Autor Tópico: Projeto - cnc do Evangelion  (Lida 41717 vezes)
evangelion
« Online: 24 de Maio de 2008, 23:58 »
Terminei a montagem e os testes com a minha segunda cnc vou postar as fotos, mas antes seguem alguns dados:
Área útil de trabalho: X -> 540 mm, Y -> 620 mm e Z -> 170 mm.
Fusos triangulares (barras roscadas) de 1/2 polegada com 12 fios/pol (2.11 mm de passe aprox.).
Motores: X -> API-GETTYS (23D-6309A) de 2.2V x 4.6A, Y -> ActionMotors DM 1.8-D18 MN 3V x 3A e Z -> ActionMotors DM 1.8-D12 MN 3.6V x 2A.
Drivers: SMC-U-PRO do Célio.
Fonte: 3 x 12+12 retificados gerando 40 volts cada.
evangelion
Re: Projeto - cnc do Evangelion
« Resposta #1 Online: 25 de Maio de 2008, 00:01 »
Fotos de alguns trabalhos que fiz durante os testes e regulagens:
« Resposta #2 Online: 25 de Maio de 2008, 00:21 »
Parabéns, ficou bem legal.
Que fresas está usando?
evangelion
« Resposta #3 Online: 25 de Maio de 2008, 00:34 »
Para os trabalhos maiores fresas HSS de 2 até 4 mm e de metal duro da Makita de 6 até 10 mm.
Pra os trabalhos de corte de mdf e as fotos, usei fresas de carbide de 1mm com diversos formatos de ponta. São fresas de dentista acopladas a um adaptador tipo a ponta da Dremel, foi feito por um torneiro amigo meu. Estas fresas de 1mm não duram muito mas o resultado dos detalhes é muito bom, para não quebrar tanto o avanço fica entorno de 720 mm/min.
Vou tirar uma foto dele depois posto aqui.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #4 Online: 25 de Maio de 2008, 00:38 »
Parabens Evangelion
Essa maleta com a eletronica chama muito a atenção pelo capricho e dedicação na feitura das coisas, bem como as demais é claro.
Valeu
evangelion
« Resposta #5 Online: 25 de Maio de 2008, 00:43 »
Parabens Evangelion
Valeu
Obrigado!
Foi a única maneira que encontrei de isolar a parte eletrônica da poeira. (como dizem é uma máquina de fazer serragem)
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #6 Online: 25 de Maio de 2008, 00:50 »
Muito bom
Parabens mais uma vez.
Gostaria de saber de vc se é muito dificil fazer esses planos de trabalho com diversas ferramentas, primeiro tira o grosso e depois vai se chegando ao final por etapas. é dificil isso?
E ainda, quanto tempo de maquina para fazer as fotos?
Grato
Um abraço
evangelion
« Resposta #7 Online: 25 de Maio de 2008, 01:36 »
Erdine,
Não é difícil não e depois que fiz um pequeno dispositivo para ajudar a zerar a ferramenta, a troca ficou muito fácil e rápida.
Já as fotos usando uma ferramenta de ponta redonda de 1,4 mm com 700 mm/min de avanço e passo lateral de 0,56, levou cerca de 2h40min para uma área de 250 x 125 mm.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #8 Online: 25 de Maio de 2008, 01:44 »
Pucha
Foi rapido as fotos
Quanto aos planos de trabalho acho que só com a experiencia é que se consegue fazer, não é mesmo.
evangelion
« Resposta #9 Online: 25 de Maio de 2008, 01:58 »
Pucha
Foi rapido as fotos
Erdine,
A maior dificuldade é editar as fotos antes de leva-las para o Artcam, pois se preparação nao for bem feita o resultado é horrível.
Estas que eu postei foram feitas em mdf de 3 mm com profundidade de -1.5 do topo do material, e depois pintadas com pátina cera preta para realçar os contornos, levei algum tempo para definir a quantidade a ser aplicada para que o resultado fosse bom.
(A pratica conduz a perfeição)
Esqueci de postar a foto da máquina pronta (só não olhem a zona da oficina pois não tive tempo para limpa-la antes da foto).
Ai vai......
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #10 Online: 25 de Maio de 2008, 02:14 »
Sua maquina ficou 10
Ainda não terminei a minha, mas fico de boca aberta com a rapidez que o pessoal aqui do Forum faz suas maquinas, Acredito que eu seja muito mole mesmo e a indecisão com coizas pequeninas me consomem um tempo enorme, e tem ainda o fato, que depois de resolvido e feito se não me agradar acabo desmanchando tudo, voltando a repensar e refazer tudo de novo rsrsrsrsrs....
Uma hora ainda chego lá  rsrsrs....
Pois, os trabalhos de pessoas como vc não permite que eu esmoreça, e deixe de participar da feitura de coisas tão bonitas.
« Última modificação: 25 de Maio de 2008, 12:42 por Erdine »
evangelion
« Resposta #11 Online: 25 de Maio de 2008, 02:21 »
Erdine,
Trabalhei todos os finais de semana de janeiro até hoje para montar, ajustar e me sentir só um pouco satisfeito com o resultado. Como disse antes é uma cachaça, já estou com vontade de fazer mais uma, mas tô sem din-din, acabei de me mudar para a casa que construi e tenho que terminar umas coisinhas primeiro antes de partir para a próxima.
Não desiste não, logo logo a tua fica pronta também.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #12 Online: 25 de Maio de 2008, 02:30 »
Oque tenho notado Evangelion é que tem se discutido pouco sobre os trabalhos feitos e como tirar alguma rendazinha desse prazer que da as maquinas.
Acabamos terminando uma e querendo outra sem tirar todo o proveito que a mesma pode dar
« Resposta #13 Online: 25 de Maio de 2008, 11:39 »
...fiz um pequeno dispositivo para ajudar a zerar a ferramenta, a troca ficou muito fácil e rápida...
Poste alguma fotos pra apreciarmos.  ;)
Vc tá usando o emc?
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #14 Online: 25 de Maio de 2008, 12:46 »
Alebe
O Fabio Gilli fez algo assim direto no programa EMC
De uma pesquizada
