Autor Tópico: Projeto - cnc do Evangelion  (Lida 41696 vezes)
Offline danidillen
Re: Projeto - cnc do Evangelion
« Resposta #195 Online: 29 de Setembro de 2010, 21:42 »
OK!
Revisei e fiz tudo de novo... No tutorial não fala nada em mexer no arquivo  (nome da minha máquina).hal , porém no zip do tutorial tem o richard.hal ... Por isso eu perguntei se tinha que fazer alguma coisa com ele. Revisei tudo e esta tudo como o tutorial manda. O EMC funciona normalmente e inclusive aparece aqueles botões para mandar cada eixo para o seu zero (isso depois da configuração) ... mas o joystick funciona parcialmente...
Fiz tudo como o tutorial , o joystick é o mesmo do dele , modelo , marca tudo igual , a única coisa é a versão dele é mais nova que a minha... V2.2.6 e a minha é V2.2.5 ... Estou pensando em atualizar o EMC e criar uma configuração nova e depois fazer as configurações do tutorial... Isso estou pensando em fazer, mas não tenho certeza se isso pode ser a fonte do problema...
Fiz tudo com Ctrl C e Ctrl V , nem digitei, assim o erro é menor de fazer alguma coisa diferente da do Richard...
Se puderem me dizer se vale a pena atualizar farei , senão estudarei mais um pouco...
Agradeço o apoio...
« Resposta #196 Online: 29 de Setembro de 2010, 22:06 »
Não é preciso atualizar.
Olhei a versão que uso aqui com o joy. É a 2.2.2 no ubuntu 6.06.
Pode ser de o joy estar com problemas nos botões.
Vc testou todos eles na janela do halrun? Todos funcionaram?
Offline danidillen
« Resposta #197 Online: 30 de Setembro de 2010, 10:43 »
Alebe hoje pela manhã fiz o que me sugeriu... Testei e todos os botões estão funcionando... Tem um encoder axis que fica marcando -1, porém todos os botões que precisamos estão fucionando no Halmeter...
No EMC está tudo funcionando inclusive todos os botões , menos o EIXO Z ... Por que será?
Estou configurando apenas o controle, ainda não fiz o dispositivo para zerar os eixos...
« Resposta #198 Online: 30 de Setembro de 2010, 13:55 »
Estranho, aqui funfa tudo sem problemas.
Confira que as linhas digitadas (ou copiadas/coladas) no arquivo .hal estejam igual ao tutorial.
Em especial nas linhas que comandam o z.
Só confirmando: o movimento do z é no stick da direita, com os mov. pra direta e esquerda.
(Não é pra cima e baixo)  ;)
Offline danidillen
« Resposta #199 Online: 30 de Setembro de 2010, 16:06 »
Alebe,
Ainda não consegui, porém acho que estou mais perto... Em anexo tem a tela do halmeter do tutorial do Richard. Notei que a tela dele é diferente da minha. A dele tem 4 axis(0, 1, 2, 3) e a minha tem 6 ( axis0, axis1, axis2, axis3, axis4, axis5). Então no meu axis 2 quando testo no halmeter fica marcando -1 e não mexe com nenhum comando do controle. No meu caso o stick da direita que seria o responsável pelo eixo Z é o axis 3(vertical) e o axis 4 (horizontal) . Acredito estar ai o meu problema... Acho que teria que mexer no joypad.hal e trocar o movimento do eixo Z para axis 3 ou axis 4...  Notei que no arquivo do Richard esta tudo com axis2 no qual meu controle não funciona no halmeter...
Acha que estou certo?
Offline danidillen
« Resposta #200 Online: 30 de Setembro de 2010, 16:44 »
Um print da minha tela tb em anexo... Repare que no terminal aparece uma mensagem de erro , que esta excedendo o numero de axis máximo... Acho que tai a raiz do problema... porém não faço a mínima idéia de onde começar para arrumar!
Alguma ajuda?
« Última modificação: 30 de Setembro de 2010, 17:18 por danidillen »
« Resposta #201 Online: 30 de Setembro de 2010, 19:32 »
Daniel,
Parece que o seu joy tem uma diferença com o usado pelo Richard.
Talvez vc tenha que modificar os comandos manualmente mesmo.
Faça isso, mas só modificando um comando de cada vez.
Lembre de ao fazer qualquer mudança nos arquivos de configuração, precisa sempre reiniciar o emc.
Offline danidillen
« Resposta #202 Online: 30 de Setembro de 2010, 19:39 »
Acho que o Joystick é o mesmo, pois tomei cuidado ao comprar para não ter este tipo de problema. Comprei o mesmo código ( Cód. 1022) ...
To achando que o meu Ubuntu é que ta reconhecendo algumas coisas que o Joystick nem tem... Vou tentar mexer no arquivo...
Acho que tenho que substituir todos encoder.2. por encoder.3. - Seria isso?
joypad.hal
# joypad.hal -- hal configuration file to move a cnc machine using a joypad
# [JOG]
# Components
# We will use hal_joystick to read the axis value (float) for X Y Z, we will send these values to the
# speed pin of a sim-encoder component, for X Y Z, this component outputs Phase-A and Phase-B
signal,
# just like a real quadrature rotary encoder. We will decode those signals with an encoder
component for X Y Z
# and will send the result counts value to the axis jog pin for X Y Z.
# Load the hal_joystick component that creates joypad.axis.<n> and joypad.button.<n> pins
loadusr hal_joystick -d /dev/input/js0 -p joypad
# Load three encoder and three sim_encoder components
loadrt encoder num_chan=3
loadrt sim_encoder num_chan=3
# Create links between the axis pins and the speed pin of the sim-encoder for X Y Z
net velX joypad.axis.0 => sim-encoder.0.speed
net velY joypad.axis.1 => sim-encoder.1.speed
net velZ joypad.axis.2 => sim-encoder.2.speed
# Create links between sim-encoder Phase-A and Phase-B and encoder Phase-A and Phase-B for X
Y Z
net XA sim-encoder.0.phase-A => encoder.0.phase-A
net XB sim-encoder.0.phase-B => encoder.0.phase-B
net YA sim-encoder.1.phase-A => encoder.1.phase-A
net YB sim-encoder.1.phase-B => encoder.1.phase-B
net ZA sim-encoder.2.phase-A => encoder.2.phase-A
net ZB sim-encoder.2.phase-B => encoder.2.phase-B
# Create links between encoder counts and jog counts for X Y Z
net countX encoder.0.counts => axis.0.jog-counts
net countY encoder.1.counts => axis.1.jog-counts
net countZ encoder.2.counts => axis.2.jog-counts
# Set parameter values
setp encoder.0.position-scale 1
setp encoder.0.x4-mode TRUE
setp encoder.1.position-scale 1
setp encoder.1.x4-mode TRUE
setp encoder.2.position-scale 1
setp encoder.2.x4-mode TRUE
setp encoder.capture-position.tmax 0
setp encoder.update-counters.tmax 0
setp sim-encoder.0.ppr 00000064
setp sim-encoder.0.scale 1
setp sim-encoder.1.ppr 00000064
setp sim-encoder.1.scale -1
setp sim-encoder.2.ppr 00000064
setp sim-encoder.2.scale -1
setp sim-encoder.make-pulses.tmax 0
setp sim-encoder.update-speed.tmax 0
# Enable jog for X Y Z
setp axis.0.jog-enable TRUE
setp axis.1.jog-enable TRUE
setp axis.2.jog-enable TRUE
# Attach realtime functions to threads
addf encoder.capture-position servo-thread
addf sim-encoder.update-speed servo-thread
addf encoder.update-counters base-thread
addf sim-encoder.make-pulses base-thread
# [BUTTON-SAMPLES]
# Here are two examples on how to attach some functions to joypad buttons. We will use Halui pins
for the
# second example.
# Scale button
# we set two buttons (6 and 4) to choose the jogscale value. Pressing button 6 will set the scale to
0.01
# while pressing button 4 will set it to 0.1.
# Components
# We will use a two values selector and a flipflop component
loadrt mux2
loadrt flipflop
# Link between buttons and flipflop, flipflop will output TRUE when rising edge is detected on set
pin, FALSE
# when rising edge is on reset pin.
net button4 joypad.button.4 => flipflop.0.reset
net button6 joypad.button.6 => flipflop.0.set
# Link between flipflop and mux2, mux2 will output value mux2.0.in0 when mux2.0.sel is FALSE
and mux2.0.in1
# when TRUE.
net selected flipflop.0.out => mux2.0.sel
# Link between the mux2 output and the jogscale pin for X Y Z
net jogscale mux2.0.out => axis.0.jog-scale
net jogscale mux2.0.out => axis.1.jog-scale
net jogscale mux2.0.out => axis.2.jog-scale
# Set parameters values
setp flipflop.0.tmax 3750
setp mux2.0.tmax 3601
# Set the two scale values
setp mux2.0.in0 0.1
setp mux2.0.in1 0.01
addf flipflop.0 servo-thread
addf mux2.0 servo-thread
# Flood button
# We will set a single button (button 7) to start and stop flood. We will use Halui pins for that.
# Components
# We will use simply two and2 and 1 not components
#loadrt and2 count=2
#loadrt not
# Flood-is-on halui pin is linked to the and2.0.in0 and the not-flood-is-on, generated using the not
component
# is linked to the and2.1.in0. So, if the flood is on, we will have and2.0.in0 TRUE and and2.1.in0
FALSE.
#net flood-is-on halui.flood.is-on => and2.0.in0
#net flood-is-on halui.flood.is-on => not.0.in
#net not-flood-is-on not.0.out => and2.1.in0
# Link between button 7 and and.0.in1 and and.1.in1. In this way, if the flood for example is on,
when the
# button is pressed TRUE will be sent to and2.0.in1 and and2.1.in1, while the in0 value for and2
components
# will be TRUE for the first and2 and FALSE for the second. So the first and2 will output TRUE.
#net button7 joypad.button.7 => and2.0.in1
#net button7 joypad.button.7 => and2.1.in1
# Link between and2 outputs and halui pin flood on and off. So, as seen above, if the flood is on, the
and2.0
# will output TRUE and the flood will turn off.
#net floodOff and2.0.out => halui.flood.off
#net floodOn and2.1.out => halui.flood.on
#addf and2.0 servo-thread
#addf and2.1 servo-thread
#addf not.0 servo-thread
#Exemplo para a programação dos meus botões
#No botão zero do joystick executa G28
net remote-home-all halui.mdi-command-04 <= joypad.button.0
#No botão hum do joystick executa G0 X0Y0Z10
net remote-tool-home halui.mdi-command-05 <= joypad.button.1
#No botão dois do joystick executa G0 X0Y0Z0
net remote-zero-all halui.mdi-command-00 <= joypad.button.2
#No botão três do joystick executa G0 X0Y0Z80
net remote-tool-change halui.mdi-command-06 <= joypad.button.3
#No botão zero do joystick executa a continuação do código paralizado
net remote-resume halui.program.resum e <= joypad.button.5
#No botão zero do joystick executa a paralização do código em execução
net remote-stop halui.program.pause <= joypad.button.7
#No botão zero do joystick executa G92.3 para alterar o sistema de coordenadas do meu emc
net remote-tool-autozero halui.mdi-command-08 <= joypad.button.8
#No botão zero do joystick executa o código-G carregado no emc
net remote-start halui.program.run halui.mode.auto <= joypad.button.9
Se alguém tiver uma sugestão de como fazer o Ubuntu reconhecer o meu Joystick como o do Richard seria muito útil!
« Última modificação: 01 de Outubro de 2010, 18:35 por F.Gilii »
Offline denilsonmanzano
« Resposta #203 Online: 01 de Outubro de 2010, 09:47 »
Danidillen..
Só um comentario ,vc observou que o joystick ,pelo menos no meu ,precisa estar com o modo analogico ligado para o eixo Z funcionar..(para estar ligado a luz no joy fica acesa...)
abraço.
Denilson
Offline danidillen
« Resposta #204 Online: 01 de Outubro de 2010, 10:19 »
Sim... Isso esta certo, ja testei... O problema é que o sistema ta identificando mais encoders do que o joystick tem... ai não funciona o eixo Z ... Pois o encoder 2 que deveria ser do Eixo Z não esta funcionando no sistema(UBUNTU).... O encoder 3 é que esta sendo identificado em vez do 2 ... Tentei trocar no Joypad.hal tudo que tinha encoder.2. por encoder.3. , mas no inicializar o EMC aparece mesagem de erro : joypad.hal pin 20  encoder .3. inexistente
Offline Rubens Claudio
« Resposta #205 Online: 04 de Outubro de 2010, 21:33 »
Pessoal, alguém saberia me dizer se o código para zerar a ferramenta do começo deste post, funciona no TurboCNC.
« Resposta #206 Online: 05 de Outubro de 2010, 08:22 »
Qual é o código?
« Resposta #207 Online: 05 de Outubro de 2010, 10:50 »
« Resposta #208 Online: 05 de Outubro de 2010, 11:14 »
Fabio, Alebe, o código é este
M9 (Inicia o zeramento da ferramenta) (Raio do dispositivo mm) #1006=10 (Espessura do dispositivo mm) #1008=6 (altura do dispositivo mm) #1010=22.5 (calculos para a area de varredura) #1007=[[#1006*2]+2] #1009=[#1008/2] (Inicia o zeramento de X) G92 X0 Y0 Z0 G38.2 X[#1007]F120 #1000=#5061 G0 X[#1000-[#1006+1]] G38.2 X[#1000-#1006-#1007]F120 #1003=#5061 G0 X[[#1000+#1003]/2] #1000=[[#1000+#1003]/2] (Inicia o zeramento de Y) G38.2 Y[#1007]F120 #1001=#5062 G0 Y[#1001-#1006] G38.2 Y[#1001-#1006-#1007]F120 #1004=#5062 G0 Y[[#1001+#1004]/2] #1001=[[#1001+#1004]/2] (Inicia o zeramento de Z) G0 X[#1000+[#1006+#1009]] Z[#1010] G38.2 Z0F120 #1005=#5063 (Move eixo Z para uma posicao mais alta) G0 Z[#1005+#1010] #1011=[#1005+#1010] (Centra a ferramenta no dispositivo) G0 X#1000 Y#1001 (Coloca as coordenadas dos eixos em zero) G92 X0 Y0 Z[#1010*2] (Encerra o programa com o offset zerado) M30
Pelo que eu entendi, seria só salvar estas linhas com a extensão .cnc, abrir
no TCNC e executar, mas dá varios erros!
Tenho que mudar alguma coisa no código?
« Resposta #209 Online: 05 de Outubro de 2010, 12:00 »
Rubens,
Me parece que há alguma confusão aí, porque foi escrito para o Mach3 e não para o Turbocnc...
O formato original é um pouco diferente:
#1006=10 (Raio do dispositivo mm)
#1008=6 (Espessura do dispositivo mm)
#1010=22.5 (altura do dispositivo mm)
#1007=[[#1006*2]+2] (calculos para a area de varredura)
#1009=[#1008/2]
G92 X0 Y0 Z0 G38.2 X[#1007]F120  (Inicia o zeramento de X)
#1000=#5061
#1003=#5061
G38.2 Y[#1007]F120  (Inicia o zeramento de Y)
#1001=#5062
G0 Y[#1001-#1006]
#1004=#5062
G0 X[#1000+[#1006+#1009]] Z[#1010] (Inicia o zeramento de Z)
G38.2 Z0F120
#1005=#5063
G0 Z[#1005+#1010]  (Move eixo Z para uma posicao mais alta)
#1011=[#1005+#1010]
G0 X#1000 Y#1001  (Centra a ferramenta no dispositivo)
G92 X0 Y0 Z[#1010*2]  (Coloca as coordenadas dos eixos em zero)
M30  (Encerra o programa com o offset zerado)
Há algumas coisas estranhas porque o M9 não faz nada nesta função, a não ser que este comando tenha sido escrita para atuar como comando auxiliar M9.
Me parece que esta é uma rotina de centragem de uma peça, e não apenas de zeramento de ferramenta na altura.
