Autor Tópico: Projeto - cnc do Evangelion  (Lida 42081 vezes)
Re: Projeto - cnc do Evangelion
« Resposta #15 Online: 25 de Maio de 2008, 13:38 »
Obrigado pela dica Erdine...
evangelion
« Resposta #16 Online: 25 de Maio de 2008, 14:18 »
Parabéns, ficou bem legal.
Que fresas está usando?
Para os trabalhos maiores fresas HSS de 2 até 4 mm e de metal duro da Makita de 6 até 10 mm.
Pra os trabalhos de corte de mdf e as fotos, usei fresas de carbide de 1mm com diversos formatos de ponta. São fresas de dentista acopladas a um adaptador tipo a ponta da Dremel, foi feito por um torneiro amigo meu. Estas fresas de 1mm não duram muito mas o resultado dos detalhes é muito bom, para não quebrar tanto o avanço fica entorno de 720 mm/min.
Vou tirar uma foto dele depois posto aqui.
Alebe,
Seguem as fotos do adptador tipo Dremel que to usando e as fresas ......
evangelion
« Resposta #17 Online: 25 de Maio de 2008, 14:31 »
O adptador que fiz para zerar ferramentas é baseado em uma extensão do botão de estop.
Quando a ferramenta toca na barrinha de 1/4" a máquina para e então acerto o offset para 6.35 mm, e ai ela tá zerada em relação ao topo do material.
Mas para ficar mais fácil, gero os percursos no Artcam em arquivos g-code separados. Isto garante que a execução não seja interrompida pelo acionamento do mecanismo.
Gosto muito de trabalhar com emc2 (linux é tudo de bom!!!! hehehehe) ;D ;D.
Ai vão as fotos .....
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #18 Online: 25 de Maio de 2008, 15:13 »
Bem bolado esse sistema
Sua coleção de fresas demonstra uma grande atividade junto a maquina e consequentemente um grande aprendizado.
Parabens
« Última modificação: 25 de Maio de 2008, 15:20 por Erdine »
« Resposta #19 Online: 25 de Maio de 2008, 15:46 »
Beleza, ficou ótimo. Alem do que tá bem servido de fresas.
O adptador que fiz...
Nada como a criatividade!  :D
Também to viciado no emc, e no pinguim nem se fala.
« Resposta #20 Online: 25 de Maio de 2008, 17:54 »
eu já via lago parecido com esse dispositivo.
pergnta ele controla algum pino da porta e por consequencia o software?
que pino?
evangelion
« Resposta #21 Online: 25 de Maio de 2008, 18:11 »
que pino?
Fábio Camargo,
Uso o pino10 como input para o sinal de e-stop no emc, só puxei uma extensão para o portico da máquina, assim quando a ferramenta toca a barrinha a máquina para, igual a como se eu apertasse o botão de emergência.
Mas pode ser feito com qualquer pino vago de input, ai e só atribuir este pino no stepconf como um fim de curso, que funciona da mesma maneira.
Isto torna a troca e a operação de zerar as ferramentas mais rápida, principalmente nos trabalhos com várias trocas.
Offline LuthierX
« Resposta #22 Online: 27 de Maio de 2008, 09:07 »
[/quote]
[/quote]
Evangelion
Supimpa essa adaptação, sem duvida uma das maiores invenções depois da roda  :o exageros a parte, mas o são essas coisas que facilitam nossa vida no dia a dia! Parabéns  ;D
evangelion
« Resposta #23 Online: 12 de Julho de 2008, 21:47 »
Terminei o meu projeto de um ciclone,  :P ufffa já não aguentava mas tanto pó na oficina nem ficar de mascara por tantas horas para concluir meus trabalhos.
Segue algumas fotos:
« Resposta #24 Online: 12 de Julho de 2008, 22:41 »
Ficou legal, parabens.
Como ficou a potencia de aspiração? Que motor usou?
evangelion
« Resposta #25 Online: 13 de Julho de 2008, 10:34 »
Alebe,
Ainda não fiz testes com todos os materiais que usino, mas com MDF todo o pó produzido na usinagem e aspirado com facilidade, com outros tipos de madeira (angelim, maçaranduba, pinho) retiro quase 90% dos cavacos produzidos pois dependendo da altura da ferramenta a aspiração fica prejudicada, mas o resíduo restante é bem pequeno. O objetivo maior desde meu projeto era aspirar as particulas pequenas que ficam em suspenção no ar e nos prejudicam a saúde, por isto em vez de bolar um filtro sofisticado estou usando sacos de papel fabricados para os aspiradores de pó caseiros, a troca é rápida e no final é só jogar no lixo, como o custo destes sacos é relativamente barato da para trocar com mais frequencia, mantendo a eficácia do conjunto.
O motor ganhei de um amigo ;D, era de um conjunto de aspiração tipo ciclone (fabricante argentino)todo destruido e faltando peças. A ventoinha comprei em uma casa especializada em refrigeração e de um aparelho da Eberle. O motor tem 3100 RPM e 350 Watts de potência, para construir o ciclone usei um MDF de 12 mm e folhas de alumínio a caixa preta vista na foto é uma caixa de gordura destas vendidas em lojas de material de construção.
Na saída coloquei um bocal de 100 mm que vou utilizar para canalizar o ar para fora do ambiente só por segurança.
« Resposta #26 Online: 13 de Julho de 2008, 15:11 »
ficou incrivel.
Essa caixa preta vc arrumou de onde?
evangelion
« Resposta #27 Online: 13 de Julho de 2008, 17:28 »
ficou incrivel.
Brenck,
Comprei ela em uma casa de material de construção (90,00 dinheiros), é na verdade é uma caixa de gordura plástica e mede 400 mm x 400 mm x 400 mm. Precisei somente retirar as conexões internas (todas de encaixe) para dar espaço para o filtro de papel.
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
« Resposta #28 Online: 13 de Julho de 2008, 23:16 »
parabens pela maquina .....
coloca mais fotos dela, para vermos os detalhes de construção...
evangelion
« Resposta #29 Online: 14 de Julho de 2008, 21:14 »
Zick,
A construção foi toda feita com cantoneiras de abas iguais de 2" x 1/8" e ferro chato de 2" x 3/16", nada foi soldado toda a estrutura foi aparafusada para evitar tensões.
Os eixos são de 16 mm e presos a cada 30cm na lateral da cantoneira como mostra a foto 1.
Os os rolamentos foram montados conforme a foto 2 (idéia tirada do site http://www.brusselsprout.org/CNC/rods-bearings.htm).
Os mancais de fixação dos rolamentos foram feitos de nylon de 16 mm usinados (na minha primeira cnc), veja foto 3.
A transmissão de movimento para o eixo de Y é feita por correias sincronizadoras e com um único motor de 15 kg da Action, foram usadas barras roscadas de 1/2" com 12 fios por polegada (velocidade baixa mas com muito torque) fotos 4 e 5.
Em resumo tenho um passo de 2,11667 mm por rotação da barra roscada e consigo uma velocidade máxima de 2000 mm/min (33,33 mm/seg) em todos os eixos. A mesa tem 540 mm no eixo de X e 620 mm no eixo de Y. O meu pecado nesta máquina foi fazer o eixo de z com um curso de 210 mm, ele tem uma pequena folga, para usinar madeira tá legal mas para metais ficou a desejar na acuidade (para o meu 3º projeto será corrigido).
Richard.
