Autor Tópico: Projeto CNC Diginox Júnior  (Lida 47851 vezes)
Re:Projeto CNC Diginox Júnior
« Resposta #150 Online: 18 de Abril de 2012, 18:50 »
Ta ganhando vida hein!!!  ;D
 Só achei a mesa muito proxima da guia inferior do eixo X.
 E me corrija se estiver errado, mas acho que essa polia do Y é de maquina de lavar roupa.
Offline gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
« Resposta #151 Online: 18 de Abril de 2012, 19:58 »
Euclides, Parabéns pela máquina!!
A redução com essas polias vai te dar uma precisão satisfatória? Qual o valor do step per que você configurou no Mach3?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #152 Online: 18 de Abril de 2012, 21:03 »
Boa noite Cássio.
Sim esta proxima mas fiz outras furacoes no suporte ja pensando em muda-la de posição.
As polias sincronizada e correia são sim do tanquinho Arno copiei do Rick171 (Ricardo)
  • Júnior
« Resposta #153 Online: 18 de Abril de 2012, 21:08 »
Gui obrigado pelo elogio
Parece brincadeira rs não sei te falar fui colocando aleatoriamente os valores ate os motores funcionar, amanha quando ligar a maquina novamente posto os valores.
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #154 Online: 23 de Abril de 2012, 19:11 »
Bom noite amigos
Comecei a construção da mesa bancada para minha CNC fotos da estrutura abaixo estou fazendo com suporte do monitor teclado e mouse retrátil com rolamentos.
Achei hoje no Ferro Venho por 15 dilminhas um fuso com castanha e mancal de bronze área útil de 110 mm era exatamente o que eu precisava para o eixo X.
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #155 Online: 02 de Maio de 2012, 21:38 »
Meio em passos de tartaruga, mas a coisa esta andando, a bancada esta quase pronta
  • Júnior
« Resposta #156 Online: 07 de Maio de 2012, 09:50 »
Bom dia
Amigos ontem domingo fiz os primeiros testes na maquina os eixos Y e Z estão perfeitos porem estou com o motor do eixo X dando trancos e as vezes não obedece os comandos no jog não sei se e configuração ou se o motor esta com problemas coloquei todos os motores conforme a tela abaixo se alguém poder me ajudar fico grato.
Também não consegui configurar o limite da mesa no mach3 vou dar uma garimpada no fórum e ver se encontro algo
Abs
Jr.
teste eixos cnc diginox
Offline CRBR
« Resposta #157 Online: 07 de Maio de 2012, 09:53 »
Junior,
Verifique as soldas nos fios e conectores, já passei por uma situação destas.
Carlos
  • Júnior
« Resposta #158 Online: 07 de Maio de 2012, 09:57 »
Junior,
Carlos
Bom dia  Carlos
Se for este o problema vou substitur os cabos do eixo y e o x ficaram curtos depois farei novos testes
Jr.
Offline CRBR
« Resposta #159 Online: 07 de Maio de 2012, 10:03 »
Junior,
As vezes é o contato da emenda dos fios, ou a solda fria. Procure antes de substituir os cabos. Assim você terá um diagnostico do problema confiavel.
Carlos
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #160 Online: 07 de Maio de 2012, 12:59 »
Acho que a velocidade 3000 está muito alta para esses motores, tenta 1800 e 180 de aceleração, e em step per é por volta de 21, tem que calibrar depois.
« Última modificação: 07 de Maio de 2012, 13:03 por Rick171 »
  • Júnior
« Resposta #161 Online: 07 de Maio de 2012, 14:05 »
Vou fazer as alterações e posto aqui
Obrigado Rick
« Resposta #162 Online: 07 de Maio de 2012, 18:16 »
Tá ficando "porreta" a máquina. Parabéns.
  • Júnior
« Resposta #163 Online: 07 de Maio de 2012, 18:36 »
obrigado Jorge
Abs
Jr.
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #164 Online: 08 de Maio de 2012, 18:16 »
Euclides
Ficou xique no urtimo, um dia eu chego lá tbm. abrs.
