Autor Tópico: Projeto - cnc do Evangelion  (Lida 42083 vezes)
Re: Projeto - cnc do Evangelion
« Resposta #75 Online: 26 de Outubro de 2008, 09:03 »
Richard....
Não tenho o que falar.
Só pela qualidade do vídeo - projeto, já podemos ter idéia do que vem por ai.
Parabéns.
« Resposta #76 Online: 05 de Novembro de 2008, 16:40 »
essa semna vou montar o dispositivo Zerador,,
alguem já montou ele e usa na CNC3ax?
sei que ela tem sensores de fim de curso..
é a mesma coisa que o E-stop? (pergunta cretina)
juliocno
« Resposta #77 Online: 05 de Novembro de 2008, 18:17 »
Passa o projeto pra noix  ;D
« Resposta #78 Online: 05 de Novembro de 2008, 18:19 »
Julio...
O dispositivo que o Fábio mencionou foi idealizado pelo Evangelion.
Neste mesmo post aparecem os detalhes dele, inclusive o código G para seu funcionamento.
« Última modificação: 05 de Novembro de 2008, 18:25 por raranda »
« Resposta #79 Online: 05 de Novembro de 2008, 18:56 »
Será que vc tá se referindo a determinação da altura da ferramenta ?:
Não necessariamente. O sistema que prefiro e que considero imbatível em sua simplicidade, baixo custo e exatidão e é bastante utilizado por aí utiliza apenas uma chapa metálica e a própria ferramenta para fechar contato com ela, coisa muito semelhante ao feito pelo Evangelion.
Vou fazer de conta que não vi isso ...
« Última modificação: 05 de Novembro de 2008, 19:13 por C N C N o w ! »
« Resposta #80 Online: 05 de Novembro de 2008, 19:16 »
esse mesmo..
e fazer de conta que não viu não me ajuda hehehe
cara é sério.. eu nunca ligeui os tais sensores.. só sei que é pra uasr o pino 10 ehehe
mas eu vou fazer a lição de casa e ler o tópico ad cncn3ax, desclpe a caca...
são os remédios pra dor.. UI..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #81 Online: 05 de Novembro de 2008, 19:24 »
Fabio, verifique a ligação do pino 10, se não me engano, a cnc3AX faz uma ligação com um outro pino da paralela...
« Resposta #82 Online: 05 de Novembro de 2008, 19:34 »
O Anderson ta correto.
Na 3ax o pino 10 é ligado no pino 17.
O Gilli já tinha alertado sobre isso ha um tempo atras.
Antes de corroer a placa eu resolvi separar essa trilha e acrescentar dois pads para no caso de mais pra frente precisar usa-los.
« Resposta #83 Online: 05 de Novembro de 2008, 19:53 »
bom..
tá vendo aprendi mais uma..
evangelion
« Resposta #84 Online: 05 de Novembro de 2008, 19:54 »
Meu projeto utiliza o pino 10 para o probe-in, mas pode ser qualquer outro pino de entrada vago e só acertar a configuração no stepconf para isto.
« Resposta #85 Online: 05 de Novembro de 2008, 19:57 »
Evangelion.
mudando o G-code posso mudar as medidas do dispositivo? tipo deixa-lo mais baixo mais largo?
evangelion
« Resposta #86 Online: 05 de Novembro de 2008, 20:06 »
Evangelion.
Fábio,
Perfeito!
No início do g-coge algumas variaveis foram criadas justamente para facilitar a adptação deste código a outros dispositivos.
Se funfar me manda uma foto do seu dispositivo!
« Resposta #87 Online: 05 de Novembro de 2008, 20:15 »
Richard,
Só agora é que ví a animação da sua futura criatura...
Está me parecendo muito bom...
Parabéns!
« Resposta #88 Online: 05 de Novembro de 2008, 20:18 »
valeu cara.. vou ver se monto sábado..e testo.. abraço
« Resposta #89 Online: 07 de Novembro de 2008, 15:32 »
fieto dispositivo pra zerar a ferramenta..
agora tenho de enteder o G-code
Pergunta funciona só no EMC ou no Mach também?
detalhes
Material: Latão
furo do centro.. (20mm, zerado)
altura do dipositivo 18,03 (medida do micrometro em 4 pontos)
lente em acrilico instalada na base do dispositivo (4mm de espessura)
Diametro total (46mm)
foi lixado o fundo pra alinhar a lente.. em superfície de vidro com uma lixa 600 (agua)
ficou perfeito..
vou ter de descobrir como ligo na cnc3ax..
nunca mexi nois sensores e Inputs da placa, não fço a menor idéia de como proceder..
mas eu aprendo.. hehehe
