Autor Tópico: Projeto CNC DIY - Antonio Santos Jr.  (Lida 6574 vezes)
Offline asantosjr
  • Cidade - UF: Campinas/SP
  • Nome:: Antonio Santos Jr
  • Profissão: Consultor
Re:Projeto CNC DIY - Antonio Santos Jr.
« Resposta #15 Online: 27 de Setembro de 2014, 19:31 »
Recorro aos amigos do fórum para tirar mais uma dúvida minha...
O meu Driver é possível de configurar o numero de pulsos por revolução, que vai de 400 à 25.000.
Existe algum motivo para não deixar com o maior número de pulsos por revolução possível?
O meu entendimento é que o quanto mais pulsos por revolução, mais preciso ele vai ser. É isso mesmo?
Obrigado!
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #16 Online: 28 de Setembro de 2014, 07:42 »
sim mais pulsos ,garante um movimento mais suave ,e de maior resolução mas cuidado aumentar de mais ,vai acarretar uma perca de passos , então vai fazendo testes aumente aos poucos os parâmetros .ate você conhecer bem o seu conjunto.
« Resposta #17 Online: 28 de Setembro de 2014, 19:34 »
Obrigado!
Com mais pulsos a resolução da movimentação aumenta (pulso por mm), mas a movimentação parecerá "mais lenta", pois precisará de mais pulsos para ir de um ponto A para um ponto B, comparado à condição de menos pulso por volta do motor.
Ao parecer mais lenta a CNC, a pessoa quer aumentar a frequência de pulsos (pulso por segundo), o que poderia acarretar perda de passos se o torque do motor estiver insuficiente para a movimentação.
Offline asantosjr
« Resposta #18 Online: 28 de Setembro de 2014, 19:51 »
Obrigado pelas respostas!
Então a desvantagem para usar um numero alto de pulsos por mm é a perda de velocidade, e aumentando o número de pulsos/s para deixar a CNC mais rápida pode acarretar em perda de passos, dependendo do motor, certo?
Meus motores são de 425oz.in (30kgf), para essa especificação teria um numero mágico de pulsos por mm, ou isso tem que ir ajustando com o tempo?
Estou quase finalizando a parte mecânica da minha CNC. Essa semana vou viajar a trabalho e não vou conseguir mexer muito nela.
Para os eixos X e Y vou utilizar polias para conectar os motores aos fusos, como as fotos do eixo X já postadas.
A mesa do eixo Z eu vou mudar. Vou fazer em alumínio mesmo e talvez use polias também, mas não decidi ainda.
Assim que avançar mais um pouco coloco mais fotos...
Mais uma vez, muito obrigado!
« Resposta #19 Online: 28 de Setembro de 2014, 20:30 »
Não diria que é um problema, pode ser uma vantagem se você quer alta resolução, por exemplo para uma mesa divisora para fabricar engrenagens ou polias sincronizadoras. De forma geral, na movimentação dos eixos de uma CNC, muitos pulsos por volta pode ser desvantajoso.
Não há um número mágico, porque depende do motor, depende da máquina (peso e inércia na movimentação, atritos de movimentação, velocidade esperada, reduções utilizadas, ...), depende da capacidade de seus drivers. Por isso, é mais expedito e é melhor testar em sua aplicação usual.
« Última modificação: 28 de Setembro de 2014, 20:32 por minilathe »
Offline asantosjr
« Resposta #20 Online: 18 de Outubro de 2014, 20:18 »
Fala pessoal!
Fiquei um pouco afastado do projeto por conta do trabalho e viagens.
Essa semana eu devo terminar a parte mecânica do meu projeto, pois todas as peças chegaram, falta montar algumas coisas...
Enquanto isso eu comecei mexer na parte elétrica/eletrônica. Vou colocar tudo dentro de um gabinete de PC mesmo.
Já coloquei a fonte e liguei os drivers e controladora. Depois vou fazer a conexão dos cabos que vão para os motores.
[hs height=300]https://lh3.googleusercontent.com/-wxkfARDTHyE/VELzSOu4KbI/AAAAAAAAE-k/AuaCYhEyyTc/s912/IMG_0247.JPG[/hs][hs height=300]https://lh6.googleusercontent.com/-7A8zx8dVT24/VEL0gml5gGI/AAAAAAAAE-w/RLV4kQVdSzE/s640/20141005_111206.jpg[/hs]
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #21 Online: 19 de Outubro de 2014, 09:20 »
ficou muito bacana , toda eletrônica dentro deste gabinete .
« Resposta #22 Online: 19 de Outubro de 2014, 15:20 »
Eu não gosto de misturar sinais pulsados de maior potência (cabos do motor) com a CPU, que opera com sinais de baixo nível. Em equipamentos industriais, os dois tipos de equipamentos (CPUs e drivers diversos) ficam em gabinetes distintos, com aterramento diferenciado, cabos blindados, alimentação separada, ....
É por isso que às vezes alguém por aqui se depara com "funcionamento esquisito" num CNC.
Offline asantosjr
« Resposta #23 Online: 19 de Outubro de 2014, 16:53 »
Eu já tinha ouvido falar sobre isso, porém meu problema é espaço em casa, que é praticamente incompatível com uma CNC.
Como ainda não está pronto, os cabos estão um pouco bagunçados, mas antes de terminar pretendo fazer meu "cable management".
Estou usando fonte e aterramento separados, e o PC é um bem fraco (Atom)... Mas de qualquer maneira, se não ficar bom não é complicado separar depois.
Muito obrigado mais uma vez pelas orientações.
Offline asantosjr
« Resposta #24 Online: 24 de Outubro de 2014, 22:41 »
Praticamente finalizada a parte mecânica. Acabei invertendo a posição do motor do eixo X. Falta colocar as polias novamente e está acabado...
A altura útil ficou com 175mm. A largura útil 520mm e o comprimento útil de 410mm. Agora é a parte elétrica/eletrônica...
[hs width=300]https://lh6.googleusercontent.com/-F6QZ3y4VMTE/VErxEtNRF7I/AAAAAAAAE_Y/eRNOdBa9pNI/s640/IMG_0259.JPG[/hs][hs width=300]https://lh4.googleusercontent.com/-OEnPKBGXJf0/VErxGzMSdQI/AAAAAAAAE_o/JUMH2yK7hCQ/s640/IMG_0256.JPG[/hs][hs width=300]https://lh6.googleusercontent.com/-CmOc1mrVY8Q/VErxG3UUATI/AAAAAAAAE_k/DsWDmk3FSNQ/s640/IMG_0253.JPG[/hs]
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #25 Online: 25 de Outubro de 2014, 16:20 »
 :o show  de bola, meus parabéns Antonio!!
quando for possível coloca um vídeo ai para nos   :D
Offline asantosjr
« Resposta #26 Online: 25 de Agosto de 2015, 10:56 »
Depois de estar com o projeto a muito tempo parado, o trabalho resolveu dar uma acalmada e eu tomei fôlego para termina-lo.
Segue foto atual de como a máquina está:
https://lh3.googleusercontent.com/-eubihE5c7zg/VdELlbPpTqI/AAAAAAAAGUA/USZg-j5b2Xo/s512-Ic42/IMG_0612.JPG
Ontem eu fiz os primeiros testes de movimentação e calibragem. Em breve coloco vídeo!
Proximo passo é instalar os limites...
[]'s
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
« Resposta #27 Online: 25 de Agosto de 2015, 13:07 »
Parabéns pelo projeto, doutor.
Aproveitando, que ferramenta é essa que você usou como spindle: uma tupia, uma retífica?
Abraço,
Pedro Rosa.
Offline asantosjr
« Resposta #28 Online: 25 de Agosto de 2015, 20:32 »
Abraço,
Pedro Rosa.
Obrigado Pedro,
É uma Tupia que eu comprei apenas para testar, mas ela é extremamente barulhenta e eu já comprei um spindle refrigerado a ar mais silencioso para substitui-la.
Antonio
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #29 Online: 26 de Agosto de 2015, 11:26 »
Obrigado Pedro,
Antonio
Bacana demais, meu nobre.
Onde comprastes e quando pagastes por este Spindle?
Abraço,
Pedro Rosa.
