Autor Tópico: Router de garagem  (Lida 1188 vezes)
Offline Paulo Ricardo
  • Cidade - UF: RS
Router de garagem
« Online: 15 de Novembro de 2017, 14:34 »
Boa tarde a todos.
Tenho este projeto para executar, gostaria de sugestões para que a construção fique boa.
A máquina tem 800x700mm, área de usinagem 500x550.
Minhas dúvidas começam já na construção da base. Ela será de tubo de 100x50 unidos com 4 cantoneiras de 50mm, faço a união por parafusos ou com solda, acredito que eu vá trocar os tubos por vigas I, mas a dúvida da união é a mesma.
Para nivelar os quatro pontos da união vou utilizar pés reguláveis, não sei se a peça for soldada não vai ficar muito rígido e não seja possível fazer o nivelamento.
  • Cidade - UF: RS
Re:Router de garagem
« Resposta #1 Online: 18 de Novembro de 2017, 12:07 »
Algumas peças que comprei para máquina.
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #2 Online: 19 de Novembro de 2017, 21:01 »
Boa noite!
Estou precisando de driver para motor de passo 2A. Sei do tb6560 e tb6600, mas não sei se são bons, o objetivo é que a máquina trabalhe 8h por dia sem dar dor de cabeça. Se puderem me orientar agradeço muito.
