Autor Tópico: Projeto - cnc do Evangelion  (Lida 41832 vezes)
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
  • Profissão: Func. Publico Estadual
Re: Projeto - cnc do Evangelion
« Resposta #120 Online: 12 de Dezembro de 2008, 17:22 »
Grande Mestre Jorge, obrigado pelo post, meus drivers são da keling, aho q vc conhece... eu configurei conforme o esquema do evangelion, só que quando conecto na máquina os sensores, os eixos fazem os movimentos, mas quando encostam não ativam o probe in do pino 15... agora, se eu fizer a mesma coisa, só que simular o toque da ferramenta com a mão(segurando a garra jacaré) e encostando no zerador (metal latão) o probe in funciona, e os eixos em tempo real acha o centro e zera também o z... só não entendo pq quando tá na máquina, não faz isso, deve estar aterrando em algum lugar... mas não consigo enxergar onde, pois já inverti as ligações do pino 15 com o +5V e faz a mesma coisa... o que notei foi que quando eu entrei no halmeter, e pedi pra medir o estado do pino 15, vira e mexe o estado passa de false para true... talvez seja isso o problema, mas como localizá-lo eu não sei... estou usando o Linux UBUNTU com o EMC2... se puder me ajudar, mais uma vez fico grato..
Luiz Avles
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
« Resposta #121 Online: 12 de Dezembro de 2008, 17:34 »
Ah! tô usando também a opto C10 da keling co. link da bob http://www.kelinginc.net/c10.pdf e parece que ela usa o +5V para gerar o sinal no sensor.. pois tentei usar o pino 15 com o gnd da lpt e não funcionou em nenhuma das duas formas... será q essa bob não presta?
Luiz Alves
« Resposta #122 Online: 12 de Dezembro de 2008, 17:54 »
Ah! tô usando também a opto C10 da keling ...
Essa BOB tem resistores pull down em todos os pinos de entrada, o que significa que com o circuito aberto o nível lógico será 0 (zero) indicando o toque da ferramenta. Sugiro que modifique o circuito:
                  +----< ferramenta   sensor o---/\/\/\---o +5V
                  |                               4K7
                  +----> entrada da BOB
A configuração do EMC2 tb deverá ser invertida. Creio que com isto o prob estará resolvido.
« Última modificação: 13 de Dezembro de 2008, 08:33 por C N C N o w ! »
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
« Resposta #123 Online: 12 de Dezembro de 2008, 21:37 »
Grande MESTRE Jorge, sensacional... funfou na boa... só tive q inverter o local, o resistor puz no pino 15... aí zerou...
Cara, o maior problema hoje não é ter o conhecimento, e sim a boa vontade de querer ajudar, a paciência com a pessoa q estão ajudando, e a felicidade depois de muita luta ver q o aprendiz conseguiu fazer... Sei q vocês fazem de tudo, e dedicam de todo o tempo pra ajudar..
Meus agradecimentos a Vc Jorge um grande amigo q conheço ha um bom tempo, ao Gilli, FCamargo, Evangelion e tantos outros q fazem o q fazem pq gostam, e está no coração a vontade de ajudar... não importa se a ajuda é pra fins comerciais ou pessoais, mas vcs estão lá... essa é a força q move esse grupo e espero q continue assim..
Valeu pessoal..
Luiz Alves
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #124 Online: 13 de Dezembro de 2008, 00:32 »
Não me canso de ver isso e me sentir feliz por estar nesse grupo e conhecer pessoas como o Jorge, Lolata Gilli e tantos outros, pessoas dedicadas e despretensiosas, com um unico intuito, o prazer de ajudar e ser util à esta comunidade.
Parabens Senhores
Offline danielz
« Resposta #125 Online: 13 de Dezembro de 2008, 05:19 »
Muito obrigado por compartilhar  toda a informação  e dedicação, o seu tópico me esclareceu e clareou muitas duvidas que eu tinha.
OBRIGADO!
« Resposta #126 Online: 13 de Dezembro de 2008, 08:35 »
... sensacional... funfou na boa...
He, he, he ... que bão Luiz, fico contente !  ;D
Offline CRBR
« Resposta #127 Online: 13 de Dezembro de 2008, 08:54 »
Você chegou a fazer pro Mach3 o zerador?
Carlos
evangelion
« Resposta #128 Online: 14 de Dezembro de 2008, 15:40 »
CRBR,
O programa que roda junto com o dispositivo (faz a leitura do sensor) é um G-code, portanto deve rodar tanto no mach quanto no emc.
Eu não testei na mach mas não vejo problemas para roda-lo.
Offline André Lima
« Resposta #129 Online: 14 de Dezembro de 2008, 23:52 »
Prezado Evangelion,
Só me tire uma dúvida ... lendo todos os seus posts do zerador, vc disse que podemos usar qualquer entrada disponível, certo ?? Bem, pelo que eu entendi é preciso aterrar a bucha de latão para fehar o circuito. No caso da CNC3AX, ela dispõe uma entrada, a 15, que é dedicada para a Sense Tool. Eu poderia usa-la só pra não ter que fazer a modificação ( remover o jump entre a 10 e 17 ) ??
Grande abraço
Andre Lima
« Resposta #130 Online: 15 de Dezembro de 2008, 00:08 »
andré eu tô usando o pino 15 sem problemas..
mas no mach3 não funciona... só no EMC..
dá um erro no G-code. amanhà eu posto qual é.. tá lá na máquina na garagem..
evangelion
« Resposta #131 Online: 15 de Dezembro de 2008, 19:29 »
Prezado Evangelion,
Grande abraço
Andre Lima
Andre,
Como o Fábio Camargo mencionou pode sim! Mas para isto não pode esquecer de configurar no emc via stepconf com a entrada 15 configurada como PROBE-IN.
evangelion
« Resposta #132 Online: 15 de Dezembro de 2008, 19:31 »
Fábio,
Hummmmm interessante!! Pois o código e standard. Vou aguardar o seu post com a mensagem de erro!
Offline André Lima
« Resposta #133 Online: 15 de Dezembro de 2008, 22:25 »
Maravilha Richard e Fábio,
O sistema já está em construção.
Um grande abraço e obrigado.
André Lima
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
« Resposta #134 Online: 16 de Dezembro de 2008, 11:10 »
Olá pessoal..
Jorge, evangelion e outros de plantão... Nos posts anteriores com a dica do jorge meu zerador funcionou... aí meu joystick tava com problemas, tive que trocar.. nesse intermédio, baixei a atualização do ubuntu 8.04 + emc2 e instalei... usei os arquivos de configuração que guardei da instalação passada o 6.02.. agora voltou o mesmo problema do sensor não perceber o toque da ferramenta.. mesmo com o resistor q o jorge postou pra usar.. o que pode estar acontecendo? tô perdendo os cabelos.. heheheh
Ah, seguindo uma idéia do FCamargo, tirei minha BOB e soldei nela um fio direto no pino da lpt o 15 e outro no gnd da mesma, executei o emc, fui em máquina e executei o halmeter e verifiquei o probe in... mas encosto os 2 fios e não muda o estado da porta... que será? Não deveria funcionar a ligação direta?
Se alguém puder ajudar fico grato...
Luiz Alves
