Autor Tópico: Projeto CNC do Zacura  (Lida 7877 vezes)
zacura
Re: Projeto CNC do Zacura
« Resposta #15 Online: 10 de Setembro de 2008, 22:59 »
Gente
Como ninguem deu pitaco na minha criatura( é uma pena) eu vou pedir ajuda.
no trilho do eixo y, fiz a distancia entre eixos é de 140mm com chapa 1,5mm  de aco 1020 e comprimento de 1550mm e a distancia entre os rolamentos para deslocar, o carro do y está 200mm entre os rolamentos foto  "Trilho do eixo Y-vista-perfil.JPG". Fato é que após montado eu fiz um teste para torcer o eixo Y pondo o conjunto Z no meio do Y , e o conjunto cedeu.
como o projeto está no chutometro, eu vou mudar a chapa para 3mm mas nao sei se vai resolver porque acho que o eixo do Y com 140mm de distancia entre eles está pouco o que acham ?
« Resposta #16 Online: 10 de Setembro de 2008, 23:17 »
CAro Zacura;
Voce tem que levar em consideração que voce está apresentando umas inovações na montagem de sua maquina, muitas vezes a gente fica um pouco apreensivo em palpitar e ficamos em cima do muro esperando os resultados, é complicado a gente dar uns palpites errados, pode ser mau interpretado.
Agora como voce mesmo está fazendo seus testes e postando os resultados, posso me atrever a dar uma opnião
Essas torções a qual voce se refere, voce vai ter com esse tipo de montagem, mas conforme o trabalho que voce vá fazer, essa torção não tenha proporção.
Já que voce vai fazer outra peça, esperimente reforçar essa peça p/ ver se consegue travar o conjunto, coloque umas nervuras por dentro, de só uns pontos de solda p/ não danificar a peça.
No demais, parabens pela montagem, promete muito.
« Última modificação: 11 de Setembro de 2008, 08:54 por Lolata »
« Resposta #17 Online: 11 de Setembro de 2008, 08:45 »
Eu faria exatamente o que o Lolata propõe...
Acho que vai dar um pouco mais de robustez ao conjunto do eixo Y...
zacura
« Resposta #18 Online: 11 de Setembro de 2008, 20:07 »
Fábio e Lolata
Muito obrigado pela dica, vou fazer isto porque se funcionar o conjunto pode ficar mais leve, no entanto já pedi outra peça com chapa 14.
Como voces tem muita experiencia, já fizeram várias maquinas, nós novatos esperamos sempre opinião de voces.
Sei que as vezes como não colocamos curriculos, todo mundo fica pisando em ovos para dar opinões pois não sabe qual é o conhecimento de cada um.
Eu particularmente estou aberto a qualquer critica ou opinião, pois somente agrega.
Todo projeto que fiz, foi baseado nos estudos do forum, espero no futuro poder ajudar também.
[]s,
Zacura
zacura
« Resposta #19 Online: 30 de Setembro de 2008, 23:01 »
Está demorando uma eternidade para o cara me entregar as peças cortadas no laser.
por isso até agora sem novidades.
Offline wilsoncnc
« Resposta #20 Online: 02 de Outubro de 2008, 00:08 »
Zacura
Parabéns pelo seu projeto, está  muito legal.Eu particularmente adoro usar roalmentos comuns e guias prismaticas com cantoneiras ou como você está usando, com dobras!!!
Estou de olho em seu projeto!!  :o :o
wilsoncnc
zacura
« Resposta #21 Online: 16 de Outubro de 2008, 22:50 »
Ficou pronto o 2o lote de peças que mandei cortar/dobrar.
Neste tópico gostaria de dar uma dica, fazer gabaritos é muito bom, pois evita de ficar  medindo e riscando, aumentando a produtividade e minimiza a possibilidade de erro.
zacura
Atualização sobre andamento da maquina
« Resposta #22 Online: 12 de Novembro de 2008, 21:44 »
Pessoal
anexo duas fotos da evolução da maquina.
as peças do portico destão de madeira, só para testar, vou fazer de chapa 3mm dobrada.
« Resposta #23 Online: 13 de Novembro de 2008, 08:04 »
Zaca,
Está tomando forma!
Se posso sugerir, ao invés de usar madeira nas laterais, instale alguma chapa dobrada (um perfil em "U" por exemplo), pois te oferecerá um pouco mais de rigidez.
zacura
« Resposta #24 Online: 13 de Novembro de 2008, 20:32 »
Fábio
A madeira foi pura ansiedade em não conseguir esperar as demais peças ficarem prontas, E serve também para testar como ficaria.
Não veja a Hora de por motor e eletronica nela.
« Resposta #25 Online: 13 de Novembro de 2008, 20:45 »
HMMMMMMM,
Pensei que voce ia escorregar justo no final :)
Brincadeiras à parte, eu ainda diria para experimentar como ficam as ussinagens, e se for o caso - que eu acho que será - talvez colocar uma chapa na parte trazeira do eixo "Y", de forma a dar mais rigidez às laterais...
zacura
« Resposta #26 Online: 16 de Novembro de 2008, 21:35 »
Fabio
boa idéia, eu estava pensando em fazer tipo um "C" de uma chapa de 1,75mm de espessura que unirá de uma lado ao outro, justamente para dar rididez.
Esta chapa  abrigaria o conjunto movel do Eixo Z.
[]s
Zacura
zacura
« Resposta #27 Online: 17 de Dezembro de 2008, 22:53 »
Gente
 Estou de volta, é dureza sómente agora ficou pronto mais um lote de peças que mandei cortar.
O pouco caso que o pessoal faz da gente nas empresas, quando o serviço é pouco e é de particular é triste. Mas eu não desisto.
Abaixo as fotos do suporte do portico do eixo Y, antes estava de madeira hehehehe.
E tambem o suporte da porca do fuso do X e Y são iguais.
Próxima semana acho que vou ter uma foto da mecanica quase toda pronta.
zacura
« Resposta #28 Online: 17 de Dezembro de 2008, 23:01 »
O restante das fotos.
Acho que a contribuição que posso dar, são os erros que cometi, e que podem ser evitados pelos demais participantes.
1o  Pintei algumas peças com aquelas tintas comuns, é super fria. Além de ficar com aspecto ruim, qualquer coisa risca, fica marcado etc. o bom é pintar com tinta automotiva ou pintura eletrostática. ( eu sabia e mesmo assim errei por economia porca).
2o usei barra roscada de 5/8 com 1600mm e 1800mm no Y e X, não sei se comprei a barra empanada ou foi empenada no torneiro, fato é que uma tá quase um arco, a outra acho que vai dar para pelo menos testar.
sds,
Wagner
« Resposta #29 Online: 17 de Dezembro de 2008, 23:49 »
Acho que não tem jeito mesmo, barra roscada nunca vem muito reta... E no olhometro na loja as vezes não da pra ver isso...
A minha foi torneado as pontas com o devido cuidado de se usar relogio comparador e calcar a barra dentro do eixo arvore e mesmo assim ela tipo balanca no meio porque é meio torta... Mas em geral quando a porca passa pelo local onde ela tem a ''barriga'' alinha ela de volta, so ficou pior agora que fiz uma contraporca tirando a folga da minha antiga porca, que é exatamente igual a essa que vc tem agora...  :P
