Autor Tópico: Projeto Cnc Em Mdf + cabo de aço  (Lida 16832 vezes)
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
Re:Projeto Cnc Em Mdf + cabo de aço
« Resposta #15 Online: 21 de Fevereiro de 2013, 00:41 »
Eu tenho acompanhando o seu trabalho desde o início. Leio com atenção os seus posts. Sei o quanto é persistente, um exemplo pra todos nós!
Se eu construir uma estrutura simples (sem excaixes e muitas pecinhas) em mdf 20 mm, com esses motores baratos de 9,9 kg, sem transmissão sincronizada, com cantoneiras ao invés de tubos nos eixos, barras roscadas... Pra então com essa máquina cortar mdf pra montar uma estrutura melhor preparada para transmissão sincronizada, eixos com Ø 32 mm com rolamentos e cabo de aço em X, Y e Z ainda que com os mesmos motores... Teria passo, precisão... o bastante?
Offline arroznabarba
  • Cidade - UF: santo andré - SP
  • Nome:: Junior
  • Profissão: Marceneiro
« Resposta #16 Online: 21 de Fevereiro de 2013, 20:50 »
Eu acredito que sim.
eu vou fazer a estrutura da minha maquina na esquadrejadeira e quando estiver funcionando eu troco a estrutura por outra nova feita na própria maquina ( se for necessário ). Porem só vou refazer as partes em mdf, o resto vou usar as mesmas peças. Eu usando minhas ferramentas da minha marcenaria, com certeza chego nos 0,25mm de precisão ou mais nas peças que vou construir, o que acho ainda uma margem grande de imperfeição, mas é o que consigo extrair no máximo da minha serra. O trabalhoso é ficar ajustando o esquadro da maquina
Offline gajo
  • Cidade - UF: indaiatuba - Sp
  • Nome:: Jefferson gomes
  • Profissão: Instrutor
« Resposta #17 Online: 21 de Fevereiro de 2013, 21:11 »
MOnta a face simple , pois ela foi desenvolvida para marinheiros de primeira viagem como eu e vc , é mais fácil de produzir...
gajo, diz onde estão esses arquivos que você usou. Assim fica mais fácil, os marinheiros não terão dúvida "se funciona", se é esse ou aquele, como sempre alguém pergunta. Não precisa criar mais um arquivo novo, um link para o arquivo existente ou para o post onde estão essas informações e instruções para a montagem.[/quote]
http://www.guiacnc.com.br/projeto-cnc3ax/cnc3ax-face-simples-arquivos/msg22283/#msg22283
as fotos da minha placa ta no meu topico projeto - jefferson gomes
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/iniciante-jefferson-gomes-indaiatuba/
  • Nome:: Junior
« Resposta #18 Online: 20 de Abril de 2013, 09:16 »
   Ola a todos.
   Estou começando a Maquina, já comprei as cantoneiras que irão servir de guias. Compre de 1" x 3,16" paguei 67 reais em 2 barras de 6 metros
   Segunda já começo a cortar a maquina.
   Agora estou atras das polias de tanquinho e surgiu uma duvida. Espero que alguém me ajude!!!
   AS polias é estas mesmo?
   http://www.ciselexpress.com.br/loja/polia-mista-tanquinho-arno-cod-tq-22-p-813.html
   Achei o preço muito abaixo dos outros lugares
   Onde acho a engrenagem que vai no motor e a correia? Estas peças também são de tanquinho ?
Offline mulapreta
« Resposta #19 Online: 20 de Abril de 2013, 12:03 »
Sim, são exatamente essas.
Edson
Offline gajo
« Resposta #20 Online: 20 de Abril de 2013, 14:07 »
acho que eu paguei R$ 11,00 na correia ...
da uma perguntada nesse site ...não consegui identificar qual é a correia pra te passar o link direto as fotos dos caras são muito ruim ...rs
http://www.refrigeracaoparapua.com.br/search.php?search_query=CORREIA+TANQUINHO+ARNO+LAVETTE&x=-893&y=-38
Offline mulapreta
« Resposta #21 Online: 20 de Abril de 2013, 14:31 »
A correia é tipo XL.
A correia original é muito estreita e não oferece muita resistência. Procure correia mais larga e nas medidas certas na:
Correias Schneider. Fica bem em frente ao Antigo Clube TIETÊ do outro lado da praça.
www.correias.com.br ou www.polias.com.br
No site indicado você poderá comprar polias sincronizadas de ferro com 15 ou 20 dentes que dará uma redução com cálculos inteiros.
Edson
« Última modificação: 20 de Abril de 2013, 14:34 por mulapreta »
  • Nome:: Junior
« Resposta #22 Online: 23 de Abril de 2013, 20:51 »
blz.... mas e as que vão no motor de passo? São de tanquinho também?
eu sei que uma de 15 dentes seria melhor , mas não quero gastar muito agora
  • Nome:: Junior
« Resposta #23 Online: 24 de Abril de 2013, 21:02 »
Estou com dificuldade para achar a polia de tanquinho, a engrenagem que vai no motor e a correia. Queria comprar online.. e só achei a polia tão barato que da até medo.. hehehe http://www.ciselexpress.com.br/loja/polia-mista-tanquinho-arno-cod-tq-22-p-813.html
fui em uma autorizada da ARNO aqui em Santo andré e achei a polia por R$ 25,00 .... a polia de 12 dentes R$ 5,00 e a correia R$ 12,00.... esta correia é bem estreitinha..
achei os preços meio salgado até porque  no site que achei a polia grande ela esta saindo por R$ 5,80
alguém pode me indicar um site de confiança para mim poder fazer a compra? de preferencia com o link certo do item que tenho que comprar, ( polia, engrenagem e correia xl )
vlw! 8)
Offline mulapreta
« Resposta #24 Online: 24 de Abril de 2013, 21:22 »
vlw! 8)
Pode comprar desse Site. Como moro em Sampa, fui nessa empresa por duas vezes para comprar as tais polias. São exatamente as do Tanquinho Arno. Só é necessário alguns acertos.
As correias, como já informei no meu poste anterior são bem fraquinhas.
O tipo dos dentes dessas polias é XL.
Tanto as correias como as polias de ferro (mais baratas) são encontradas no site que já informei.
ESTOU REPETINDO AS INFORMAÇÕES PORQUE VOCÊ NÃO LERAM AS INFORMAÇÕES JÁ DADAS.
Edson
  • Nome:: Junior
« Resposta #25 Online: 25 de Abril de 2013, 00:01 »
vlw! 8)
Edson
boa noite Edson
antes de mais... quero agradecer a atenção
eu vi os 2 sites que vc indicou
o problema é que la tem uma infinidade de correias XL e eu não sei qual que devo comprar.. nem sei se a polia de tanquinho tem passo mm ou polegadas entendeu? com quantos dentes eu compro etc...
e também não sei qual polia pequena que vai no motor , que casa certinho com os dentes da polia de tanquinho.
foi por isso que pedi para alguem  postar um link com o item que devo comprar entendeu?
vlw
Offline mulapreta
« Resposta #26 Online: 25 de Abril de 2013, 00:58 »
vlw! 8)
Edson
vlw
Meu amigo,
se você não comprar porque não dabe se a polia é milímetro ou polegada, vai passa 200 anos e você ainda não comprará nada.
NÃO IMPORTA A POLIA, SE É CENTÍMETRO OU POLEGADA. Você compra polias por quantidade de dentes. e sabendo que é do tipo XL você já tem todos os elementos para compra, as outras informações são só detalhes de preferência pessoal.
Para comprar as correias, você precisa primeiro instalar as polias para saber a distância entre os dois eixos.
De posse das medidas entre eixos, ligue para o fornecedor dando essas medidas das distâncias entre eixos e a quantidade de dentes de cada polia, assim ele vai calcular o tamanho certo da correia. Só Lembrando que nesses casos as distâncias entre eixos devem ter meios de esticar as correias.
mais ajuda que isso é só pedir....
Edson
  • Nome:: Junior
« Resposta #27 Online: 25 de Abril de 2013, 12:51 »
então...
eu já vi umas maquinas no youtube que o o motor era fixo sem estrias para deslocar o motor e esticar a correia , e sem qualquer tipo de estirador.
em relação aos dentes...
na autorizada em que fui, tinha uma polia branca de outra marca, e os dentes não casavam com os dentes da polia da arno, E POR CONTA DISSO que eu pensei que os dentes tinham medidas diferentes de espaço entre um e outro, e o vendedor da autorizada disse que algumas polias tem as medidas dos dentes em polegadas e outras tem em milimetros, o que com certeza seria um problema na compra da correia e da polia....CONCORDA???
Não entendo de polia de correia e etc... por isso estou correndo atrás de informação pra aprender. E eu prefiro comprar uma correia com a mesma dimensão da correia do tanquinho, pois se alguma correia se romper tenho mais opções de compra não é verdade? Alem disso vou dimensionar a distancia entre eixos depois que tiver a correia em mãos.
Por isso eu queria apenas saber quantos dentes tem a correia de tanquinho, pois caso eu compre na loja que você indicou eu pego uma com o mesmo tamanho da do tanquinho
Offline gajo
« Resposta #28 Online: 25 de Abril de 2013, 13:39 »
Cara se vc decidiuusar as damaquina de lavar entao compra o kit polia 60 dentes polia menor 14 dentes e a correia tambem da maquina arno ..
dependendo da resoluçao vc vai ter que usar dois jogos para cada eixo ...igual do fabricio
[hs width=300 height=300]http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-fabricio_pereira-cnc-de-mdf-c-rolamentos-e-tracao-cabo-de-aco/?action=dlattach;attach=48739;image[/hs]
a minha tambem vou fazer assim
Offline mulapreta
« Resposta #29 Online: 25 de Abril de 2013, 15:48 »
então...
NÃO!
Eu penso diferente. Mas fazer o que. Né!
A polia do Tanquinho tem 60 dentes
Edson
