Autor Tópico: Projeto - cnc do Evangelion  (Lida 42097 vezes)
Re: Projeto - cnc do Evangelion
« Resposta #135 Online: 16 de Dezembro de 2008, 11:24 »
Já experimentou verificar na BIOS se a porta está ajustada como bi-direcional?
Cuidado ao eliminar a placa integradora - queimar a LPT é uma das coisas mais fáceis de se conseguir se fizer a coisa errada.
« Última modificação: 16 de Dezembro de 2008, 11:26 por fgilii »
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
  • Profissão: Func. Publico Estadual
« Resposta #136 Online: 16 de Dezembro de 2008, 11:29 »
OK fábio, vou ver se tá bi-direcional... eu não eliminei a placa integradora, só esses 2 pinos pra ver se era isso o problema, pois tá muito estranho, tá funfando em todos os emc... mas no meu tá dando esse erro... Se não tiver bidirecional dá essa zica toda?
Luiz Alves
« Resposta #137 Online: 16 de Dezembro de 2008, 11:34 »
Pode dar, já que é um sinal de entrada...
« Resposta #138 Online: 16 de Dezembro de 2008, 11:38 »
A bidirecionalidade da porta afeta apenas o barramento de dados, pinos 2 ~ 9 ...
É preferível manter a porta em modo padrão ... não sei de que modo o EMC2 é afetado por isto, mas de modo geral os progs de controle esperam uma porta em modo standard ...
« Resposta #139 Online: 16 de Dezembro de 2008, 11:41 »
Eu achava que mudara alguma coisa, mas na verdade me baseei num programa (DRO) que reconhece o estado da porta pela BIOS, e exige que esteja como bi-direcional para funcionar adequadamente.
« Resposta #140 Online: 16 de Dezembro de 2008, 11:44 »
Em tempo,
Lembrei que por exemplo o Turbocnc pede a porta paralela em modo standard, e o pino 15 funciona como entrada, então realmente estou errado ao afirmar que alterar o modo da porta pode ser a causa.
« Resposta #141 Online: 16 de Dezembro de 2008, 11:49 »
... tô perdendo os cabelos.. heheheh
Bão, então não se perde grande coisa, né ?  ;D ;D ;D
... usei os arquivos de configuração que guardei da instalação passada o 6.02 ...
Não posso afirmar categoricamente pq nunca migrei a configuração entre versões copiando os arquivos, mas até onde eu saiba deveria funcionar. Vc já conferiu as configurações pra confirmar que de fato a coisa funfou, que as configurações anteriores foram mantidas ?
Ah, seguindo uma idéia do FCamargo, tirei minha BOB e soldei nela um fio direto no pino da lpt o 15 e outro no gnd da mesma ... mas encosto os 2 fios e não muda o estado da porta... que será?
Pô Luiz, andando pra trás ? Pra que vc fez isto, já não tava funfando ?
Dá uma relida naquela minha msg sobre o resistor ... como penitência leia o manual em voz alta 400 vezes com sotaque de Oxford:
All Inputs are provided with pull-down resistors, so if left in the air, they will return a ground.
So the inputs are never in the air. This is to prevent noise from getting into your system. The wires that carry the signals from limit switches sometimes can act as antennas that can bring noise into the signal. This implementation prevents this from happening.
To generate an input, a +5vdc signal is required. This signal can be taken from the terminal next to the input pin.
« Última modificação: 16 de Dezembro de 2008, 11:51 por C N C N o w ! »
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
« Resposta #142 Online: 16 de Dezembro de 2008, 11:57 »
Foi só um teste jorge, pra ver se era problema da BOB... mas não funfou... o resistor eu coloquei, mas ao encostar não tá pegando o sinal... só quando vc faz umas 10 vezes a geração do código em 1 vez ele acerta o resto parece q tá cego... porisso das tentativas... ok dos resistores... mas numa das tentativas, aconetecia de não estar encostando em nada, e monitorando o sinal e passava de false para true e voltava a false... então onde poderá estar tocando pra fazer assim? pode ser a BOB? com defeito?
Luiz Alves
« Resposta #143 Online: 16 de Dezembro de 2008, 12:06 »
Foi só um teste ...
Um teste que não poderia funfar mesmo ... acho que vc ainda não entendeu, então vou repetir:
as entradas são amarradas ao "terra" por resistores, o que significa que estarão sempre a zero volt, nível lógico zero. Conectar "terra" a "terra" não pode mesmo mudar o estado da entrada ...
Se quiser testar a saúde do pino, tem que fazer como já fez antes com base naquele esqueminha que mandei, injetar 5V através de um resistor (pra evitar curto-ciruitos desastrosos). Em suma, já é o circuito do zerador, vc não tem que alterar nada, use o que já funfou.
Se o estado da entrada não é percebido pelo EMC2, há duas hipóteses primárias, a porta está com defeito ou a configuração está errada. O mais provável é que o prob seja relativo à configuração, já que foi nisso que vc mexeu ...
« Resposta #144 Online: 17 de Dezembro de 2008, 18:24 »
Ola Richard,
Hoje consegui arrumar um joystick e uma arruela de latão para zerar, e numa só tacada ja configurei os dois na minha máquina.
Ficou muito bom.  8)
Mais uma vez parabens pelas dicas.
evangelion
« Resposta #145 Online: 17 de Dezembro de 2008, 21:42 »
Ola Richard,
Ficou muito bom.  8)
Alebe,
Obrigado!
« Resposta #146 Online: 18 de Dezembro de 2008, 22:30 »
Ta aqui uma foto do zerador pra vc ver.
E, eu pensei em usar esse rcp como joy, achei que ficaria legal.
Mas desisti e usei um de game.
Sobre o rcp, se alguem souber como posso testa-lo ou mesmo algum manual, esquema, o que for do bicho eu agradeço.
Não tenho nem idéia no que era usado.
« Última modificação: 18 de Dezembro de 2008, 22:38 por Alebe »
evangelion
« Resposta #147 Online: 19 de Dezembro de 2008, 22:09 »
Alebe,
Nunca vi este rcp antes! Neste aspecto não posso te ajudar, mas me parece que ele é serial e para configura-lo corretamente vai ser um parto, pois para usa-lo junto com o EMC o Linux (Ubuntu) vai ter que reconhece-lo primeiro.
« Resposta #148 Online: 19 de Dezembro de 2008, 22:17 »
É, deve ser dureza.  :P
Ele usa um cabo RJ45 de 6 pinos...
Devia ser de algum ups industrial. Sei lá. ???
« Resposta #149 Online: 20 de Dezembro de 2008, 12:21 »
... se alguem souber como posso testa-lo
Alexandre, o prob principal é a identificação dos pinos / funções da interface serial, pra testar a coisa vc pode usar qualquer terminal serial, o Hyperterminal no Win ou o minicom no Linux.
Exercício de engenharia reversa: abra a caixa e veja se há marcação nos pinos do cabo, qual é o CI conectado à saída, ou pelo menos em que pino(s) está conectado GND. A partir daí talvez a genet consiga identificar o resto, na verdade deve bastar saber quem é TxD e RxD ...
