Autor Tópico: Projeto - cnc do Evangelion  (Lida 42098 vezes)
Re: Projeto - cnc do Evangelion
« Resposta #150 Online: 20 de Dezembro de 2008, 14:19 »
Oi Jorge,
Eu ja tinha aberto e, "por cima", não encontrei indicação, mas vou arrumar um tempinho pra fazer uma verificação mais aprofundada.
Valeu.
« Resposta #151 Online: 20 de Dezembro de 2008, 14:26 »
Alexandre, manda uma foto, quem sabe dê pra perceber algo que ajude ...
Hum ... será que isso não seria um bom álibi pra umas brejas na masmorra ?  ;D
« Última modificação: 20 de Dezembro de 2008, 14:39 por C N C N o w ! »
« Resposta #152 Online: 20 de Dezembro de 2008, 14:39 »
Beleza,
Vai ter que ser uma foto "bonita" né?  ;D  Então guenta aí.
« Resposta #153 Online: 20 de Dezembro de 2008, 15:39 »
Postei no meu tópico pra não bagunçar o do Richard.  ::)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #154 Online: 21 de Dezembro de 2008, 13:30 »
Estava acompanhando com muita atenção os trabalhos do amigo Evangelion, na qual o felicito por tão magnífica aplicação para nossas criaturas, "Parabéns Evangelion", mas voltando ao caso de como zerar ferramamenta no Mach3 tem como fazer isso também, acompanhado o fórum do CNCzone achei este material:
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=36099&highlight=Tool+Setter
e principalmente esse:
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=56079
Leiam com muita atenção pois, o Mach3 precisa de um plugim que irei disponibilizar pra vc´s para ficar como na foto 1 aí em baixo.
Para configurar o pino 15 na porta da controladora no Mach3 foto 2.
O dispositivo de cetralização pode ser feito em qualquer tamanho lembrando que tem que ser com um material muito condutivo, (ou vai correr o risco de quebrar a fresa).
Na foto 3 e 4 está como deve-se alterar os padrões do dispositivo como, altura, diâmetro e etc.
A foto 5, como deve ser ligado o dispositivo corretamente na controladora.
E finalmente os arquivos para o correto funcionamento no Mach3.
Lembrando que este arquivo foi retirado do site CNCzone e não sou o autor de tal, portanto não me responsabilizo por qualquer dano, coloquei um arquivo chamado (leia-me) de como deve-se proceder a instalação correta no Mach3.
Offline viumau
« Resposta #155 Online: 21 de Dezembro de 2008, 13:50 »
Depois de tudo dentro dos conformes e corretamente instalado e configurado é só clicar na bolinha vermelha e terá a centralização da ferramenta, obs: a altura da ferramenta em relação a peça a ser usinada fica no comando abaixo em separado porque dependendo do trabalho a ser executado não há a necessidade de fazer tal ajuste.
evangelion
« Resposta #156 Online: 21 de Dezembro de 2008, 20:40 »
Viumau,
Obrigado!
Pesquisando nos links que voce postou acima comecei a compreender porque o G-code que escrevi pro EMC não funciona corretamente no Mach.
A instrução G38.1 (faz o movimento de probe) não é um código standard como eu pensava. O Mach usa o G31 (que não é documentado), mas parece que só funciona dentro de uma macro.
Vou pesquisar mais sobre o assunto.
Mas uma vez obrigado pela contribuição!!!
Offline viumau
« Resposta #157 Online: 22 de Dezembro de 2008, 08:04 »
Valeu Evangelion, precisando já sabe é só falar... ;)
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
  • Profissão: Func. Publico Estadual
« Resposta #158 Online: 24 de Dezembro de 2008, 21:09 »
Valeu pessoal, essa foi boa, já tô acertando o mach, mas e quanto ao Joystick? Como fazer esse treco funcionar com os 3 eixos e mais os botões? Alguém tem alguma idéia? Fico no aguardo...
Feliz NATAL pra todos e todos os seus...
Luiz Alves
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #159 Online: 24 de Dezembro de 2008, 22:38 »
Luiz Alves
Aqui usei o Xpadder e dá pra configurar qualquer botão pra fazer o que vc quiser no mach
« Última modificação: 24 de Dezembro de 2008, 23:11 por jack_live »
« Resposta #160 Online: 24 de Dezembro de 2008, 22:42 »
Sacanagem, mas só vi esse paragrafo hoje...!!!
Caramba Jorge, e precisa de álibi???!!! ;D ;D ;D
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
« Resposta #161 Online: 24 de Dezembro de 2008, 22:55 »
Valeu Jack, vou testá-lo.. tomara q funcione comigo também...
Alebe, essas brejas da masmorra, desde o dia que o jorge postou já tô mandando aqui pra num ficar de fora. .hehehe
Luiz Alves
« Resposta #162 Online: 25 de Dezembro de 2008, 08:23 »
Claro que não, mas é sempre bão ter algum, né ?  ;D ;D ;D
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #163 Online: 07 de Maio de 2009, 13:50 »
Parabéns, pelo trabalho com o EMC Evangelion, mas tenho um adúvida:
Meu conhecimento com o Código-G é limitado, e estou usando a ultima versão do EMC, mas não obtive sucesso com o programa que vc escreveu, pergunto, seria alguma incompatibilidade com o novo EMC ou posso ter cometido algum erro?
quado mando rodar o G-code no emc ele da um erro e diz que tenho de usar o G38.2 ou G38.3 para iniciar.
uso o código seu, descrito no PDF.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #164 Online: 26 de Abril de 2010, 21:19 »
fusando nesse topico nos não consequimos rodar este arquivo que zera a ferramenta somos muito cabeça dura
(Coordenadas em MM)
G21
(Sistema padrao de planos XY)
G17
(Desliga a tupia/dremel e a refrigeracao/aspiracao)
M5
M9
(Inicia o zeramento da ferramenta)
(Raio do dispositivo mm)
#1006=10
(Espessura do dispositivo mm)
#1008=6
(altura do dispositivo mm)
#1010=22.5
(calculos para a area de varredura)
#1007=[[#1006*2]+2]
#1009=[#1008/2]
(Inicia o zeramento de X)
G92 X0 Y0 Z0
G38.2 X[#1007]F120
#1000=#5061
G0 X[#1000-[#1006+1]]
G38.2 X[#1000-#1006-#1007]F120
#1003=#5061
G0 X[[#1000+#1003]/2]
#1000=[[#1000+#1003]/2]
(Inicia o zeramento de Y)
G38.2 Y[#1007]F120
#1001=#5062
G0 Y[#1001-#1006]
G38.2 Y[#1001-#1006-#1007]F120
#1004=#5062
G0 Y[[#1001+#1004]/2]
#1001=[[#1001+#1004]/2]
(Inicia o zeramento de Z)
G0 X[#1000+[#1006+#1009]] Z[#1010]
G38.2 Z0F120
#1005=#5063
(Move eixo Z para uma posicao mais alta)
G0 Z[#1005+#1010]
#1011=[#1005+#1010]
(Centra a ferramenta no dispositivo)
G0 X#1000 Y#1001
(Coloca as coordenadas dos eixos em zero)
G92 X0 Y0 Z[#1010*2]
(Encerra o programa com o offset zerado)
M30
isso depois de salvo com nome e insteção .con se abre direto no emc ta certo ou to doido
e depois com este arquivo.
 G - Code configuration file
; History
; Who When     What
; TM  13/05/99 Written
; BEM 20/05/99 Removed line numbers
; bem 21/03/00 Added DESCRIPTION and FILE_EXTENSION fields
; EVA 07/06/08 Alter it for EMC2
DESCRIPTION = "Evangelion G-Code (mm) (*.cnc)"
FILE_EXTENSION = "cnc"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM   = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
;FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set up program header
START = "(Troca da ferramenta)"
START = "T1M6"
START = "(Coordenadas em MM)"
START = "G21"
START = "(Sistema padrao de planos XY)"
START = "G17"
START = "(Move eixo Z para posicao mais alta)"
START = "G0[ZH]"
START = "(Liga a refrigeracao/aspiracao)"
START = "M7"
START = "M8"
START = "(Move eixos XY para zero e liga a Tupia/Dremel)"
START = "G0[XH][YH] M3S"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE        = "G0[X][Y][Z] M3S"
FIRST_FEED_RATE_MOV E   = "G1[X][Y][Z] [F] M3S"
FEED_RATE_MOVE         = "[X][Y][Z] M3S"
; Toolchange Sections
TOOLCHANGE = "(Desliga a refrigeracao/aspiracao)"
TOOLCHANGE = "M9"
TOOLCHANGE = "(Move o eixo de Z Para a posicao de troca)"
TOOLCHANGE = "G0Z20.0000"
TOOLCHANGE = "(Desliga a Tupia/Dremel)"
TOOLCHANGE = "M5"
TOOLCHANGE = "(Numero da ferramenta)"
TOOLCHANGE = "T2"
TOOLCHANGE = "(Pede a troca da ferramenta)"
TOOLCHANGE = "M6"
TOOLCHANGE = "(Liga a Tupia/Dremel e a refrigeracao/aspiracao)"
TOOLCHANGE = "M3 S"
TOOLCHANGE = "M7"
TOOLCHANGE = "M8"
TOOLCHANGE = "(Coloca a taxa de avanco em marcha lenta)"
TOOLCHANGE = "F360"
; End of file
END = "G0X0.0000Y0.0000Z10 .000"
END = "(Move eixo Z para posicao mais alta)"
END = "G0Z10.0000"
END = "(Desliga a Tupia/Dremel)"
END = "M5"
END = "(Desliga a refrigeracao/aspiracao)"
END = "M9"
END = "(Move eixos XY para zero)"
END = "G0X0Y0"
END = "(Encerra o programa)"
END = "M30"
roda o arquivo ou desenho feito no artcam e isso.
grande abraço a todos
