Autor Tópico: Projeto CNC DIY - Antonio Santos Jr.  (Lida 6573 vezes)
Offline asantosjr
  • Cidade - UF: Campinas/SP
  • Nome:: Antonio Santos Jr
  • Profissão: Consultor
« Online: 22 de Setembro de 2014, 16:52 »
Olá pessoal,
Meu nome é Antonio e eu estou montando o meu primeiro projeto CNC.
Trabalho com informática e não tenho nenhuma experiência na área. Estou aprendendo conforme o projeto vai crescendo.
Estou montando a minha CNC com perfis de alumínio e a eletrônica da china (eBay). Algumas coisas já chegaram e outras estão pra chegar.
Por enquanto é assim que está:
[hs width=300 height=300]https://lh5.googleusercontent.com/-Td5GIHRJqKw/VB8VxZLA7fI/AAAAAAAAE3o/XzWTcDDzXhQ/s720/2014_%25209_21_15_15.jpg[/hs][hs width=300 height=300]https://lh3.googleusercontent.com/-BDSYZfpV5tw/VB8VzO8TWmI/AAAAAAAAE3w/W_p5IEi5xos/s912/2014_%25209_21_15_15.jpg[/hs]
A área da mesa é de 600x600mm.
Como não tenho experiência em muitos assuntos da montagem da CNC, gostaria da ajuda dos amigos do fórum para esclarecer alguns pontos...
Na questão da alimentação dos componentes eletrônicos, eu gostaria de saber se eu poderei utilizar uma fonte estabilizada que eu já possuo.
Essa minha fonte é de 24v e 14.6A e os Drivers que eu comprei foram esses da foto a seguir:
[hs width=300 height=300]http://i1100.photobucket.com/albums/g407/liya88/DM542.jpg[/hs]
Na especificação deles fala em Input Current menor de 4A... tem como reduzir a corrente de saída da fonte?
Agradeço antecipadamente quem puder ajudar e pretendo atualizar esse tópico conforme o andamento do meu projeto.
[]´s
Antonio
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Projeto CNC DIY - Antonio Santos Jr.
« Resposta #1 Online: 22 de Setembro de 2014, 17:15 »
 :o :o esta é a primeira !!! que belezura  Antonio ,com certeza vai realizar ótimos trabalhos .
estou quase mudando meu projeto ,to querendo usar estas guias apoiadas ,muito mais regidas .
Offline asantosjr
« Resposta #2 Online: 23 de Setembro de 2014, 12:23 »
Obrigado andermaster!
Eu optei utilizar perfis de alumínio porque já tenho experiencia adquirida em outros projetos (não-CNC), mas principalmente por causa do acabamento que ele possibilita. Mesmo sem experiência o acabamento fica muito bom!
Eu ia fazer a mesa do eixo Z em alumínio, porém como não tenho as ferramentas para conseguir fazer as furações com precisão optei por fazer primeiro de madeira... ainda bem. Tive muita dificuldade para alinhar os eixos e pillow blocks mesmo na madeira, se tivesse seguido com o alumínio não conseguiria fazê-lo.
Depois da máquina pronta vou utiliza-la para refazer as mesas do eixo Z, dessa vez em alumínio.
Meus próximos desafios são:
- Como vou prender o motor do eixo Y
- Como eu vou alimentar tudo isso :)
Offline FabianoH
  • Cidade - UF: Joinville
  • Nome:: Fabiano henning
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #3 Online: 23 de Setembro de 2014, 13:19 »
Lindo trabalho amigo continue assim, uma duvida quanto tem de largura este seu Z vlw
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
« Resposta #4 Online: 23 de Setembro de 2014, 13:35 »
Parabéns pela máquina, Antônio.
Por acaso você teria o esquema do projeto estrutural para compartilhar?
Quanto você pagou pelos eixos com suporte e perfis de alumínio.
Um grande abraço,
Pedro Rosa.
Offline FabianoH
« Resposta #5 Online: 23 de Setembro de 2014, 15:46 »
poderia passa o comprimento este z tbm e comprimentos dos eixos do z vlw
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #6 Online: 23 de Setembro de 2014, 17:48 »
maravilha !! Antonio , também estou quebrando a cuca para prender os motores do eixo y ,meu perfil é de 40x40 , talvez eu substitua por uma barra chata de alumínio, o problema e o preço :-\
quando puder ,poste mais fotos da sua estrutura ...
Offline asantosjr
« Resposta #7 Online: 25 de Setembro de 2014, 19:17 »
Obrigado a todos!
Meu eixo Z tem um fuso de 350mm e um trilho de 300mm a largura da mesa dele é de 190mm.
Eu não tenho o projeto, mas se você quiser as medidas eu posso lhe passar sem problema.
Os eixos, fusos, e etc. eu comprei no eBay e paguei US$366 e mais US$100 de frete, eu pedi para o vendedor colocar um valor mais baixo e paguei uns R$300 e pouco de imposto.
Os perfis eu não tenho certeza no total, pois comprei em várias etapas, mas foi algo em torno de R$900.
Hoje chegaram os motores e drivers. Vou prender o motor do eixo X hoje mesmo ou amanhã e posto foto. Vou usar duas polias e uma correia dentada para isso.
[]´s
Offline asantosjr
« Resposta #8 Online: 25 de Setembro de 2014, 21:33 »
mais algumas fotos:
[hs width=300 height=300]https://lh4.googleusercontent.com/-S7X-tmDl6iM/VCSzv0CwewI/AAAAAAAAE6A/ldTz6ZhDlkE/s1152/20140925_193327.jpg[/hs][hs width=300 height=300]https://lh3.googleusercontent.com/-NRSotwcV_gk/VCSzxXOJemI/AAAAAAAAE6M/4StIQDEK0Og/s1152/20140925_212114.jpg[/hs][hs width=300 height=300]https://lh3.googleusercontent.com/-tduPi2BH73A/VCSzxTRR98I/AAAAAAAAE6Q/F347f9sGMNE/s640/20140925_212157.jpg[/hs]
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #9 Online: 25 de Setembro de 2014, 22:12 »
 :o :o maravilha!!!
« Resposta #10 Online: 26 de Setembro de 2014, 08:21 »
Na verdade, a sua fonte terá capacidade suficiente, e alguma folga, para alimentar os seus drivers (14,6A > 3*4=12A), não precisa reduzir nada.
Offline asantosjr
« Resposta #11 Online: 26 de Setembro de 2014, 08:46 »
Muito obrigado Gil!
Estava com essa dúvida me consumindo :)
Como minha experiência com eletrônica é quase zero, eu estava com muito medo de queimar alguma coisa.
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #12 Online: 26 de Setembro de 2014, 14:22 »
Antonio,
Parabéns, está ficando excelente.
Poderia, por favor, me informar onde comprou aquela cantoneira de alumínio que está os pillow block?
Já procurei muito e só encontrei com no máximo 2mm de espessura.
Offline asantosjr
« Resposta #13 Online: 26 de Setembro de 2014, 16:07 »
Antonio,
Olá José, obrigado!
Essa cantoneira quem fez para mim foi o meu fornecedor de perfil (Sait Automação) daqui de Campinas, assim como a cantoneira que está o motor.
Eles compram os perfis da Legho em barras e cortam no local conforme o projeto do cliente. Além dos perfis eles compram cantoneiras em barras também.
Quando fui lá vi um pedaço que tinha sobrado de um projeto e pedi se eles cortavam para mim.
Aqui em Campinas eu já fui em um distribuidor de alumínio e outros metais (Nobre Distribuidora) que tem para vender a cantoneira em barra, mas também deve vender cortada na medida, acho que eles só não furam...
[]´s
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #14 Online: 26 de Setembro de 2014, 17:37 »
Obrigado pela resposta Antonio!
