Autor Tópico: Projeto - cnc do Evangelion  (Lida 41739 vezes)
Re: Projeto - cnc do Evangelion
« Resposta #90 Online: 07 de Novembro de 2008, 15:41 »
Camargo,
Assim por curiosidade - porque da lente ?
« Resposta #91 Online: 07 de Novembro de 2008, 16:22 »
Gilli..
eu pensei assim
Marcando o ponto Zero de uma peça com um pequeno X o material, eu posiciono o dispositivo sobre esse X sempre.. e tenho o casamento do Zero da peça com o Zero (construido pelo dispositivo) "acho que é assim que fala".
exemplo.
uma usinagem com 2 ferramentas.
1) - Marco um ponto na peça (meu Zero do material em XY).
2)- Posiciono o dispositivo sobre essa marcação. e aciono o código que zera a ferramenta..
depois de zerado pelo programa.. a ferramenta tem de coincidir o zero (da ferramenta) com o X dá pra entender?
3)- Usinagem com a ferramenta.
4)- Troco a ferramenta e repito os procedimento (1 e 2) sobre o X no material.. sempre que trocar uma ferramenta para o mesmo serviço.. fica no mesmo ponto do material.
Me fiz entender? ( eu ainda estou estudando isso, posso aqui estar falando uma enorme asneira.., mas foi isso que eu entedi do dispositivo)
Evangelion
com as medidas do meu dispositivo, isso tá certo?
G21
G17
M5
M9
(Raio do dispositivo mm)
#1006=20
(Espessura do dispositivo mm)
#1008=6  "não sei a  relevância, visto que peça toda é de latão e não só a arruela = a tua"
(altura do dispositivo mm)
#1010=18.03
(calculos para a area de varredura)
#1007=[[#1006*2]+2]
#1009=[#1008/2]
(Inicia o zeramento de X)
G92 X0 Y0 Z0
G38.2 X[#1007]F120
#1000=#5061
G0 X[#1000-[#1006+1]]
G38.2 X[#1000-#1006-#1007]F120
#1003=#5061
G0 X[[#1000+#1003]/2]
#1000=[[#1000+#1003]/2]
(Inicia o zeramento de Y)
G38.2 Y[#1007]F120
#1001=#5062
G0 Y[#1001-#1006]
G38.2 Y[#1001-#1006-#1007]F120
#1004=#5062
G0 Y[[#1001+#1004]/2]
#1001=[[#1001+#1004]/2]
(Inicia o zeramento de Z)
G0 X[#1000+[#1006+#1009]] Z[#1010]
G38.2 Z0F120
#1005=#5063
(Move eixo Z para uma posicao mais alta)
G0 Z[#1005+#1010]
#1011=[#1005+#1010]
(Centra a ferramenta no dispositivo)
G0 X#1000 Y#1001
(Coloca as coordenadas dos eixos em zero)
G92 X0 Y0 Z[#1010*2]
(Encerra o programa com o offset zerado)
M30
eu ainda estou tentando entender o bentido pino PROBE-IN
isso funciona no MAch3? será? com a cnc3ax?
« Última modificação: 07 de Novembro de 2008, 16:25 por Fábio Camargo »
« Resposta #92 Online: 07 de Novembro de 2008, 16:42 »
...eu pensei assim...
Entender eu entendí - só penso que a coisa pode ser bem mais simples...
Por exemplo pode zerar primeiro os eixos X e Y, e depois pode posicionar o sensor em qualquer lugar em cima da peça e zerar o Z.
Claro - isso funciona se a peça for plana, como por exemplo uma chapa de MDF...
Para as trocas subsequentes, basta alterar a cota de Z a cada troca...
« Resposta #93 Online: 07 de Novembro de 2008, 16:46 »
tá certo..
mas assim mato 2 coelhos com uma caixa dágua só..
Zero o Z
e ajusto o X e Y se ocorrer alguma perda de passo.. ( por menor que seja)
« Resposta #94 Online: 07 de Novembro de 2008, 16:48 »
segue imagem do esquema da cnc3ax..
os pino 10 e 17 estão abertos..
pergunta..
ligos os fios ai?
faço um Jumper? e soldo no conector da placa?
isso
pra usar esse pino? 10 ou 17?
« Resposta #95 Online: 07 de Novembro de 2008, 19:36 »
Como vc bem pode ver no esquema, os pinos 10 e 17 não estão abertos, estão interconectados.
ligos os fios ai?
Como o Richard já esclareceu, vc pode usar qualquer pino de entrada vago.
Vc pode fazer a conexão onde for mais conveniente, o conector da placa é uma possibilidade.
isso pra usar esse pino? 10 ou 17?
O pino 10 é uma entrada, o pino 17 é uma saída ...
Não sei pq o gajo interligou esses pinos nem pq ocupou as outras entradas, mas vc pode usar as entradas que já dispõe de resistores pull up.
O funcionamento do troço é dos mais simples: um fio vai à ferramenta e à entrada da porta paralela e outro ao sensor "aterrado":
                  +----> ferramenta   sensor<---o GND
+5V o---/\/\/\----+----> entrada da porta paralel
a
« Resposta #96 Online: 07 de Novembro de 2008, 20:58 »
agora tá ficando mais fácil!
pergunta.. posso abrir a união emntr o pino 10 e 17? porque estão ligados?
é normal  estarem jumpeados?
« Resposta #97 Online: 07 de Novembro de 2008, 22:33 »
Sim.
Não sei, presumo que seja para fazer detecção de presença da placa ou coisa assim.
Não, é peculiaridade da CNC3AX.
« Última modificação: 07 de Novembro de 2008, 23:16 por C N C N o w ! »
« Resposta #98 Online: 07 de Novembro de 2008, 23:25 »
FábioC,
Não tou bem lembrado, mas vc não tinha montado a Isoladora?
Eu tenho usado esse zerador do Richard com ela.
Aí não precisa mexer em nada. Só configurar o pino.
evangelion
« Resposta #99 Online: 07 de Novembro de 2008, 23:49 »
Fábio Camargo,
O esquema que o Jorge L. postou de ligar o gnd via ferramente a entrada direto na lpt (não esquecendo do resistor) é o mais perfeito (é o que eu uso. Inclusive para os fim de curso). Nada precisa ser veito via cnc3ax e sim direto na paralela.
+5V o---/\/\/\----+----> entrada da porta paralela
Quanto ao funcionamento com o emc voce precisa setar no stepconf alguma entrada para funcionar como probe in, pois o código G38.2
é o responsável por fazer a leitura do toque da ferramente com o zerador atraves desta entrada.
Acredito que no mach deva existir um parametro semelhante para realizar esta configuração.
Este código g (G38.2) é standard e por tanto pode ser lido por ambos os programas, desde que exista a tal porta configurada como probe in. Se faltar este detalhe a coisa toda não funfa.
Evangelion
com as medidas do meu dispositivo, isso tá certo? P E R F E I T O !
G21
G17
M5
M9
#1006=20
#1008=6  "no meu caso esta variavel é só para centrar a descida da ferramenta no meio da largura do dispositivo, fica mais elegante hehehehehehe"
#1010=18.03
« Resposta #100 Online: 07 de Novembro de 2008, 23:55 »
#1008=6
nessa linha..
6 mm é a largura do latão do seu dispositivo?
como meu dispositivo tá com 46mm e tem 20 o centro.. sobram 23 mm de material..
o que dá um espaço de 11,5mm de cada lado..
Essa seria a medida?
vou ligar a opto amanhã.. e fazer um teste..
evangelion
« Resposta #101 Online: 07 de Novembro de 2008, 23:57 »
#1008=6
nessa linha..
Sim é isto mesmo!
evangelion
« Resposta #102 Online: 08 de Novembro de 2008, 00:01 »
#1008=6
nessa linha..
Sim é isto mesmo!
Desculpe a medida que você deve colocar são os 23 mm do seu dispositivo pois a linha:
#1009=[#1008/2] já faz a divisão para achar o meio.
« Resposta #103 Online: 08 de Novembro de 2008, 00:15 »
desculpe..
primeiro eu errei a medida..
segue desenho da peça. hehe
não sobram 23mm e sim 26mm
então meu coeficiente seria de 13mm pelo meu entender..
veja imagem!
evangelion
« Resposta #104 Online: 08 de Novembro de 2008, 13:13 »
desculpe..
veja imagem!
Agora ficou mais fácil!
Sim é isto mesmo!
