Autor Tópico: Projeto - cnc do Evangelion  (Lida 42082 vezes)
evangelion
Re: Projeto - cnc do Evangelion
« Resposta #60 Online: 12 de Agosto de 2008, 22:36 »
Vou postar o arquivo que estou usando.
Este post foi criado na versão 9.01 do Artcam, quando passei para o 2008 só copiei-o para a pasta de post sem alterações e ta funfando legal. Não tenho a versão 8.1 para testar, mas acredito que funcione também, tenta copiar este que esta anexo para a pasta de post do Artcam.
Depois posta o resultado.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #61 Online: 12 de Agosto de 2008, 23:05 »
Agora funcionou.. sei la o que estava fazendo de errado... este post funciona somente para o EMC, correto??
Abraços!
evangelion
« Resposta #62 Online: 12 de Agosto de 2008, 23:15 »
Abraços!
Que bom que funcionou!!
Testei bastante com o Emc!!
Não testei com o Mach, pois não este software instalado no PC da minha cnc! Mas os comandos são genéricos e não vejo porque não funcionaria.
Tem outra vantagem neste pre processador, pois se tiver que interrromper o trabalho em qualquer linha e seu spindle for ligado pela controladora, em todas as linhas já tem o comando para ligar o motor.
Se alguém se habilitar em testar no Mach, gostaria de saber os resultados.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #63 Online: 13 de Agosto de 2008, 07:31 »
Beleza... vou ver se neste final de semana consigo testar...
Abraços!
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #64 Online: 13 de Agosto de 2008, 09:36 »
vou testar depois posto o resultado
« Resposta #65 Online: 21 de Agosto de 2008, 18:24 »
Grande Richard.
Somente hoje após uma conversa com o amigo Alebe é que pude ver que teve sucesso com seu joypad.
Estou tentando o mesmo, mas não tenho nem idéia de como e por onde começar.
Ganhei um joy muito antigo (modelo pedestal), o conector é um DB 15 se não estou errado.
Tem idéia se consigo configurar ele para minha máquina?
Seu joypad é com conector PS2? Se não, por favor especifique ele para mim.
Pode me dar uma idéia, idéia não, uma grande ajuda em como configurar um para a minha máquina.
Estou ainda em fase de testes e não estou com a máquina terminada.
Mas gostaria muito de quando iniciar, já poder contar com esse maravilhoso acessório (pelo menos para mim), pois, nada mais emocionante do quer ter literalmente "o controle da máquina nas nossas mãos".
Mas não tenho nem idéia de como e por onde começar.
Ou melhor, começar pelo joy, só não sei se posso usar o "museu" que ganhei ou terei que adquirir outro.
Antecipadamente agradeço sua colaboração.
evangelion
« Resposta #66 Online: 26 de Agosto de 2008, 21:48 »
Raranda,
Tô no meio de uma viagem a trabalho e devo retornar no final de semana.
Os arquivos para fazer um passo a passo sobre este assunto estão na máquina de casa, assim que retornar vou posta-lo.
Quanto ao uso de um Joystick antigo que usa a game port para comunicação eu acho que não rola. Até onde eu pesquisei o emc precisa trabalhar com joystick reconhecidos automaticamente pelo linux.
« Resposta #67 Online: 03 de Setembro de 2008, 11:08 »
Ok Richard...
Vou esperar seu post para ver que tipo de joy precisarei, pois se o meu não funcionar, quero ver se compro um com o mesmo formato.
Não entendo quase nada de EMC, por isso não vou me arriscar a comprar outro sem saber se vai servir.
rubens
« Resposta #68 Online: 25 de Setembro de 2008, 10:27 »
Bom dia amigo.
Desculpe te incomodar, não sei se jpa retornou de viagem, mas já te atrtapalhado, pergunto se voce já consegui os detalhes da configuração do joypad para mim?
Estou querendo colocar um em minha máquina, mas não tenho nem idéia de como fazer.
Já comprei um muito parecido com o seu, instalei no meu PC mas não funcionou, imagino que seja um detalhe, e esse detalhe somente pessoas como voce que podem fornecer.
Antecipadamente agradeço.
evangelion
« Resposta #69 Online: 24 de Outubro de 2008, 21:35 »
Bom dia amigo.
Rubens,
Primeiramente me desculpe pelo atrazo em responder tua mensagem, mas o trampo esta me sugando muito (tava na Alemanha!!)
Vamos lá!!
Anexo a esta mensagem esta um arquivo zip e um pdf com um passo a passo para por um joystick funcionar no Emc. Infelizmente não é uma tarefa fácil para as pessoas que tem pouca intimidade com o programa. No pdf você achará dois links da idéia inicial de configurações.
Os arquivos que vão anexados são exemplos que uso na minha máquina e que poderá não funcionar corretamente na sua (adptações serão necessárias). Porém aconselho a você fazer backup das suas configurações do Emc antes de tentar alterar estes arquivos pois recuperar as informações originais da um trabalho legal.
Estude bastante os dados anexos, antes de partir para a ação. Em caso de dúvidas vou tentar ajudar, mas o meu tempo está pequeno, pois no trampo estamos fazendo alterações para concorrer com os Chineses e isto esta me roubando todo o tempo livre :P :P.
Espero poder ter ajudado!! ;D
Grande abraço,
Richard.
« Resposta #70 Online: 24 de Outubro de 2008, 23:48 »
Beleza de tuto Richard.
Tambem vou implementa-la quando possível.  ;D
Não vá se afogar em chucrutes e nem em Käsekuchen... hehehe
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #71 Online: 24 de Outubro de 2008, 23:59 »
Acho que é óbvio, mas só para confirmar: o Joy é USB correto  ???
« Resposta #72 Online: 25 de Outubro de 2008, 00:22 »
Valeu Richard.
Ainda bem que está lotado de trabalho, pois, neste Brasil de mer....., está cada vez mais raro esse tipo de "problema".
Agradeço suas orientações. Vou ver o que consigo fazer e peço socorro assim que precisar.
Não vai ser para agora, pois, estou tentando "apagar o fogo" de uns assuntos pendentes.
Mas pelo tuto imagino que até eu consiga.
Esse seria o melhor modelo para eu adquirir ou aconselharia outro?
Pois, quero tentar com um novo, diferente do que já tenho.
Assim não corro o risco de não funcionar por estar o joy com algum tipo de problema.
evangelion
« Resposta #73 Online: 25 de Outubro de 2008, 11:34 »
YRD e Rubens,
Sim é USB e o modelo que usei foi o Leadership Gamer Joypad vibration com dois conectores na ponta um para PC-USB e outro para PS2 é barato (paguei 48,00) e funciona perfeitamente.
http://www.leadership.com.br/produto_descricao.asp?codigo_produto=1022&familia=tlg
evangelion
« Resposta #74 Online: 26 de Outubro de 2008, 00:13 »
Depois que o trampo acalmar pretendo começar a construir minha nova cnc (provavelmente em Janeiro de 2009):
1,00 m X 1,50 m (para 1/4 de chapa de MDF).
Quando eu começar vou criar um tópico para ela.
abraços,
Richard.
