Autor Tópico: Projeto - cnc do Evangelion  (Lida 41753 vezes)
evangelion
Re: Projeto - cnc do Evangelion
« Resposta #45 Online: 06 de Agosto de 2008, 19:42 »
Evangelion, parabéns pelos seus projetos.. ficaram muito legais mesmo...
Gostaria de saber mais a respeito do sistema de zeramento, por exemplo, vamos supor que tenho o arquivo G para efetuar o corte, para que ocorra este zeramento terei que colocar algumas linhas no inicio do programa?? é so isso?
Acruwer,
1º - Você deve gerar os percursos das ferramentas do seu trabalho em arquivos separados.
2º - Rodar o G-code criado para para zerar a ferramenta.
3º - Carregar o arquivo de corte da 1ª ferramenta.
4º - Rodar o G-code criado para para zerar a ferramenta.
5º - Carregar o arquivo de corte da 2ª ferramenta.
 e assim por diante até terminar o seu trabalho.
Se você quizer pode adicionar o código G que zera a ferramenta em cada arquivo, mas terá que fazer algumas experiências primeiro!
Não esqueça de suprimir a parte de digitar no MDI G92.3, pois como você não encerrou ainda o arquivo com M30, este comando não é necessário.
Richard.
evangelion
« Resposta #46 Online: 06 de Agosto de 2008, 19:48 »
Acruwer,
Richard.
DESCULPE!! Esqueci de acrescentar a linha para reestablecer o sistema de coordenadas.
Correção:
3º - Digitar no MDI G92.3
4º - Carregar o arquivo de corte da 1ª ferramenta.
5º - Rodar o G-code criado para para zerar a ferramenta.
6º - Digitar no MDI G92.3
7º - Carregar o arquivo de corte da 2ª ferramenta.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #47 Online: 07 de Agosto de 2008, 12:46 »
você pode passar o arquivo em código G?
Obrigado!
evangelion
« Resposta #48 Online: 07 de Agosto de 2008, 19:05 »
Obrigado!
Acruwer,
Eu já tinha postado ele nas páginas anteriores segue uma cópia.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #49 Online: 07 de Agosto de 2008, 19:32 »
desculpe, tava achando que era outro arquivo...
abraços
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #50 Online: 07 de Agosto de 2008, 19:35 »
mais uma dúvida, o que seria aquele Post do Artcam, ou seja, qual a função dele?
Obrigado!
evangelion
« Resposta #51 Online: 08 de Agosto de 2008, 21:09 »
Obrigado!
Acruwer,
Você pode usar diversos tipos de pos processadores na hora de você gerar o arquivo de percursos no Artcam. Este post que esta no tutorial foi modificado por mim para usar com o EMC², e funciona muito bem.
1º Copia e cola o texto (do tutorial) para um editor qualquer e salve (como texto) no diretório do artcam com um nome de sua escolha mais a extensão .con.
2º No Artcam na hora de salvar o percurso selecione a opçao "Evangelion G-Code (mm)(*.cnc)"
O arquivo com o percurso gerado roda perfeitamente no Emc² e com a vantagem que alguns comentários ficam em portugues.
Veja se as fotos ajudam.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #52 Online: 10 de Agosto de 2008, 13:30 »
ok, vou testar e posto os resultados...
obrigado!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #53 Online: 10 de Agosto de 2008, 23:02 »
Evangelion,
este Post funciona no Artcam 8.1? Pois salvei como .com mas na hora de escolher o processador ele não aparece... pode ser a versão??
Obrigado!
evangelion
« Resposta #54 Online: 11 de Agosto de 2008, 19:58 »
Evangelion,
Obrigado!
Não testei com o 8.1, somente no 9.01 e no 2008, a extensão correta para salvar o arquivo é ".CON" e não ".COM".
Me fala depois o resultado do teste.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #55 Online: 11 de Agosto de 2008, 23:16 »
evangelion,
desculpa na hora de escrever coloquei .com, mas eu fiz como .con mesmo..
acho que no artcam 8.1 não funciona....
alguem mais testou?
Abraços!
« Resposta #56 Online: 12 de Agosto de 2008, 00:24 »
Eu uso com o 9.021 e ta funfando
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #57 Online: 12 de Agosto de 2008, 07:27 »
então deve funcionar no meu também..... eu copiei o texto no bloco de notas e salvei como extensão .con, copiei ele para a pasta de posts, mas não apareceu na hora de salvar o percurso, o que posso estar fazendo de errado?
Abraços!
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #58 Online: 12 de Agosto de 2008, 09:46 »
vc fechou o artcam e abriu denovo? depois de feito essa mudança vc tem de reiniciar o artcam
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #59 Online: 12 de Agosto de 2008, 12:49 »
vou refazer hoje de noite e depois lhes comunico..
abraços!
