Autor Tópico: Projeto CNC Diginox Júnior  (Lida 47272 vezes)
Re:Projeto CNC Diginox Júnior
« Resposta #90 Online: 08 de Novembro de 2011, 10:26 »
Mantenha.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #91 Online: 09 de Novembro de 2011, 11:33 »
Bom dia Amigos
Estou pesquisando no forum sobre queima de fusíveis, já substitui os capacitores da fonte e da placa lógica para 2200uf 63v fonte e 1000uf 63v lógica, de acordo com o conselho do Alebe, porem e só ligar os motores e eles começam a fazer barulho e queimam os fusíveis, pensei em usar fusível de amperagem maior estou usando 5A porem li aqui que pode ter algo em curto e ai as conseqüências pode ser pior
Já fiz uma inspeção geral com uma lupa e não encontrei nem solda fria nem curto nas trilhas.
Na minha ignorância em eletrônica, penso ter queimado algo, CI ou os fets pois eles nunca esquentaram, aliais a única coisa que esquenta na placa e o regulador 7508, e a minha cabeça e muito rs (acho que terei que colocar um dissipador com cooler na cabeça ate terminar esta empreitada), o resto ta geladinho.
Pensei em colocar a maquina para rodar antes do dia 20/11, mas acho que não vou conseguir e bodas de ouro dos meus pais e queria fazer algo diferente para presenteá-los tipo mesclar inox (fotocorrosão) e mdf.
Abs
Jr.
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Resposta #92 Online: 09 de Novembro de 2011, 13:31 »
Junior
Tire todos os CIs das placas e ligue sem os motores
depois coloque 1 CI de cada vez e alimente assim sabera onde esta o problema. E por ultimo ligue os motores.
  • Júnior
« Resposta #93 Online: 09 de Novembro de 2011, 15:08 »
Junior
Boa tarde Gean
A placa em si não queima o fusível ligo ela sem ligar o motor e acende normalmente quando passo o dedo por baixo dos resistores próximo a entrada db25 os leds dos motores acendem.
O problema e quando ligo o motor (coloquei uma chave separada para alimentação dele porem nas primeiras tentativas eu o liguei junto coma a placa lógica) e em questão de segundos começa a fazer barulho e queima o fusível.
Abs
Jr.
Offline geancoelho
« Resposta #94 Online: 09 de Novembro de 2011, 15:25 »
Junior
Voce regulou a corrente maxima dos motores???
  • Júnior
« Resposta #95 Online: 09 de Novembro de 2011, 15:53 »
Junior
Estou usando motores Astrosyn 23km-c051-07v alimentado com 50 vdc.
O pino 15 do L297 esta regulado com 0,20 v
Jr
Offline geancoelho
« Resposta #96 Online: 09 de Novembro de 2011, 16:00 »
Voce pode testar a resistencia das bobinas do motor 1 por 1 e assim determinar se algum deles esta em curto.
A uruca bateu valendo ai em!!!
hehehe
  • Júnior
« Resposta #97 Online: 09 de Novembro de 2011, 16:06 »
hehehe
To quase chamando um exorcista ou um pai de santo para tirar o espírito que entrou nos CIs capacitores e resistores rs
Você sabe me informar em quais fios eu fecho para saber a resistência as cores dos fios e a ligação são iguais a da foto.
Jr.
Offline geancoelho
« Resposta #98 Online: 09 de Novembro de 2011, 16:31 »
Pela figura me me mandou teria que ser
AM  -------->
BR---------->
VM---------->
LR   -------->
PR---------->
AZ---------->
Entre os fios preto e azul ou preto e laranja, teriamos que ter um valor de resistencia igual e o dobro desta entre os fios laranja e azul.
com as outras bobina a mesma coisa.
Se houver um disparati de valores muito grande os valores o motor esta com defeito.
  • Júnior
« Resposta #99 Online: 09 de Novembro de 2011, 17:22 »
teste dos motores
Não sei se fiz o teste da maneira certa
Coloquei o voltímetro na escala de 200 se eu colocá-lo em continuidade o valor redonda para 5 e ele bipa
Obs os cabos estavam desconectados da placa
Offline geancoelho
« Resposta #100 Online: 10 de Novembro de 2011, 07:44 »
Onde esta dabdo 0 ohm deveria dar a metade de 0,48 ou seja 0,24. isso pode ser um erro de leitura do multimentro ja que a escala esta alta para este valor!!
voçê so tem este motor junior??
se tiver outros troqueos de lugar sempre testando primeiramente o eixo Z pois este tem o oscilador e os outros tem por ele a referencia de clock.
seus MosFet´s estao isolados do dissipador pelo que pude ver nas fotos mais voce testou a continuidade deles para ver se nao tem nenhum deles encostando???
  • Júnior
« Resposta #101 Online: 10 de Novembro de 2011, 08:03 »
Bom dia Geam
Tenho mais um motor que esta fixo na maquina, e ainda não foi espetado na placa, porem os valores são os mesmo destes dois.
Os Fets estão isolados com mica e passei pasta térmica nos dois lados da mica fiz testes com este voltímetro e estão isolados.
Tenho outro Voltímetro digital vou comprar uma bateria para ele e fazer novos testes Muito obrigado por estar me ajudando
Abs
Jr.
Offline geancoelho
« Resposta #102 Online: 10 de Novembro de 2011, 13:19 »
Junior
Agora me surgio mais uma coisa. De quantos Ohms é o seu Rsense?? As veses te venderam um valor errado e dai esta torrando o fusivel.
  • Júnior
« Resposta #103 Online: 10 de Novembro de 2011, 16:23 »
Junior
Se forem os resistores do r18, r19 e r20 esles estao com as cores da foto abaixo
Offline geancoelho
« Resposta #104 Online: 10 de Novembro de 2011, 16:40 »
Nao seriam estes nao junior mais mesmo assim procirei pelo topico e achei umas fotos da da sua placa e constatei que os Rsense (resistores de fio na cor verde) estao corretos.
