Autor Tópico: Projeto Fabio Gilii - platô divisor.  (Lida 13689 vezes)
Offline kommandeur
Re: Projeto Fabio Gilii - platô divisor.
« Resposta #30 Online: 05 de Outubro de 2010, 11:14 »
Pareabens pela obra de arte, com certeza terá encomendas !
Offline LuthierX
Re:Projeto Fabio Gilii - platô divisor.
« Resposta #31 Online: 23 de Março de 2011, 15:19 »
Fabio,
Já colocou pra funciona?
« Resposta #32 Online: 23 de Março de 2011, 15:53 »
Ivan,
Manualmente já usei - agora vou colocar ele cnc com esta belezinha aqui que acabou de chegar:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Photo-0090.jpg
Olha o tamanho do drive na traseira do motor ;)
Offline LuthierX
« Resposta #33 Online: 23 de Março de 2011, 20:00 »
Fabio,
Ta de brincadeira, que driver é este? quero ver funcionar?
Offline LuthierX
« Resposta #34 Online: 23 de Março de 2011, 20:02 »
Parece um nema 23 integrado, é isto mesmo?
« Resposta #35 Online: 23 de Março de 2011, 20:11 »
É isso mesmo - o drive é do tamanho de um motor NEMA 17
Tem 42 x 42 x 13mm... :)
Vou ver de fazer um filme e te mostro o brinquedo.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #36 Online: 16 de Janeiro de 2013, 08:28 »
Eu ainda aguardo esse vídeo...
sei que faz tempo, mas quem sabe...
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #37 Online: 17 de Outubro de 2013, 15:32 »
Ola Fabio, preciso de uma ajuda sua, eu tenho disponiveis redutores de 12,15,25,30,40,50,60,80:1
Pretendo fazer um divisor com motor de passo, mas qual relação seria a mais adeguada para construir um e usar como 4 Eixo.
Bacana seu divisor.
[ ]'s
MDAWEB
Offline Alex10
  • Nome:: Alexsandro Carvalho Gallerani
  • Profissão: ferramenteiro projetista
« Resposta #38 Online: 17 de Outubro de 2013, 19:01 »
ola mdaweb, voce vende  algun desse redutore? em especial o 40:1, grato.
Offline mdaweb
« Resposta #39 Online: 17 de Outubro de 2013, 19:14 »
Não vendo não, os redutores são da JDA Redutores, fale com o Bruno [email protected]
O modelo RVA-1 de 7,5 a 60:1 carcaça de aluminio que cotei, cerca de 230,00 .
OBS: Não sou vendedor, nem recebo comissão, fiz a cotação hoje.
Mauro.
« Resposta #40 Online: 18 de Outubro de 2013, 10:58 »
Olha, já houve discussão sobre o que é melhor em termos de resoluções...
Eu particularmente prefiro sempre trabalhar com resoluções que sejam múltiplos (ou submultiplos) do acionamento - se tenho um motor de passo que naturalmente tem 200 divisões, se irei usar um drive que me permite acionar este motor em micropasso (meio passo é um micropasso) e se pretendo usar o divisor em deslocamento angular, procuro casar a redução com isso.
Esse que eu fiz, com redução de 90:1 está sendo usado primeiramente de forma manual, mas se fosse usá-lo como cnc, tenho certeza que tenho submultiplos de deslocamentos de passo...
Uma volta do platô (360º) precisa de 90 voltas do eixo de entrada - são 4º por giro deste eixo - se tenho um motor de passo acionado em meio passo, tenho 100 passos por grau, o que eu creio ser uma resolução bastante interessante.
Bacana seu divisor.
[ ]'s
MDAWEB
Obrigado :)
Forte abraço
Offline mdaweb
« Resposta #41 Online: 18 de Outubro de 2013, 16:14 »
Ok, Gilii, eu procurei no forum antes de postar, mas o forum é muito grande
e o tempo é curto as vezes não achamos a solução rapido.
Baseado na sua explicação então eu vou optar por uma relação de 1:60, que é a maior que tenho disponivel que é divisivel por 360.
Valeu pela resposta, ajudou muito, como sempre resposta aula!!!
[[ ]]'s
Mauro.
