Autor Tópico: Projeto - cnc do Evangelion  (Lida 41830 vezes)
Re: Projeto - cnc do Evangelion
« Resposta #105 Online: 08 de Novembro de 2008, 22:18 »
e Vualá...
Funciona..
segue video dos testes zerador e joystick..
só quero saber com inverter os botões.. pois mue eixos são ao contrário..
X no Y e Y no X.. fica meio confuso..
Outra coisa..
quando aperto pra fica no modo analógio.. o X e o Z se movimentam juntos no Joystick.. é normal?
« Resposta #106 Online: 08 de Novembro de 2008, 23:12 »
Parabéns Fábio....
Isso vai ser a primeira coisa que irei fazer quando terminar a minha máquina.
Na verdade estou montando a máquina só para controlar através do joy.
Solução mágica do nobre amigo Evangelion.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #107 Online: 09 de Novembro de 2008, 00:24 »
Parabéns fabio, ficou bem bacana....é um artificio que pretendo usar na minha proxima cnc, fica chique demais....
evangelion
« Resposta #108 Online: 09 de Novembro de 2008, 09:37 »
e Vualá...
Funciona..
Outra coisa..
Fábio,
Fiquei feliz por demais ao ver seu dispositivo funcionando parabéns ;D!
Quanto a inversão dos eixos veja se ajuda:
Nas linhas do joypad.hal tente alterar:
# Create links between the axis pins and the speed pin of the sim-encoder for X Y Z
net velX joypad.axis.0 => sim-encoder.0.speed "mudar para sim-encoder.1.speed"
net velY joypad.axis.1 => sim-encoder.1.speed "mudar para sim-encoder.0.speed"
net velZ joypad.axis.2 => sim-encoder.2.speed
Quanto ao x e z se movimentarem juntos não é normal não ???!
Depois me fala pois tô com um serviço na máquina e não posso testar agora. Assim que terminar testo e posto aqui a solução definitiva.
« Resposta #109 Online: 09 de Novembro de 2008, 09:39 »
Valeu.. vou testar depois
« Resposta #110 Online: 09 de Novembro de 2008, 10:07 »
Richard....
Não seja modesto....
Diga pelo menos o "Nosso Dispositivo", assim fica mais politicamente correto. Eheheheheh.
Com o professor que o grande Fábio (e nós) tem, acha que não ia funcionar???????
Agora esperamos novos "acessórios" para tornar nossos brinquedos mais "chiques" e parecidos com os de nossos filhos. Rsrsrsrsrrsrs.
Que tal um sensor de presença que faria a máquina nos cumprimentar quando chegassemos (somente os donos) perto dela?????????? è só uma brincadeira.
Parabéns aos amigos, que nos ajudam a realizar sonhos.
Offline Carlos Koehler
« Resposta #111 Online: 11 de Novembro de 2008, 14:04 »
 Caro Evangelion
 Parabens pelo progresso rápido. Minha pergunta está meio fora do assunto atual, mas é o seguinte.
 Construi uma máquina de maneira muito artezanal e agora estou com alguns problemas. Embora pretenda logo construir uma segunda mais profissional, pretendo tentar acertar a que tenho no momento.
 Gostaria de saber quais motores (torque, corrente) que você utilizou em sua máquina , se você fez alguma alteração nos drives e qual a velocidade máxima de trabalho (mm/min) que você conseguiu trabalhando com madeira. Estou utilizando a mesma placa que você e estou tendo muitos problemas com perda de passo mesmo em baixas velocidades.
 Agradeço
 Carlos
« Resposta #112 Online: 11 de Novembro de 2008, 14:08 »
eu estou tendo um pequeno problemas depois de confugurar o Zerador e o Joystick.
o botão apalpador.. que  eu usava pra zerar os eixo.. não responde mais..
ou seja não estou conseguindo zerar os eixos na mão..
porque?
será por conta do G92.3?
evangelion
« Resposta #113 Online: 12 de Novembro de 2008, 19:46 »
porque?
Fábio,
Pode ser sim!
g92 Sistemas de coordenadas offset
g92.1 Cancela a origem do offset
g92.2 Marca o offset do eixo em zero e guarda os valores
g92.3 Marca o offset do eixo em zero e zera os valores
Você pode usar o comando G92.1 na janela MDI para reverter esta situação. Ou editar manualmente o arquivo EMC.var colocando as variaveis 5220, 5221, 5222 e 5223 todas em zero.
Qual é este botão apalpador que você se refere? Seria por acaso
este marcado na figura abaixo? Caso positivo tente realizar a operação duas vezes aqui funfa assim.
Este link fornece alguns esclarecimentos http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?CoordinateSystems
Vou ver se acho algo mais na net sobre o assunto e posto aqui.
Espero ter ajudado.
evangelion
« Resposta #114 Online: 12 de Novembro de 2008, 20:01 »
Caro Evangelion
 Agradeço
 Carlos
Carlos,
Gostaria de saber quais motores (torque, corrente) que você utilizou em sua máquina. Veja na primeira página deste tópico tem estas informações.
Se você fez alguma alteração nos drives. Não são totalmente originais, estão como comprei do Célio
Qual a velocidade máxima de trabalho (mm/min) que você conseguiu trabalhando com madeira. 25mm/seg ou 1500 mm/min com barras roscadas de 1/2" se fosse com fuso poderia ir mais
Estou utilizando a mesma placa que você e estou tendo muitos problemas com perda de passo mesmo em baixas velocidades. Tinha este problema quando alimentava a placa com 12 volts vcd, não passava de 200 mm/min que já perdia o passo. Conversei com o Célio na época e ele me recomendou aumentar a voltagem para 24 volts vcd. Fui fazendo testes até conseguir alimentar com 40 volts vcd, mais do que isto queima os zenner da saída que são de 43 volts. Mas não sou especialista em eletrônica, o próprio manual recomenda no máximo 35 volts vcd. Mas a performance da máquina melhorou muito sem dúvida!! ;D
Espero ter ajudado.
evangelion
« Resposta #115 Online: 12 de Novembro de 2008, 20:41 »
Fábio,
Tem este outro link também sobre coordenadas do emc: http://linuxcnc.org/docs/html/gcode_coordinates.html
« Resposta #116 Online: 12 de Novembro de 2008, 22:39 »
Valeu Amigo,  ajudou bastante
Um abraço
« Resposta #117 Online: 13 de Novembro de 2008, 09:15 »
é esse botão mesmo Evangelion..
vou testar no sábado.. essa semana tá muito corrido por aqui..
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
  • Profissão: Func. Publico Estadual
« Resposta #118 Online: 12 de Dezembro de 2008, 11:08 »
Olá Evangelion, parabéns pelo projeto, gostei muito e já estou implantando na minha também...
Gostaria de saber de vc o seguinte: se eu pego a ferramenta zeradora, mais a garrinha jacaré e simulo o zeramento com a máquina fora da máquina(os 2 objetos numa mesinha ao lado da máquina) funciona o zerador... se eu coloco o zerador na mesa em cima de uma madeira, e coloco a garra jacaré na ferramenta e executo o zerador, não funciona, a ferramenta bate arrastando o zerador pra lá e pra cá, e não zera nada... levanta o Z lá em cima.. já aconteceu algo parecido com vc ou alguém? Fiquei encucado, pois fora mando executar e encosto a garra no zerador e a máquina obedece, e quando ponho na máquina não... que dureza..
Se puder ajudar agradeço..
Luiz Alves
« Resposta #119 Online: 12 de Dezembro de 2008, 11:24 »
... se eu coloco o zerador na mesa em cima de uma madeira, e coloco a garra jacaré na ferramenta e executo o zerador, não funciona ...
Luiz, dê uma espiada:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2507.msg67392.html#msg67392
Certamente o circuito está incorreto ou com mau contato ...
