Autor Tópico: Projeto - cnc do Evangelion  (Lida 41695 vezes)
Re: Projeto - cnc do Evangelion
« Resposta #180 Online: 29 de Setembro de 2010, 00:12 »
Carlos,
Foi pro emc.
Eu até ja tentei usar o mach, mas não sou muito fã do win... ::)
Offline danidillen
« Resposta #181 Online: 29 de Setembro de 2010, 11:50 »
Olá!
Instalei o controle e configurei conforme tutorial, porém alguns botões não estão funcionando... O que pode ser? Alguma configuração em minha máquina que é diferente da de vocês?
Exemplo:
Os comandos do Eixo X eY , OK!
Inicia programa, OK !
Eixos para HOME , OK!
Eixos para Zero, OK!
Pausa e Reinicia Execução, OK, porém invertidos com o desenho anexo
O do Eixo Z esta fazendo a mesmo coisa que os botões 4 e 2 do desenho anexo , em vez de mexer o Eixo Z !?
O resto não ta funcionando...
Meu controle é JOYPAD Vibretion da LeaderShip, porém os botões tem outros números em relação ao desenho...
Se puderem me ajudar agradeço!
Offline danidillen
« Resposta #182 Online: 29 de Setembro de 2010, 11:52 »
Quando fiz este passo... acusou que tinha algo errado! Ai fui testar no EMC para descobrir o que foi!
6º passo – Para checar se seu joysitck funciona corretamente no emc faça o seguinte:
- Abra um terminal e digite: halrun
- Assumindo que o endereço do seu joysitck no emec seja /dev/input/js0, (normalmente este é o
default se tiver somente um joystick) digite o seguinte comando para carregar os modulos do
joystick: halcmd: loadusr hal_joystick -d /dev/input/js0 -p joypad
- Carregue
Offline denilsonmanzano
« Resposta #183 Online: 29 de Setembro de 2010, 12:13 »
Dnidillen..
Não entendi seu problema ,mas aqui comigo quando abro o emc com o arquivo horiginal do programa ,da alguns problema com o joystick ,porém com os arquivos feito por mim rodam perfeito..
Offline danidillen
« Resposta #184 Online: 29 de Setembro de 2010, 13:28 »
Oi Denilson, até pode ser, porém acho que devo mexer em alguma coisa no arquivo Joypad.Hal , mas antes vou esperar se alguém possa me dar uma luz de por que na minha máquina os botões ficaram configurados diferente ... Fiz exatamente o que o Tutorial explica...
« Resposta #185 Online: 29 de Setembro de 2010, 13:30 »
Provavelmente o seu joy tem diferenças nos controles.
Vai ter que descobrir os comandos de cada botão que não funciona ou está invertido pelo terminal do halrun e configurar os arquivos na unha.
Outra coisa que pode dar problemas são as versões mais novas do emc com essas configurações do joy.
Muitos comandos dos arquivos do emc foram otimizados/mudados, e alguns deles conflitam com os comandos de configuração do joy.
Offline danidillen
« Resposta #186 Online: 29 de Setembro de 2010, 13:38 »
O que significa :
Include Custom PyVCP Panel ?
Quando configurei minha máquina no StepConfig esta opção esta desmarcada, isso pode ter alguma coisa haver com não estar funcionando direito meu joystick?
Offline danidillen
« Resposta #187 Online: 29 de Setembro de 2010, 13:39 »
Meu EMC é a versão 2.2.5 ....
Alebe qual o seu?
« Resposta #188 Online: 29 de Setembro de 2010, 15:00 »
Não. Basta que vc tenha copiado o arquivo panel.xml que o evangelion indicou para sua pasta de configuração.
No momento estou usando a versão que vem pré instalada no ubuntu 6.06.
Não tõ com o pc da máquina aqui no momento.
Mas a do ubunto 8.04 tambem funciona sem problemas com o joy..
Offline danidillen
« Resposta #189 Online: 29 de Setembro de 2010, 17:30 »
Estou pensando em atualizar o EMC... Pode dar alguma M... por causa da atualização? Estou pensando em mexer na versão para ver se consigo fazer o controle funcionar... o controle é exatamente o mesmo do Evangelion... O arquivo richard.hal eu não utilizei , deveria ter trocado o meu my-mill.hal pelo arquivo .hal dele?
« Resposta #190 Online: 29 de Setembro de 2010, 17:39 »
Eu atualizei o emc a pouco tempo.
Tudo normal por aqui.
abraço.
Denilson
Offline danidillen
« Resposta #191 Online: 29 de Setembro de 2010, 17:52 »
Denilson, qual a versão do teu EMC?
« Resposta #192 Online: 29 de Setembro de 2010, 17:57 »
emc versão 2.3.5
« Resposta #193 Online: 29 de Setembro de 2010, 18:57 »
Vc não deve trocar o arquivo hal. Deve somente acrescentar algumas linhas como explicado no tutorial..
Bem, pelo que parece não fez a maioria das modificações informadas nele.
Sugiro que leia de novo e com calma.
« Resposta #194 Online: 29 de Setembro de 2010, 19:21 »
Para que não fiquem dúvidas, quando se lê "my-mill.hal" está se referindo ao arquivo "*.hal" que tem o nome da sua instalação...
Se por exemplo voce criou uma configuração que se chama "cnc-teste", deve existir um arquivo chamado "cnc-teste.hal"
