Autor Tópico: Projeto Cnc Em Mdf + cabo de aço  (Lida 16751 vezes)
Offline fabricio_Pereira
Re:Projeto Cnc Em Mdf + cabo de aço
« Resposta #30 Online: 25 de Abril de 2013, 23:19 »
Arroz na Barba... td bem?
 estava aqui lendo seu tópico e achei interessante, já fiz uma cnc com sistemas de polias de tanquinhos... vi dois projetos seus mas não vi o começo da estrutura da máquina... então você pode fazer a estrutura é marceneiro vai ser fácil...
vou dar meu pitaco...
1º estrutura (MDF) escolher um projeto
2º eixos e rolamentos (escolher como vai ser tracionada a criatura...)
3º estudar como vai ser tracionada a máquina... Fusos, correias, cremalheira, cabo de aço com polias...etc..)
4º motores e eletrônica (depende do tamanho vai influênciar no motores)
Faça por partes e vai postando fotos é importante aos poucos vai surgindo a criatura
abç!
Fabricio
Offline arroznabarba
  • Cidade - UF: santo andré - SP
  • Nome:: Junior
  • Profissão: Marceneiro
« Resposta #31 Online: 27 de Abril de 2013, 01:31 »
abç!
Fabricio
Muito Obrigado pela Ajuda Fabricio... fico muito grato
Já vi esta maquina sua... é uma azul com cantoneiras de aluminio não é?
a maquina vai ser em Mdf tracionada por cabo de aço... útil no x com 1200mm e no y com 920mm e no Z cerca de 200mm
terá redução com polias de tanquinho
guias com cantoneiras e rolamentos de skate...e no z Guias redondas trefiladas com cantoneiras e rolamentos de skate
estas partes já estão bem definidas...
agora estou vendo a possibilidade de colocar cabo de aço no Z também, onde antes eu tinha projetado com fuso.
Estou começando a maquina em breve posto umas fotos
grande abraço!
  • Nome:: Junior
« Resposta #32 Online: 27 de Abril de 2013, 01:41 »
   Comprei as benditas polias e correias a preço de banana.... ( se fosse preço de tomate sairia caro)
   Paguei 7 reais na polia mista!!!! 8)
   Paguei 1,10 reais na polia clicada de 14 dentes  ;D
   E paguei 3,40 reais na correia ( larga )
   Muito barato frente as outras cotações que eu tinha feito por ai... Tanto que comprei 4 itens de cada e saiu tudo ( os 4 jogos de polia e correia) por 42 reais. Tudo aqui em Santo André mesmo
   Detalhe :
   Em uma autorizada da arno me cobraram 25reais por uma polia inferior a esta que comprei ( estava cheia rebarbas)
   Agora estou procurando por um carretel de vidro elétrico para enrolar o cabo de aço no eixo. Quero pegar um na mão para saber o diâmetro e saber é um material resistente. Se for uma solução, já economizo mais um pouco e facilito mais ainda a construção da maquina.
Offline gajo
  • Cidade - UF: indaiatuba - Sp
  • Nome:: Jefferson gomes
  • Profissão: Instrutor
« Resposta #33 Online: 29 de Abril de 2013, 10:19 »
Arroz essa foto é do fabricio seja como ele fez a bucha da polia , [hs width=300 height=300]http://www.guiacnc.com.br/index.php?action=dlattach;topic=7037.0;attach=49841;image[/hs]
  • Nome:: Junior
« Resposta #34 Online: 01 de Maio de 2013, 00:03 »
   Deu pra entender.
   O que não gostei muito é que a polia fica muito longe do motor, e parece que o motor sofre uma força alavanca muito grande neste caso. Talvez se não esticar de mais a correia fique bom. De qualquer maneira a ideia dele foi muito boa, assim que pegar os motores na mão vou ter uma ideia melhor de quanto a polia fica alta. Talvez se não esticar de mais a correia fique bom. Pensei até em tirar todo o miolo da polia e fazer uma bucha de aluminio.
 muito obrigado pela ajuda Gajo. Vlw mesmo!
  • Nome:: Junior
« Resposta #35 Online: 14 de Maio de 2013, 22:12 »
   Boa noite a todos!
   Estou devendo algumas fotos do progresso .
   Estou enviado. Espero que gostem, de palpites, façam criticas etc
   Obrigado!
Offline denilsonmanzano
« Resposta #36 Online: 15 de Maio de 2013, 15:46 »
Gostei do capricho...
parabéns e sucesso..
abraço..
Denilson
  • Nome:: Junior
« Resposta #37 Online: 04 de Junho de 2013, 20:46 »
   montei toda parte de mdf da maquina.... agora falta elétrica e os eixos onde vai enrolar os cabos de aço
  • Nome:: Junior
« Resposta #38 Online: 04 de Julho de 2013, 21:31 »
pessoal preciso da ajuda de vocês.
Estou comprando 3 motores de 19kgf, que são esses: http://www.kalatec.com.br/motor_de_passo/Motor_Passo_Nema_HT23.pdf  o modelo : KTC-HT23-401.
Estou pagando um bom preço por eles e eles tem 8 fios ( da pra ligar em bipolar caso eu troque a eletrônica futuramente).
Quero extrair o máximo deles.  Sendo assim quero montar a cnc3ax que use os irf640. Alguém pode me passar a lista da cnc3ax face dupla que use os irf640 ? Peguei também no fórum um arquivo do excel que calcula os valores da fonte, porem não estou conseguindo abrir o arquivo. Tem algum macete para funcionar esse arquivo de calculo de fonte?
obrigado!
« Resposta #39 Online: 05 de Julho de 2013, 10:53 »
Boas nobre amigo Júnior.
Pelo o que já ouvi falar, esses motores se prestam muito bem as suas tarefas, inclusive o amigo Mateus, salvo ledo engano, usa deles.
Pode me informar qual o valor que lhe ofertaram, pois estou montando uma outra máquina e prensei em importar, mas dependendo do valor, pego por aqui mesmo.
Beleza.... Já consegui os valores...
Do mais, fico a sua inteira disposição.
« Última modificação: 05 de Julho de 2013, 10:58 por RAranda »
  • Nome:: Junior
« Resposta #40 Online: 26 de Julho de 2013, 21:45 »
Pessoal é o seguinte...
Já montei a minha plaquinha cnc3ax... agora estou montando os eixos de tração na maquina, e me surgiu uma duvida.
Estou com 3 motores de passo de 19kgf.
A principio iria fazer apenas uma redução , sendo uma polia de 60 dentes ( arno ) e uma polia de 14 dentes nos motores ( arno ).
Li muito no fórum que o ideal é que o cabo de aço se enrole em um eixo com pelo menos 30mm de diâmetro, para evitar que fique quebrando, e assim estou fazendo.
Seu eu não estiver equivocado nas minhas contas, para cada passo do meu motor, qualquer dos eixos relacionado ao mesmo vai se mover 0,109mm. Porem se eu fizer dupla redução para cada passo ela se movera 0,025. A grande vantagem que vejo é que ela iria ter uma resolução bem maior, alem de ter mais força, porem consequentemente fazendo os motores trabalharem bem mais.
fiz os calculos assim : 30*3,14 = 94,2 de perimetro / 4,285 ( redução da polia de 60 dentes com a de 14) / 4,285 ( outra redução) / 200 passo = 0,025 mm. Não sei se esta certo.
Sendo assim fica a pergunta:
É valido fazer a dupla redução ou não? Vou usinar MDF, Madeira, acrílico e tentar usinar alumínio.
« Resposta #41 Online: 29 de Julho de 2013, 08:49 »
Olá amigo...
Eu já  utilizei as duas formas de construção em maquinas minhas...Prefiro trabalhar com a redução dupla ,a maquina fica melhor , dando mais força em seu motores ,e  uma melhor resolução , é claro que vale ressaltar que não serve de nada uma boa resolução se a estrutura não ajudar ...
Uma dica , trabalhe com meio passo , e não passo cheio como fez nos cálculos..
abraço...
Denilson..
  • Nome:: Junior
« Resposta #42 Online: 29 de Julho de 2013, 22:06 »
Olá amigo...
abraço...
Denilson..
Blz Denilson... muito obrigado pela ajuda.
Sendo assim vou fazer dupla redução nos 3 eixos.
Eu tinha esquecido do meio passo... quer dizer que agora a resolução vai ainda ser o dobro do que eu estava calculando
Grande abraço!
  • Nome:: Junior
« Resposta #43 Online: 17 de Janeiro de 2014, 11:20 »
Estou " tentando" testar a minha cnc3ax...
Consegui os 5v entre o pino 2 e 12 do L297
mas ao ajustar o vsense o potenciômetro não responde. O minimo de tensão que consegui foi 1,4v
o que pode ser?
  • Nome:: Junior
« Resposta #44 Online: 17 de Janeiro de 2014, 14:33 »
alguem?...
