Autor Tópico: Projeto CNC Diginox Júnior  (Lida 47319 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Projeto CNC Diginox Júnior
« Resposta #165 Online: 08 de Maio de 2012, 18:46 »
Amigos o defeito no eixo x era o motor, substitui e ficou igual aos outros, porem estou tomando couro na configuração deles coloquei a configuração que o Rick indicou ai ela ficou muito lenta, e ainda dando trancos só estou testando no jog, ainda não coloquei nada para cortar.
Paulo obrigado pelo elogio, esta ficando bonitinha, mas falta um operador competente para programar e colocar a bichinha para rodar redondo rs .
Abs.
Jr.
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #166 Online: 09 de Maio de 2012, 09:36 »
Bom dia Jr.:
Está ficando show de bola, gostei dos cabos dos motores.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
  • Júnior
« Resposta #167 Online: 09 de Maio de 2012, 09:50 »
Bom dia Jr.:
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Bom dia Casarine
Obrigado, agora sobre os acabamentos dos cabos, (sem gozaçao rs), voce nem imagina qual a origem deles rs, sao de ducha de banheiro 10,00 cada e os suportes sao dos cabos do paralama dianteiro da CG antiga rs.
Abs.
Jr.
Jr.
Offline Casarini
« Resposta #168 Online: 09 de Maio de 2012, 10:51 »
Bom dia Casarine
Abs.
Jr.
Jr.
Achei tão legal que vou "copiar" hehehehe.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #169 Online: 09 de Maio de 2012, 17:49 »
Jr,
Parabéns pela criatura, esta muito bem construída e com uma ótima aparência.
Sds
JP
  • Júnior
« Resposta #170 Online: 09 de Maio de 2012, 18:49 »
Jr,
Sds
JP
Obrigado Jp
Agradeço também ao o GuiaCNC e a todos aqui do fórum que me ajudaram de forma direta ou indiretamente, sem o Guia CNC e a ajuda de vocês com certeza não conseguiria a montar a maquina.
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #171 Online: 12 de Maio de 2012, 14:57 »
Estou aqui novamente pedindo ajuda.
Terminei a maquina e ela ainda não cortou nada RS, falta um programador RS.
A maquina ficou com as seguintes medidas:
Y800mm  X400mm e  Z100mm motores de 9k como polias redutoras,  nos eixos Y e X  tração por cabo de aço e no Z fuso, como spindle usei tupia makita  3709, praticamente todo material para construção foi adquirido no mercado alternativo (sucatão rs) esqueci de um agradecimento Ferro Velho Santa Alice rs
Tenho bastante intimidade com o Corel Draw e Photoshop, porem no Artcam sou um desastre estou lendo bastante e assistindo as aulas do mestre Claudinei Giron e sei que tenho que ler muito mais, mas ainda não consegui fazer a maquina cortar (me obedecer rs) a teimosa só obedece no jog, segue o link do arquivo que estou tentando cortar
http://www.sendspace.com/file/krxbs8
 Se alguém puder me informar onde estão  os erros fico agradecido, com este arquivo quando mando cortar a maquina só desloca para esquerda e para, ai o motor fica movimentando com uns tranquinhos super lento.
Estou usando uma fresa de topo 4mm 4 cortes foi a menor que encontrei aqui na minha região.
Abs
Jr
Offline Carlos Koehler
« Resposta #172 Online: 12 de Maio de 2012, 16:36 »
Olá Jr
Parabéns pela máquina.
Agora vem a parte melhor da empreitada, colocar a maquina para trabalhar.
Gostaria de dar uma dica que é o seguinte: Quando estava aprendendo a operar minha máquina, primeiro comecei com arquivos simples feitos diretamente no Artcam, tipo apenas circulos, depois quadrados e com estrategias corte simples também, com isso consegui ajustar a máquina e fui apredendo  a usar o Artcam .
Não abri o arquivo que você esta tentando fresar, mas por mais simples que seja, normalmente você tem criar mais de uma estratégia , percursos etc. No momento preocupe-se em apenas em fazer a máquina te obedecer.
Você precisa avaliar também se alguma falha ou dificuldade que aparecer ainda não é necessidade de ajuste ou configuração da máquina.
Portanto vá diretamente no Artcam, faça um arquivo simples como um circulo por exemplo e tente fazer a máquina trabalhar, desse modo vai ficar mais fácil te ajudar. Se precisar de um passo a passo para isso podemos fazer.
« Resposta #173 Online: 12 de Maio de 2012, 19:12 »
Oi, Jr.
Como o Carlos disse, a gente deve iniciar com o mais simples. O que eu faço primeiro é pôr uma régua na mesa e medir os avanços. Por exemplo, faço uma marca na mesa e dou o comando "MDI" para movimentar 200mm. Aí eu meço a distância que o spindle andou. Faaço isso nos 3 eixos, e só depois de está tudo certo é que tento usinar algo.
Não sei se vc tá usndo o Mach ou EMC. Tô anexando um arquivo que fiz agora que faz somente um quadrado de 100 x 100mm e está com extensão do EMC2. Se vc estiver usando o Mach3 ou 2, renomeie o arquivo para a extensão correta.
Se quiser um quadrado maior, por exemplo 300mm, abra o arquivo em um editor de texto sem formatação (tipo bloco de notas) e altere as medidas iniciais, lembrando de salvar com a mesma extensão.
Obs. Não testei o arquivo ainda, hehe. Vc será o bode expiatório.
  • Júnior
« Resposta #174 Online: 22 de Maio de 2012, 09:18 »
Bom dia amigos
Carlos fiz o que você falou comecei a fazer arquivos simples e me familiarizar com o Artcam e com o código G
Jorge obrigado pelo quadrado, consegui cortá-lo, porem ainda estou tomando couro na configuração dos motores, mas de vagar e com a ajuda de vocês eu chego lá, meu erro no Artcam, era na hora de criar o código G, eu deveria ir em percursos e pedir para salvar percurso e escolher para qual programa era para salvar (no meu caso mach3), porem por falta de conhecimento com software eu estava indo em arquivo e pedindo para exportar na extensão .DXF, ai não ia cortar nunca.
Vou te falar e um prazer que não da para expressar em ver a maquina que você construiu funcionando e fazendo os primeiros movimentos
Obrigado a todos
Jr.
« Resposta #175 Online: 22 de Maio de 2012, 10:06 »
Oi, Jr.
Só dando um pitaco, me parece que o seu eixo X (o que "carrega" o eixo Z) está um pouco desregulado. O spindle não está voltando no ponto inicial, visto no corte do escudo, e não está mantendo a simetria nas curvas.
Sugiro fazer testes de vái-vem com os eixos, fazendo-os percorrer uma distância longa e voltar no ponto inicial, e ao mesmo tempo verificar as configurações do motor no software.
Mas, vc já está "nos finalmentes" e daqui a pouco vai ser só curtir a máquina.
  • Júnior
« Resposta #176 Online: 22 de Maio de 2012, 10:22 »
Jorge ainda não fixei a tabua de sacrifício somente a prendi com grampos (sargento) e ela esta totalmente fora do nível. A intenção do primeiro corte era testar a maquina agora vou fixar-la colocar parafusos em baixo para nivelamento e tentar fazer os furos para fixação do material a ser cortado, com a própria cnc.
Abs.
Jr.
« Resposta #177 Online: 22 de Maio de 2012, 10:48 »
Depois que eu havia postado acima, pensei: "será que a tábua estava meio solta?" Hehehe...
  • Júnior
« Resposta #178 Online: 05 de Junho de 2012, 18:04 »
Acho que agora estou na etapa final da minha maquina já esta cortando, porem precisa de alguns ajustes na maquina e no operador mas devagar eu chego lá.
Gostaria de agradecer novamente á Deus em primeiro lugar e depois ao Guia CNC e aos amigos aqui do fórum, pois sem a ajuda de vocês não teria conseguido, alias nem teria tentado.
Como esta coisa (CNC) e um vírus e depois que você foi contaminado não tem cura, já comprei algumas coisas para montar uma com 4 eixos, mancais para rolamento linear, laterais de aço, placa TB6560 para 4 eixos etc... depois abro um outro tópico para este segundo projeto
Ps. descupe-me a marca d'agua no video, mas eu nao posto videos no youtube sem marca d'agua
Abs.
Jr.
CNC diginox Euclides Junior.wmv
Offline PedroH
  • Cidade - UF: Uberlândia MG
  • Nome:: Pedro Henrique Monteiro
  • Profissão: Marceneiro
« Resposta #179 Online: 28 de Agosto de 2012, 21:43 »
Olá JR tudo bom Meu nome é Pedro Henrique estou entrando agora nesse mundo do controle numérico computadorizado (cnc)
achei muito interessante seu projeto e mais bacana ainda como você conseguiu aproveitar peças de sucata e baixar o custo de produção da sua maquina especialmente na substituição dos rolamentos lineares que vc usou rolamentos comuns....
esses Lineares aqui em Uberlândia estão custando média de 60 70 conto cada um bem salgadinho...
Bom estou desenvolvendo uma maquina que vai ter as dimensões 1000mmx500mm
estou muito entusiasmado contudo e vou usar esse sistema para deslocamento Linear...
Tenho algumas perguntas a fazer...
primeiro no eixo Z que faz a tupia subir e descer você usou Rolamento Linear (pillowblock) ou mandou usinar uma peça para ficar correndo justo sem folga ?
E quanto a castanha que vc usou no fuso ela da alguma folga ou é justa ?
estava pensando em comprar uma similar http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-432348249-fuso-cnc-tr-14-r-7000-o-metro-_JM
por que as rolamentadas são bem caras apartir de 250 reais
