Autor Tópico: Projeto CNC do Zacura  (Lida 7888 vezes)
zacura
« Online: 15 de Agosto de 2008, 22:39 »
Pessoal de pois de ler muito o forum(13h tá marcando), aprendi muito, e após desenhar minha maquina tomei coragem de posta-la aqui(é porque pode estar muito ruim heheeh).
Meu intuito é  fazer uma maquina para cortar mdf de 15 a 30mm de espessura com uma area de 1600mm X 1300mm.
pretendo construir a maquina toda em ferro (aço 1020) e neste primeiro modelo não vou usar fusos nem guias lineares, pretendo usar o mecanismo feito com rolamentos 608zz gostei muito desta idéia. se tudo der certo pretendo construir uma maquina com todos os componentes profissionais (fusos, guias lineares etc).
gostaria de agradecer muito a todos do forum pois aprendi muito lendo, e pretendo continuar aprendendo e ensinando o pouco que sei.
gostaria de ouvir suas opiniões sobre meu projeto, e principalmente uma dica de que motor usar, será o o motor que tem no site da akiama AK57H/1.8 de 15Kgf.cm daria ? senão o motor AK85H/3.75 - 1.8 não é muito grande?
essa e minha primeira duvida de muitas que tenho sobre o meu projeto.
Conto com a opinião e apoio de voces.
E no que puder ajudar, estou a disposição (Rhinoceros, torneiro,peças e locais em BH etc)
marciorteixeira
Re: Projeto CNC do Zacura
« Resposta #1 Online: 16 de Agosto de 2008, 10:46 »
Bem vindo Zacura!
As dúvidas são muitas não é! Estamos no mesmo barco! Mas segue a opinião do Lolata que ele me passou por fone: PRIMEIRO MONTA A MÁQUINA TODA E DEPOIS VENDO COMO ELA FICOU DE PESO (AS PARTES ROLANTAES) VOCÊ VAI PENSAR NO MOTOR, SEM ESQUECER QUE O PESO NÃO VAI IMPORTAR TANTO POIS EXISTE O RECURSO DE USAR REDUÇÃO...
É o que estou fazendo! Vou deixar o motor por último!
Me diz uma coisa: foi você mesmo que fez este fuso? Se sim, é Trapezoidal? qual o diâmetro, passo e comprimento? Espero a resposta para continuar a pergunta!
Boa sorte
zacura
« Resposta #2 Online: 16 de Agosto de 2008, 20:59 »
Marcio
obrigado pela opinião. Vou fazer isso então vou montar a maquina toda e depois penso em comprar o motor.
referente ao fuso é uma barra roscada, de 5/8 comprei uma porca dupla para movimentação. e os mancais foi uma dica do pessoal aqui do forum é mancal de motor da CG com rolamentos 6001 2rs. Aqui em BH achei um torneiro que usinou o fuso para mim ficou muito bom, e pretendo levar para ele fazer os mancais dos outros eixos pois acho que este mancal e pequeno e vai dar só para o eixo Z.
sds,
Zacura
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #3 Online: 17 de Agosto de 2008, 11:46 »
Zacura, vc esta no caminho certo. O negócio é começar a se movimentar.
Eu também sou novo por aqui, tenho um pouco mais de tempo de leitura do que vc no forum e ainda nem comecei a fazer alguma coisa... :-[   :-\.
São dúvidas que surgem no caminho, e não são poucas. A sorte é que o pessoal do forum é muito participativo e atencioso. Assim diminuem as chances de erros, mas caso surjam são nossa alavanca para adquirirmos mais conhecimentos e know how. ;D ;D
zacura
« Resposta #4 Online: 19 de Agosto de 2008, 22:13 »
Hoje, ficou pronto algumas peças que mandei cortar a laser e dobrar.
próximo passo é soldar, e mandar pintar com pintura eletrostática, apesar do profissional ser amador hehehehe, quero que a maquina fique com aparencia e funcionamento profissional, pois no futuro penso em colocar nesta maquinas fusos de esfera e guias lineares.
Acho que o corte a laser das peças da um acabamento diferenciado ao projeto, e o custo não é tão alto quanto se imagina.
« Resposta #5 Online: 19 de Agosto de 2008, 22:45 »
Zaca,
Ficou muito caro a serviço de dobra?
E parabéns, ta ficando muito bom o projeto.
zacura
« Resposta #6 Online: 19 de Agosto de 2008, 22:56 »
Alebe
Ficaram em R$160,00 reais, essas peças da foto,compensa pois o aspecto das peças fica muito bom.
zacura
« Resposta #7 Online: 23 de Agosto de 2008, 22:47 »
Mais fotos,apos fazer solda de algumas peças.
sds.
Zacura
marciorteixeira
« Resposta #8 Online: 23 de Agosto de 2008, 23:05 »
Esta movimentando mesmo teu projeto heim!  Legal tuas guias, hoje acabei de chegar de São Paulo onde fui ver se encontrava algumas peças!  Achei fusos, guias com bucha linear....
É isso aí! Vamos que vamos!
Offline Márcio
« Resposta #9 Online: 24 de Agosto de 2008, 12:02 »
Olá Zacura!
Parabens! Esta saindo mais uma cnc profissional.
Me diga uma coisa....qual o diametro do furo do rolamento que tem nesse mancal da CG?
Marcio
zacura
« Resposta #10 Online: 25 de Agosto de 2008, 22:07 »
Oi marcio
na Verdade é uma barra roscada de 5/8 que foi torneada as pontas para ficar com 12mm, o rolamento é 6001 2rs. vai uma dica, se pretende usar esse mancal da CG, não tem um rolamento que sirva certinho nele, então voce tem que comprar uma arruela 5/8 para servir de calço, pois o mancal tem 10mm de profundidade, e 28 de diametro interno.
sds,
zacura
zacura
« Resposta #11 Online: 25 de Agosto de 2008, 22:13 »
Oi Marcioteixeira
Estou entusiasmado com a construção desta maquina, uma porque é muito gratificante construir uma maquina complexa como esta, e outra é que com esta maquina permitirá eu terminar um projeto maior que tenho nos finais de semana que é a construção do molde de um jeep que estou fazendo.
sds,
Zacura
Offline Márcio
« Resposta #12 Online: 25 de Agosto de 2008, 22:20 »
Valeu Zacura!
marciorteixeira
« Resposta #13 Online: 26 de Agosto de 2008, 07:49 »
sds,
Zacura
É engraçado como as coisas são: as idéias sempre são parecidas quando se tem um mesmo assunto, aqui no caso CNC, mas se parar pra ver o gosto de quase 100% do grupo é bem parecido:
Jeep; Motocicletas; aéromodelos; tecnologia e a que mais se vê ou melhor se lê: QUERO MONTAR UM CNC MAS A GRANA TÁ CURTA! hauhuaua
Mas é isto aí Zacura tuas peças estão ficando show!
Parabéns!
zacura
« Resposta #14 Online: 31 de Agosto de 2008, 21:20 »
mais fotos da evolução da maquina, terei que fazer uma alteração no projeto, o trilho do eixo Z ficou muito fino (usei chapa de 1,5mm) e está torcendo, vou usar chapa de 3mm.
Outro problemam, também contornavél, é a qualidade da solda eletrica, para soldas onde é necessário um pouco mais de precisão a solda eletrica não dá, vou usar solda oxigenio.
