Autor Tópico: Projeto CNC Diginox Júnior  (Lida 47291 vezes)
Re:Projeto CNC Diginox Júnior
« Resposta #120 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 17:42 »
Teste a fonte sob carga e verifique ... não vejo alternativa ...
Vc pretende usá-la pra que  ?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #121 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 17:52 »
Boa Tarde Jorge
Vou coloca-la para tocar 3 motores de passo de 2-Amp cada
Voce pode me informar se tem como testar com carga usando resistores ou algo parecido?
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #122 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 17:57 »
Junior.
Se tomarmos como base as informaçoes que estão no resto da etiqueta podes ter uma fonte boa sim pois se ligada em 220 ela consome 4A e assim temos 880W se a mesma tiver um rendimento de 40%, oque é muito muito ruim, ainda assim vai ter os 350W na saida. Porem a informação da etiqueta pode nao estar correta ou mesmo os componentes internos nao aguentarem tal corrente na saida oque acho dificil mesmo se tratando de uma fonte chinesa.
Obrigado pela informação Gean
Jr.
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #123 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 18:51 »
Junior, coloca um resistor de 100 a 200 Ohms de uns 5 a 10W.
Será que seu motor não está com a bobina em curto. Ele mata a fonte e queima o fusível.
  • Júnior
« Resposta #124 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 19:10 »
Boa noite Edvaldo.
Vou comprar um resistor com esta especificação amanha e testar.
Na discrição técnica da fonte esta citando:
* Proteção contra curto circuito na saída e sobrecarga
* Proteção contra sobre temperatura (aquecimento)
Porem ela e ching ling espero que isto funcione.
Sábado vou espetar a fonte na maquina, mas vou fazer os testes nos motores conforme me ensinaram algumas paginas atrás, para ver se não estão em curto as bobinas.
Abs
Jr.
  • Júnior
« Resposta #125 Online: 13 de Março de 2012, 11:25 »
Bom Dia amigos
Estou fechando a compra de um kit de uma pessoa que desistiu de montar a sua cnc e gostaria da opinião de vocês.
Estou pagando 550 dilminhas pela relação abaixo :
01 controladora Tb6560 para quatro eixos nova.
01 Fonte chaveada 12v 29 amperes nova
02c chaves chave fim de curso nova Ui500v Ip05-schmersal
03 acopladores de motor
04 motores de 9kg usado
Bases para rolamento linear
Bases para rolamentos dos fusos
Parte da estrutura mecânica da maquina
Será que esta dentro do preço
Abs.
Jr.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #126 Online: 13 de Março de 2012, 12:50 »
Olá Junior,
Só aqueles suportes para os rolamentos ja da o valor total do cunjunto,
na minha opinião concerteza vale esse valor.
  • Júnior
« Resposta #127 Online: 13 de Março de 2012, 13:18 »
Olá Junior,
Obrigado Pilarski acabei fechando por 500 dilminhas vou buscar no sabado esta a 140km da minha cidade
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #128 Online: 21 de Março de 2012, 09:34 »
Amigos precisei de capacitores de 63v 180pf e a eletrodex não tem, por telefone me informaram que posso utilizar o 50v 180pf para substituí-lo na cnc3ax gostaria de saber se isto procede.
Desde já obrigado
Jr.
Offline CRBR
« Resposta #129 Online: 21 de Março de 2012, 09:37 »
Veja que estão intrisicamente ligados a capacidade de sua fonte alimentar os motores de passo.
Então se sua fonte fornece 60 volts aos motores, jamais poderá utilizar um capacitor de 50 volts.
rds356
« Resposta #130 Online: 21 de Março de 2012, 09:38 »
Estes capacitores trabalham na parte lógica do driver(5 Volts) então pode usar sem qualquer temor.
Att.:RDS
  • Júnior
« Resposta #131 Online: 21 de Março de 2012, 09:43 »
A fonte e 24 volts 10 A vou comprá-los, obrigado pela resposta dos amigos
Jr.
Offline CRBR
« Resposta #132 Online: 21 de Março de 2012, 09:49 »
Att.:RDS
Se a logida da fonte é alimentado com 5 volts então pode utilizar um capacitor de 12 volts, não precisa mais que isso.
  • Júnior
« Resposta #133 Online: 21 de Março de 2012, 09:57 »
A placa cnc3ax esta alimentada com 12vdc ,os motores com 24vdc e os SIL 2, 3 e 4  12vcd
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #134 Online: 27 de Março de 2012, 12:59 »
Bom dia amigos
Mais uma vez estou aqui solicitando ajuda, depois de meses tentando consegui fazer a placa cnc3ax rodar os motores, Eureka funcionou, bom mas depende ainda de alguns ajustes para ficar 100%.
Estou alimentado a placa com uma fonte 12vcc 850ma e os motores de 9kg com uma fonte chaveada 24vcc e o software utilizado e o Mach3
Os pinos 15 do L297 estão todos ajustados com 0,20v para motores de 2A
O eixo Z esta uma maravilha obedece todos os comandos do Jog
O eixo Y esta rodando o motor, porem derrepente para do nada e fica assobiando, acho que pode ser configuração do mach3 não tenho certeza.
O eixo X esta esquentando muito o MOSFET (T11) a ponto de fritar então eu desligo para evitar maiores problemas com a placa os demais não estão esquentando.
Aplaca esta com dissipador para todos MOSFET e todos estão isolados conforme foto. Já procurei com uma lupa trilhas interrompidas ou em curto e não encontrei nada
Já troquei os motores de eixo e o problema continua a persistir.
Eu tenho um outro kit de componentes aqui de reserva, porem meu medo e colocar o componente sem antes solucionar o problema e queimá-lo
Alguém poderia me dar uma luz
Abs.
Jr.
