um sub woofer atras do gabinete... hehehe
Alebe a sua observação tem fundamento e botão teria que ficar em um local de fácil acesso, preferência por cima do gabinete, como citei antes eu já encontrei o gabinete pronto e só foi aproveitando os espaços e buracos dele, somente depois de montado que vi que os fios deveriam ficar por atrás do gabinete e não na frente do painel.
Estou projetando outro de inox e vou fazer as mudanças.
O (sub woofer) kkk eu queria usar uma tampa de cooler de computador não encontrei então o jeito foi colocar uma tampa de alto-falante rs
Obrigado pelos comentários
Bom dia amigos
A eletrônica funfou legal, para chegar até aqui foram 4 placas de fenolite gravadas perdi 2 uma ainda da para trocar alguns componentes e recuperá-la e dois kits de componentes, mas com ajuda dos amigos aqui do fórum consegui fazê-la funcionar.
A parte mecânica conforme fotos do inicio desde tópico, comecei a fazê-la da maneira errada, e já estou na terceira estrutura diferente rs, mas agora acho que também vai funfar o pórtico usei nas laterais chapa de alumínio de 8mm (gabinete de uma maquina que comprei para tirar a eletrônica cortei e poli as laterais) o eixo Y encontrei em um ferro velho 30mm 98cm de comprimento maciço e cromado 3,00 o kg os dois ficaram por 26,00 o eixo do X e Z usei amortecedor de moto e usinei buchas em alumínio para centralização da pontas.
Depois posto mais fotos do andamento da coisa
Dste jeito ano sei quando vou acabar todo dia mudo alguma coisa, desta vez foi o sistema de rolamentos substitui o suporte com quatro rolamentos por 1 de portao.
Abs
Mas está mudando para melhor :D, essas laterais são de alumínio? Fiz uma cotação de alumínio e pelo preço alto tive que dar uma pausa no meu projeto.
Boa noite Rick
As Laterais do portico são de alumínio chapa 8mm eu comprei um equipamento na sucata por 40 dilminhas para aproveitar a eletrônica e estas chapas eram as laterais dele, ficou filé hoje voltei lá para comprar outro porem o cara não tinha mais.
http://www.guiacnc.com.br/projeto-sucatao/ajuda-para-reaproveitar-eletronica-do-equipamento-antonson-unipricer-t8-80/ (http://www.guiacnc.com.br/projeto-sucatao/ajuda-para-reaproveitar-eletronica-do-equipamento-antonson-unipricer-t8-80/)
Finalmente eixo Y funcionando legal rodando livre e sem folgas, a base eu substitui o MDF de 30mm por chapa de ferro de 16mm 15 kg cada chapa, a base ficou bem pesada pois também esta com eixos maciços de 30mm x 980 mm de comprimento mas acho q isto e bom não vai haver problemas de vibrações.
Agora vou passar para o eixo X, no inicio eu queria fazer tudo de uma vez depois de muitos erros descobri que para construir uma cnc tem que ser por etapas, fazer regular e testar cada eixo por vez, semente depois passar para o outro eixo, mas a vontade de ver a menina fazendo cavaco voar e grande e ai atropelei algumas etapas originando erros.
CNC Diginox Euclides Junior.wmv (http://www.youtube.com/watch?v=gRfHMnEQkvo#)
Ta ganhando vida hein!!! ;D
Só achei a mesa muito proxima da guia inferior do eixo X.
E me corrija se estiver errado, mas acho que essa polia do Y é de maquina de lavar roupa.
Euclides, Parabéns pela máquina!!
A redução com essas polias vai te dar uma precisão satisfatória? Qual o valor do step per que você configurou no Mach3?
Boa noite Cássio.
Sim esta proxima mas fiz outras furacoes no suporte ja pensando em muda-la de posição.
As polias sincronizada e correia são sim do tanquinho Arno copiei do Rick171 (Ricardo)
Gui obrigado pelo elogio
Parece brincadeira rs não sei te falar fui colocando aleatoriamente os valores ate os motores funcionar, amanha quando ligar a maquina novamente posto os valores.
Bom noite amigos
Comecei a construção da mesa bancada para minha CNC fotos da estrutura abaixo estou fazendo com suporte do monitor teclado e mouse retrátil com rolamentos.
Achei hoje no Ferro Venho por 15 dilminhas um fuso com castanha e mancal de bronze área útil de 110 mm era exatamente o que eu precisava para o eixo X.
Meio em passos de tartaruga, mas a coisa esta andando, a bancada esta quase pronta
Bom dia
Amigos ontem domingo fiz os primeiros testes na maquina os eixos Y e Z estão perfeitos porem estou com o motor do eixo X dando trancos e as vezes não obedece os comandos no jog não sei se e configuração ou se o motor esta com problemas coloquei todos os motores conforme a tela abaixo se alguém poder me ajudar fico grato.
Também não consegui configurar o limite da mesa no mach3 vou dar uma garimpada no fórum e ver se encontro algo
Abs
teste eixos cnc diginox (http://www.youtube.com/watch?v=9B39_lNTKBY#)
Junior,
Verifique as soldas nos fios e conectores, já passei por uma situação destas.
Carlos
Junior,
Carlos
Bom dia Carlos
Se for este o problema vou substitur os cabos do eixo y e o x ficaram curtos depois farei novos testes
Junior,
As vezes é o contato da emenda dos fios, ou a solda fria. Procure antes de substituir os cabos. Assim você terá um diagnostico do problema confiavel.
Carlos
Acho que a velocidade 3000 está muito alta para esses motores, tenta 1800 e 180 de aceleração, e em step per é por volta de 21, tem que calibrar depois.
Vou fazer as alterações e posto aqui
Obrigado Rick
Tá ficando "porreta" a máquina. Parabéns.
obrigado Jorge
Abs
Euclides
Ficou xique no urtimo, um dia eu chego lá tbm. abrs.
Amigos o defeito no eixo x era o motor, substitui e ficou igual aos outros, porem estou tomando couro na configuração deles coloquei a configuração que o Rick indicou ai ela ficou muito lenta, e ainda dando trancos só estou testando no jog, ainda não coloquei nada para cortar.
Paulo obrigado pelo elogio, esta ficando bonitinha, mas falta um operador competente para programar e colocar a bichinha para rodar redondo rs .
Bom dia Jr.:
Está ficando show de bola, gostei dos cabos dos motores.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Bom dia Jr.:
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Bom dia Casarine
Obrigado, agora sobre os acabamentos dos cabos, (sem gozaçao rs), voce nem imagina qual a origem deles rs, sao de ducha de banheiro 10,00 cada e os suportes sao dos cabos do paralama dianteiro da CG antiga rs.
Bom dia Casarine
Achei tão legal que vou "copiar" hehehehe.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Jr,
Parabéns pela criatura, esta muito bem construída e com uma ótima aparência.
Sds
JP
Jr,
Sds
JP
Obrigado Jp
Agradeço também ao o GuiaCNC e a todos aqui do fórum que me ajudaram de forma direta ou indiretamente, sem o Guia CNC e a ajuda de vocês com certeza não conseguiria a montar a maquina.
Estou aqui novamente pedindo ajuda.
Terminei a maquina e ela ainda não cortou nada RS, falta um programador RS.
A maquina ficou com as seguintes medidas:
Y800mm X400mm e Z100mm motores de 9k como polias redutoras, nos eixos Y e X tração por cabo de aço e no Z fuso, como spindle usei tupia makita 3709, praticamente todo material para construção foi adquirido no mercado alternativo (sucatão rs) esqueci de um agradecimento Ferro Velho Santa Alice rs
Tenho bastante intimidade com o Corel Draw e Photoshop, porem no Artcam sou um desastre estou lendo bastante e assistindo as aulas do mestre Claudinei Giron e sei que tenho que ler muito mais, mas ainda não consegui fazer a maquina cortar (me obedecer rs) a teimosa só obedece no jog, segue o link do arquivo que estou tentando cortar
http://www.sendspace.com/file/krxbs8 (http://www.sendspace.com/file/krxbs8)
Se alguém puder me informar onde estão os erros fico agradecido, com este arquivo quando mando cortar a maquina só desloca para esquerda e para, ai o motor fica movimentando com uns tranquinhos super lento.
Estou usando uma fresa de topo 4mm 4 cortes foi a menor que encontrei aqui na minha região.
Abs
Jr
Olá Jr
Parabéns pela máquina.
Agora vem a parte melhor da empreitada, colocar a maquina para trabalhar.
Gostaria de dar uma dica que é o seguinte: Quando estava aprendendo a operar minha máquina, primeiro comecei com arquivos simples feitos diretamente no Artcam, tipo apenas circulos, depois quadrados e com estrategias corte simples também, com isso consegui ajustar a máquina e fui apredendo a usar o Artcam .
Não abri o arquivo que você esta tentando fresar, mas por mais simples que seja, normalmente você tem criar mais de uma estratégia , percursos etc. No momento preocupe-se em apenas em fazer a máquina te obedecer.
Você precisa avaliar também se alguma falha ou dificuldade que aparecer ainda não é necessidade de ajuste ou configuração da máquina.
Portanto vá diretamente no Artcam, faça um arquivo simples como um circulo por exemplo e tente fazer a máquina trabalhar, desse modo vai ficar mais fácil te ajudar. Se precisar de um passo a passo para isso podemos fazer.
Oi, Jr.
Como o Carlos disse, a gente deve iniciar com o mais simples. O que eu faço primeiro é pôr uma régua na mesa e medir os avanços. Por exemplo, faço uma marca na mesa e dou o comando "MDI" para movimentar 200mm. Aí eu meço a distância que o spindle andou. Faaço isso nos 3 eixos, e só depois de está tudo certo é que tento usinar algo.
Não sei se vc tá usndo o Mach ou EMC. Tô anexando um arquivo que fiz agora que faz somente um quadrado de 100 x 100mm e está com extensão do EMC2. Se vc estiver usando o Mach3 ou 2, renomeie o arquivo para a extensão correta.
Se quiser um quadrado maior, por exemplo 300mm, abra o arquivo em um editor de texto sem formatação (tipo bloco de notas) e altere as medidas iniciais, lembrando de salvar com a mesma extensão.
Obs. Não testei o arquivo ainda, hehe. Vc será o bode expiatório.
Bom dia amigos
Carlos fiz o que você falou comecei a fazer arquivos simples e me familiarizar com o Artcam e com o código G
Jorge obrigado pelo quadrado, consegui cortá-lo, porem ainda estou tomando couro na configuração dos motores, mas de vagar e com a ajuda de vocês eu chego lá, meu erro no Artcam, era na hora de criar o código G, eu deveria ir em percursos e pedir para salvar percurso e escolher para qual programa era para salvar (no meu caso mach3), porem por falta de conhecimento com software eu estava indo em arquivo e pedindo para exportar na extensão .DXF, ai não ia cortar nunca.
Vou te falar e um prazer que não da para expressar em ver a maquina que você construiu funcionando e fazendo os primeiros movimentos
Obrigado a todos
Oi, Jr.
Só dando um pitaco, me parece que o seu eixo X (o que "carrega" o eixo Z) está um pouco desregulado. O spindle não está voltando no ponto inicial, visto no corte do escudo, e não está mantendo a simetria nas curvas.
Sugiro fazer testes de vái-vem com os eixos, fazendo-os percorrer uma distância longa e voltar no ponto inicial, e ao mesmo tempo verificar as configurações do motor no software.
Mas, vc já está "nos finalmentes" e daqui a pouco vai ser só curtir a máquina.
Jorge ainda não fixei a tabua de sacrifício somente a prendi com grampos (sargento) e ela esta totalmente fora do nível. A intenção do primeiro corte era testar a maquina agora vou fixar-la colocar parafusos em baixo para nivelamento e tentar fazer os furos para fixação do material a ser cortado, com a própria cnc.
Depois que eu havia postado acima, pensei: "será que a tábua estava meio solta?" Hehehe...
Acho que agora estou na etapa final da minha maquina já esta cortando, porem precisa de alguns ajustes na maquina e no operador mas devagar eu chego lá.
Gostaria de agradecer novamente á Deus em primeiro lugar e depois ao Guia CNC e aos amigos aqui do fórum, pois sem a ajuda de vocês não teria conseguido, alias nem teria tentado.
Como esta coisa (CNC) e um vírus e depois que você foi contaminado não tem cura, já comprei algumas coisas para montar uma com 4 eixos, mancais para rolamento linear, laterais de aço, placa TB6560 para 4 eixos etc... depois abro um outro tópico para este segundo projeto
Ps. descupe-me a marca d'agua no video, mas eu nao posto videos no youtube sem marca d'agua
CNC diginox Euclides Junior.wmv (http://www.youtube.com/watch?v=yfGpqLyTSEU#)
Olá JR tudo bom Meu nome é Pedro Henrique estou entrando agora nesse mundo do controle numérico computadorizado (cnc)
achei muito interessante seu projeto e mais bacana ainda como você conseguiu aproveitar peças de sucata e baixar o custo de produção da sua maquina especialmente na substituição dos rolamentos lineares que vc usou rolamentos comuns....
esses Lineares aqui em Uberlândia estão custando média de 60 70 conto cada um bem salgadinho...
Bom estou desenvolvendo uma maquina que vai ter as dimensões 1000mmx500mm
estou muito entusiasmado contudo e vou usar esse sistema para deslocamento Linear...
Tenho algumas perguntas a fazer...
primeiro no eixo Z que faz a tupia subir e descer você usou Rolamento Linear (pillowblock) ou mandou usinar uma peça para ficar correndo justo sem folga ?
E quanto a castanha que vc usou no fuso ela da alguma folga ou é justa ?
estava pensando em comprar uma similar http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-432348249-fuso-cnc-tr-14-r-7000-o-metro-_JM (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-432348249-fuso-cnc-tr-14-r-7000-o-metro-_JM)
por que as rolamentadas são bem caras apartir de 250 reais
Bom dia Pedro.
Sobre a construção da maquina 90% foi com a ajuda dos amigos aqui do fórum e muita leitura, somente 10% foram adaptação do material alternativo que encontrei aqui na região
O eixo Z acho que já tinha citado antes, a castanha com o fuso eu encontrei no ferro velho já montada, realmente tinha uma folguinha, porem acho que a furação para fixá-la no suporte da tupia não ficou muito centralizada forçando um pouco a castanha e compensou a folga, sei que vai haver um desgaste maior, mas isto e coisa para o futuro, no eixo Y e X foram usados rolamentos de patins a 2,5 dilminhas cada, e no eixo Z eu usei bucha do eixo de uma maquina de lavar Brastemp antiga, usei da maquina uma bucha e comprei mais 3 por 9 dilminhas cada, como as buchas são longas eu poderia ter cortado-as ao meio e reduziria pela metade os custos, eu aproveitei o mesmo eixo da maquina, que não tem um bom acabamento superficial e já estava um pouco gasto, que era de 19mm, ficou com um pouco de folga, mas a maquina estava trabalhando assim mesmo, semana passada eu comprei eixos de 20mm de aço, como a parede das buchas eram grossas eu mandei passar um alargador para abri-la para 20mm, ficou leve e acabou a folga, eu aconselho se for usar o mesmo sistema cortar duas buchas ao meio fazendo 4 e já passar o eixo para 20mm.
Parabens pelo trabalho,
e obrigado por compartilha-lo
Pedro
Pedro
Obrigado Pedro
Sds
Jr
Olá Euclides, parabéns pela maravilha que vc criou.
por favor me satifaça um curiosidade, quantos dentes tem nessas polias grandes e nas pequenas?
Mais uma vez PARABÉNS ficou show de bola!
olá. boa noite,
onde consegui as polias e correias? vc teria dois conjuntos (polia pequena polia grande e correia) para vender?.
Bom dia amigos estou aqui novamente para agradecer os amigos aqui do fórum pela a ajuda na realização deste projeto comecei a colocá-lo em pratica em 18 agosto de 2011 era um hobby nos horários vagos, conclui com a ajuda de vocês em 05 de Julho de 2012 e hoje dia 25/10/13 todos os trabalhos ficaram em segundo plano a cnc que era um hobby hoje e uma das principais fontes de renda da minha empresa já inicie a construção de outra com materiais profissionais.
Obrigado a toda equipe GuiaCnc
Abs
Euclides Júnior
CNC Diginox (http://www.youtube.com/watch?v=Mka4HgpxQqM#)
