PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: arroznabarba em 09 de Fevereiro de 2013, 15:18
Título: Projeto Cnc Em Mdf + cabo de aço
Enviado por: arroznabarba em 09 de Fevereiro de 2013, 15:18
  Boa tarde a todos!
  A mais de 1 ano atraz eu postei aqui um projeto meu, mas tive que deixar parado porque em 2012 Não tive tempo para nada. Mesmo 1 ano depois sempre fiquei com esta maquina na cabeça pensando no que poderia ser melhorado. No ultimos dias dei umas voltas aqui no abc paulista e não achei guias redonda trefiladas maior do que 1metro, e isso é uma coisa que eu queria mudar ( trocar as cantoneiras por guias redondas de 32mm em aço trefilado comprado como sucata).
   Não posso gastar muito, mas vou me esforçar bastante para a maquina ficar boa.
   Quero usar ela para fazer alguns desenhos ( se possivel em 3D ) em portas de residencias , e para agilisar meu trabalho na minha marcenaria, fazendo recorte de "dentes " de prateleiras, recortar encaixes de fiancos de gabinetes, e usinar outras coisinhas. Enfim ela vai usinar mdf e outras madeiras macia.
   Toda a parte extrutural vai ter 30mm de mdf, vou tracionar o x e o Y por cabo de aço e o Z por fuso.
   Ja vou começar semana que vem a parte mecânica e tenho algumas duvidas tais como :
   Mecânica:
   Que medida de cantoneiras o pessoal usa para fazer o sistema de rolamento de skate ?
   A polia de tanquinho tem alguma especifica?
   Os rolamentos de skate são todos iguais em relação a medida?
   Eletrica:
   Quero montar com controladora cnc3ax com motores de 15kgf no x e no y e de 9,9 no Z.
Não acho cnc3xa no ebay , so acho tb6560. alguem pode me dizer sem tem ela no ebay?( acredito que tenha e não estou achando).
   No meu caso é melhor motores unipolares ou bipolares?
   Como não posso gastar muito, vale a pena eu comprar no ebay ou montar a placa eu mesmo . Apesar de não lembrar de muita coisa, fiz tecnico em mecratrônica a um tempo atraz e sei soldar muito bem.
   O que tem de diferente na placa modificada?
    Tenho mais duvidas, mas vou perguntando aos poucos pois ja fiz muitas perguntas de uma vez.
    Como no ebay demora muito para receber qualquer produto, eu ja queria começar a comprar a parte elétrica.
    Vou deixar a foto do meu projeto para todos analisarem e ver se tem algum erro ou alguma coisa que possa melhorar.
    Muito obrigado a todos
    Vlw !  :)
Título: Re:Projeto Cnc Em Mdf + cabo de aço
Enviado por: TECNICORODRIGOCNC em 09 de Fevereiro de 2013, 16:58
Conte conosco para o que quiser perguntar!!!!
Enviado por: Jorge_BH em 09 de Fevereiro de 2013, 17:54
Pra comprar a cnc3ax não precisa do ebay. Aqui vc tem muitas opções...
http://lista.mercadolivre.com.br/kit-cnc3ax (http://lista.mercadolivre.com.br/kit-cnc3ax)
Enviado por: ZAS em 09 de Fevereiro de 2013, 17:56
As cantoneiras são de 31,7 x 31,7 x 3,2 mm
Polias são as do tanquinho Lavete Arno. A maior, polia mista de 60 dentes. A pequena, polia clicada de 14, 12 e 10 dentes (você precisará fazer umas continhas pra escolher uma delas).
Eu também quero fazer com tubo, mas procurando na internete nao acho tubo trefilado aço 1045 como já disseram aqui. Vejo que uns usam com paredes bem grosas, o que não vejo nos catálogos. Também não encontro tubos com diâmetro menor que 32 mm.
Se alguem puder indicar um link, fornecedor que tenha os tubos adequado agradeço!
Os rolamentos são os 608 zz. Diametro maior é 22, o menor (furo) é oito e a largura sete mm.
ZAS
Enviado por: minilathe em 09 de Fevereiro de 2013, 18:24
Acho que sai mais barato fabricar uma barra retificada, polida e endurecida superficialmente, do que um tubo. O tubo ideal deveria ser sem costura (trefilado), retificado e endurecido para fazer direito. Tal tubo (se existir e for barato) pode ainda amassar. Portanto, acho que a barra seria mais indicada, se o usuário não quiser se arrepender depois. A menos que a máquina seja "para brincar".
Enviado por: minilathe em 09 de Fevereiro de 2013, 18:34
Uma pergunta, quanto milímetros (ou fração de mm) de tolerância são admitidos num encaixe para MDF? Acho que isso pode ajudar a definir a rigidez da máquina. Me parece que cortar MDF para quebra cabeças, chaveiros ou enfeites não é a mesma coisa que fabricar um móvel com vários encaixes que devem encaixar, não é??
Enviado por: ZAS em 09 de Fevereiro de 2013, 18:47
Hum.... Essa é uma dúvida que também tenho. No "projecto econimico" (http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-luis-silva-portugual/120/) que o luis silva dispolibiliza pra gente, ele não fala desse detalhe. Deve haver mesmo uma fração de mm que devemos considerar.
Enviado por: arroznabarba em 09 de Fevereiro de 2013, 21:24
vlw Rodrigo . Coloquei uma biblia de perguntas no começo do topico  :D
Obrigado pela dica jorge. Porem eu já pesquisei no ML e falo do ebay por conta de um kit que eu vi la. De uma olhada só para você ter uma idéia de preços
http://www.ebay.com/itm/Free-shipping-from-US-3axis-Nema-23-Stepper-Motor-270oz-in-4lead-3A-CNC-Kit-/130839298559?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e76a141ff (http://www.ebay.com/itm/Free-shipping-from-US-3axis-Nema-23-Stepper-Motor-270oz-in-4lead-3A-CNC-Kit-/130839298559?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e76a141ff)
ZAS
Zas muito obrigado
todas essas medidas e modelo  que você me passou me ajudou muito. Em relação ao tubo, eu já achei trefilado maciço de 32mm x 1metro. Os maiores estavam todos empenados . O cara vendia por kg , e tinha muitas. Fui hoje fazer uma visita para  ver se tinha chego mais material e adivinha! o cara FECHO! Não sei se faliu ou se foi para um endereço novo. La tinha muita sucata de maquinas industriais. tinha até esperança de achar um fuso trapezoidal pro meu eixo Z e agora já era. Não conheço outro lugar que venda sucata e que tenha preço bom.
o problema é que preciso de uma maquina de baixo custo. Sei que ela pode dar problemas como você mesmo disse por conta do material barato a ser usado, mas pretendo usar a maquina e ir melhorando ela com o tempo, até porque com o uso posso até mudar o projeto, dimensões etc, ai sim eu ia montando outra com maior qualidade e mais " adequada " para o que preciso.
Realmente
Na minha marcenaria fazemos os encaixes todos na esquadrejadeira, assim como é feito em qualquer marcenaria de pequeno e médio porte. A peça vai continuar sendo cortada na esquadrejadeira mas o encaixe quero fazer na cnc. O mdf nunca vem com a mesma medida. Isso mesmo! E não é por conta de ter inchado pela humidade não. Em algumas situações chapa de mdf da mesma cor chega a ter diferença de 0,5mm caso você compre de lote diferente, e uma chapa de 15mm madeirada pode chegar a ser quase 1mm mais grossa que um mdf cru. Então eu queria usar um gabarito na mesa da maquina e pra cada medida de mdf que chegar ela faz um corte de acordo com o material que eu receber sendo 15,03mm , 15,08mm etc . Muitos marceneiros acha que isso não é problema, pois fazem o encaixe de qualquer jeito e mete a plaina deformando a simetria do móvel alem da folga. Claro que em termos de Moveis isso é relevante, mas como sou filho de  ferramenteiro e já cursei mecatrônica, acabo sendo mais exigente com medidas, e acredito que alem da maquina fazer o encaixe muito mais rápido que na esquadrejadeira, vou ter um serviço final com maior precisão. Hoje ajusto encaixe por encaixe do motel até que fique perfeito, e perco um bom tempo com isso. Outro exemplo: você tem um mdf qualquer madeirado ( ex: noce mare)  e precisa fazer uma porta, porem o cliente exige que na porta tenha um vidro bem no meio. Imagina o sofrimento que é abrir um quadro nesta porta sem que a serra picote o acabamento que já vem com o mdf. Eu preciso cortar o quadro na serra 1mm maior, fazer um gabarito e depois passar uma tupia manual dando o acabamento final sem picotes.A cnc cortaria direto, em poucos minutos e com perfeição.
E alem do meu serviço eu sou apaixonado por mecatrônica, então a maquina faria outras coisinhas também  ;D . E se der muito certo quem sabe mais pra frente projetar uma que corte todo o móvel , tendo área útil de 2800 x  1900 .
esses encaixes que tem na maquina deste projeto eu consigo fazer, mas perco horas ajustando 1 a 1 .
Enviado por: arroznabarba em 16 de Fevereiro de 2013, 00:13
    Estou com uma duvida. Percebi que exista mais de um modelo de cnc3ax. Qual é a melhor  e porque? O que muda na cnc3ax modificada? To rodando o fórum todo e não estou achando nada...
    Alguém pode me ajudar?
Enviado por: havell em 16 de Fevereiro de 2013, 15:12
a variação da placa esta nos fets, que originalmente sao irlz44n (se nao me engano), e o pessoal usa o irf640 por aguentar uma tensão maior. mas tambem tem a versão modular da placa que divide em 3 plaquinhas a placa grande( 1 por eixo)
Enviado por: minilathe em 16 de Fevereiro de 2013, 16:11
Aqui no fórum o pessoal usa a CNC3AX e a CNC3AX-M (modular), a primeira suporta até 3 eixos e a modular é para um eixo apenas. Além disso, há versões da placa face simples e dupla, além de uma versão com alimentação dos resistores dos FETs com +12V (para FETs mais potentes) ao invés de +5V (placa original francesa, com os FETs IRFZ44).
Enviado por: arroznabarba em 18 de Fevereiro de 2013, 18:48
   Caso eu opte pela cnc3ax eu vou montar a que suporta os 3 eixos e não a modulada. Sendo assim fica a pergunta: para a minha maquina que vai usar motores de 15kgf  qual dessas cnc3ax devo montar? a que aquenta mais tensão ? face ou face dupla ?
Enviado por: gajo em 20 de Fevereiro de 2013, 18:32
MOnta a face simple , pois ela foi desenvolvida para marinheiros de primeira viagem como eu e vc , é mais fácil de produzir ...posso te dar uma dica compra aquele kit que tem no ML placa + componentes por 150 dilmas acho que fica mais barato pra fazer eu gastei muito pra chegar na tela perfeita pra fazer pelo método de Silk.
Enviado por: ZAS em 20 de Fevereiro de 2013, 23:01
MOnta a face simple , pois ela foi desenvolvida para marinheiros de primeira viagem como eu e vc , é mais fácil de produzir...
gajo, diz onde estão esses arquivos que você usou. Assim fica mais fácil, os marinheiros não terão dúvida "se funciona", se é esse ou aquele, como sempre alguém pergunta. Não precisa criar mais um arquivo novo, um link para o arquivo existente ou para o post onde estão essas informações e instruções para a montagem.
Enviado por: havell em 20 de Fevereiro de 2013, 23:46
eu já montei essa plaquinha, e posso dizer que nas primeiras vezes errei e muito , perdi algumas placas(e bastante dinheiro) até acertar tudinho, e só digo que se você não tem experiencia em soldar componentes é melhor comprar os componentes na eletrodex( pois é bem mais barato) e mandar fazer um silk da placa (ou então comprar uma eletrônica pronta)
Enviado por: ZAS em 21 de Fevereiro de 2013, 00:41
Eu tenho acompanhando o seu trabalho desde o início. Leio com atenção os seus posts. Sei o quanto é persistente, um exemplo pra todos nós!
Se eu construir uma estrutura simples (sem excaixes e muitas pecinhas) em mdf 20 mm, com esses motores baratos de 9,9 kg, sem transmissão sincronizada, com cantoneiras ao invés de tubos nos eixos, barras roscadas... Pra então com essa máquina cortar mdf pra montar uma estrutura melhor preparada para transmissão sincronizada, eixos com Ø 32 mm com rolamentos e cabo de aço em X, Y e Z ainda que com os mesmos motores... Teria passo, precisão... o bastante?
Enviado por: arroznabarba em 21 de Fevereiro de 2013, 20:50
Eu acredito que sim.
eu vou fazer a estrutura da minha maquina na esquadrejadeira e quando estiver funcionando eu troco a estrutura por outra nova feita na própria maquina ( se for necessário ). Porem só vou refazer as partes em mdf, o resto vou usar as mesmas peças. Eu usando minhas ferramentas da minha marcenaria, com certeza chego nos 0,25mm de precisão ou mais nas peças que vou construir, o que acho ainda uma margem grande de imperfeição, mas é o que consigo extrair no máximo da minha serra. O trabalhoso é ficar ajustando o esquadro da maquina
Enviado por: gajo em 21 de Fevereiro de 2013, 21:11
gajo, diz onde estão esses arquivos que você usou. Assim fica mais fácil, os marinheiros não terão dúvida "se funciona", se é esse ou aquele, como sempre alguém pergunta. Não precisa criar mais um arquivo novo, um link para o arquivo existente ou para o post onde estão essas informações e instruções para a montagem.[/quote]
http://www.guiacnc.com.br/projeto-cnc3ax/cnc3ax-face-simples-arquivos/msg22283/#msg22283 (http://www.guiacnc.com.br/projeto-cnc3ax/cnc3ax-face-simples-arquivos/msg22283/#msg22283)
as fotos da minha placa ta no meu topico projeto - jefferson gomes
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/iniciante-jefferson-gomes-indaiatuba/ (http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/iniciante-jefferson-gomes-indaiatuba/)
Enviado por: arroznabarba em 20 de Abril de 2013, 09:16
   Ola a todos.
   Estou começando a Maquina, já comprei as cantoneiras que irão servir de guias. Compre de 1" x 3,16" paguei 67 reais em 2 barras de 6 metros
   Segunda já começo a cortar a maquina.
   Agora estou atras das polias de tanquinho e surgiu uma duvida. Espero que alguém me ajude!!!
   AS polias é estas mesmo?
   http://www.ciselexpress.com.br/loja/polia-mista-tanquinho-arno-cod-tq-22-p-813.html (http://www.ciselexpress.com.br/loja/polia-mista-tanquinho-arno-cod-tq-22-p-813.html)
   Achei o preço muito abaixo dos outros lugares
   Onde acho a engrenagem que vai no motor e a correia? Estas peças também são de tanquinho ?
Enviado por: mulapreta em 20 de Abril de 2013, 12:03
Sim, são exatamente essas.
Edson
Enviado por: gajo em 20 de Abril de 2013, 14:07
acho que eu paguei R$ 11,00 na correia ...
da uma perguntada nesse site ...não consegui identificar qual é a correia pra te passar o link direto as fotos dos caras são muito ruim ...rs
http://www.refrigeracaoparapua.com.br/search.php?search_query=CORREIA+TANQUINHO+ARNO+LAVETTE&x=-893&y=-38 (http://www.refrigeracaoparapua.com.br/search.php?search_query=CORREIA+TANQUINHO+ARNO+LAVETTE&x=-893&y=-38)
Enviado por: mulapreta em 20 de Abril de 2013, 14:31
A correia é tipo XL.
A correia original é muito estreita e não oferece muita resistência. Procure correia mais larga e nas medidas certas na:
Correias Schneider. Fica bem em frente ao Antigo Clube TIETÊ do outro lado da praça.
www.correias.com.br (http://www.correias.com.br) ou www.polias.com.br (http://www.polias.com.br)
No site indicado você poderá comprar polias sincronizadas de ferro com 15 ou 20 dentes que dará uma redução com cálculos inteiros.
Edson
Enviado por: arroznabarba em 23 de Abril de 2013, 20:51
blz.... mas e as que vão no motor de passo? São de tanquinho também?
eu sei que uma de 15 dentes seria melhor , mas não quero gastar muito agora
Enviado por: arroznabarba em 24 de Abril de 2013, 21:02
Estou com dificuldade para achar a polia de tanquinho, a engrenagem que vai no motor e a correia. Queria comprar online.. e só achei a polia tão barato que da até medo.. hehehe http://www.ciselexpress.com.br/loja/polia-mista-tanquinho-arno-cod-tq-22-p-813.html (http://www.ciselexpress.com.br/loja/polia-mista-tanquinho-arno-cod-tq-22-p-813.html)
fui em uma autorizada da ARNO aqui em Santo andré e achei a polia por R$ 25,00 .... a polia de 12 dentes R$ 5,00 e a correia R$ 12,00.... esta correia é bem estreitinha..
achei os preços meio salgado até porque  no site que achei a polia grande ela esta saindo por R$ 5,80
alguém pode me indicar um site de confiança para mim poder fazer a compra? de preferencia com o link certo do item que tenho que comprar, ( polia, engrenagem e correia xl )
vlw! 8)
Enviado por: mulapreta em 24 de Abril de 2013, 21:22
vlw! 8)
Pode comprar desse Site. Como moro em Sampa, fui nessa empresa por duas vezes para comprar as tais polias. São exatamente as do Tanquinho Arno. Só é necessário alguns acertos.
As correias, como já informei no meu poste anterior são bem fraquinhas.
O tipo dos dentes dessas polias é XL.
Tanto as correias como as polias de ferro (mais baratas) são encontradas no site que já informei.
ESTOU REPETINDO AS INFORMAÇÕES PORQUE VOCÊ NÃO LERAM AS INFORMAÇÕES JÁ DADAS.
Edson
Enviado por: arroznabarba em 25 de Abril de 2013, 00:01
vlw! 8)
Edson
boa noite Edson
antes de mais... quero agradecer a atenção
eu vi os 2 sites que vc indicou
o problema é que la tem uma infinidade de correias XL e eu não sei qual que devo comprar.. nem sei se a polia de tanquinho tem passo mm ou polegadas entendeu? com quantos dentes eu compro etc...
e também não sei qual polia pequena que vai no motor , que casa certinho com os dentes da polia de tanquinho.
foi por isso que pedi para alguem  postar um link com o item que devo comprar entendeu?
vlw
Enviado por: mulapreta em 25 de Abril de 2013, 00:58
vlw! 8)
Edson
vlw
Meu amigo,
se você não comprar porque não dabe se a polia é milímetro ou polegada, vai passa 200 anos e você ainda não comprará nada.
NÃO IMPORTA A POLIA, SE É CENTÍMETRO OU POLEGADA. Você compra polias por quantidade de dentes. e sabendo que é do tipo XL você já tem todos os elementos para compra, as outras informações são só detalhes de preferência pessoal.
Para comprar as correias, você precisa primeiro instalar as polias para saber a distância entre os dois eixos.
De posse das medidas entre eixos, ligue para o fornecedor dando essas medidas das distâncias entre eixos e a quantidade de dentes de cada polia, assim ele vai calcular o tamanho certo da correia. Só Lembrando que nesses casos as distâncias entre eixos devem ter meios de esticar as correias.
mais ajuda que isso é só pedir....
Edson
Enviado por: arroznabarba em 25 de Abril de 2013, 12:51
então...
eu já vi umas maquinas no youtube que o o motor era fixo sem estrias para deslocar o motor e esticar a correia , e sem qualquer tipo de estirador.
em relação aos dentes...
na autorizada em que fui, tinha uma polia branca de outra marca, e os dentes não casavam com os dentes da polia da arno, E POR CONTA DISSO que eu pensei que os dentes tinham medidas diferentes de espaço entre um e outro, e o vendedor da autorizada disse que algumas polias tem as medidas dos dentes em polegadas e outras tem em milimetros, o que com certeza seria um problema na compra da correia e da polia....CONCORDA???
Não entendo de polia de correia e etc... por isso estou correndo atrás de informação pra aprender. E eu prefiro comprar uma correia com a mesma dimensão da correia do tanquinho, pois se alguma correia se romper tenho mais opções de compra não é verdade? Alem disso vou dimensionar a distancia entre eixos depois que tiver a correia em mãos.
Por isso eu queria apenas saber quantos dentes tem a correia de tanquinho, pois caso eu compre na loja que você indicou eu pego uma com o mesmo tamanho da do tanquinho
Enviado por: gajo em 25 de Abril de 2013, 13:39
Cara se vc decidiuusar as damaquina de lavar entao compra o kit polia 60 dentes polia menor 14 dentes e a correia tambem da maquina arno ..
dependendo da resoluçao vc vai ter que usar dois jogos para cada eixo ...igual do fabricio
[hs width=300 height=300]http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-fabricio_pereira-cnc-de-mdf-c-rolamentos-e-tracao-cabo-de-aco/?action=dlattach;attach=48739;image[/hs]
a minha tambem vou fazer assim
Enviado por: mulapreta em 25 de Abril de 2013, 15:48
então...
NÃO!
Eu penso diferente. Mas fazer o que. Né!
A polia do Tanquinho tem 60 dentes
Edson
Enviado por: fabricio_Pereira em 25 de Abril de 2013, 23:19
Arroz na Barba... td bem?
 estava aqui lendo seu tópico e achei interessante, já fiz uma cnc com sistemas de polias de tanquinhos... vi dois projetos seus mas não vi o começo da estrutura da máquina... então você pode fazer a estrutura é marceneiro vai ser fácil...
vou dar meu pitaco...
1º estrutura (MDF) escolher um projeto
2º eixos e rolamentos (escolher como vai ser tracionada a criatura...)
3º estudar como vai ser tracionada a máquina... Fusos, correias, cremalheira, cabo de aço com polias...etc..)
4º motores e eletrônica (depende do tamanho vai influênciar no motores)
Faça por partes e vai postando fotos é importante aos poucos vai surgindo a criatura
abç!
Fabricio
Enviado por: arroznabarba em 27 de Abril de 2013, 01:31
abç!
Fabricio
Muito Obrigado pela Ajuda Fabricio... fico muito grato
Já vi esta maquina sua... é uma azul com cantoneiras de aluminio não é?
a maquina vai ser em Mdf tracionada por cabo de aço... útil no x com 1200mm e no y com 920mm e no Z cerca de 200mm
terá redução com polias de tanquinho
guias com cantoneiras e rolamentos de skate...e no z Guias redondas trefiladas com cantoneiras e rolamentos de skate
estas partes já estão bem definidas...
agora estou vendo a possibilidade de colocar cabo de aço no Z também, onde antes eu tinha projetado com fuso.
Estou começando a maquina em breve posto umas fotos
grande abraço!
Enviado por: arroznabarba em 27 de Abril de 2013, 01:41
   Comprei as benditas polias e correias a preço de banana.... ( se fosse preço de tomate sairia caro)
   Paguei 7 reais na polia mista!!!! 8)
   Paguei 1,10 reais na polia clicada de 14 dentes  ;D
   E paguei 3,40 reais na correia ( larga )
   Muito barato frente as outras cotações que eu tinha feito por ai... Tanto que comprei 4 itens de cada e saiu tudo ( os 4 jogos de polia e correia) por 42 reais. Tudo aqui em Santo André mesmo
   Detalhe :
   Em uma autorizada da arno me cobraram 25reais por uma polia inferior a esta que comprei ( estava cheia rebarbas)
   Agora estou procurando por um carretel de vidro elétrico para enrolar o cabo de aço no eixo. Quero pegar um na mão para saber o diâmetro e saber é um material resistente. Se for uma solução, já economizo mais um pouco e facilito mais ainda a construção da maquina.
Enviado por: gajo em 29 de Abril de 2013, 10:19
Arroz essa foto é do fabricio seja como ele fez a bucha da polia , [hs width=300 height=300]http://www.guiacnc.com.br/index.php?action=dlattach;topic=7037.0;attach=49841;image[/hs]
Enviado por: arroznabarba em 01 de Maio de 2013, 00:03
   Deu pra entender.
   O que não gostei muito é que a polia fica muito longe do motor, e parece que o motor sofre uma força alavanca muito grande neste caso. Talvez se não esticar de mais a correia fique bom. De qualquer maneira a ideia dele foi muito boa, assim que pegar os motores na mão vou ter uma ideia melhor de quanto a polia fica alta. Talvez se não esticar de mais a correia fique bom. Pensei até em tirar todo o miolo da polia e fazer uma bucha de aluminio.
 muito obrigado pela ajuda Gajo. Vlw mesmo!
Enviado por: arroznabarba em 14 de Maio de 2013, 22:12
   Boa noite a todos!
   Estou devendo algumas fotos do progresso .
   Estou enviado. Espero que gostem, de palpites, façam criticas etc
Enviado por: denilsonmanzano em 15 de Maio de 2013, 15:46
Gostei do capricho...
parabéns e sucesso..
abraço..
Denilson
Enviado por: arroznabarba em 04 de Junho de 2013, 20:46
   montei toda parte de mdf da maquina.... agora falta elétrica e os eixos onde vai enrolar os cabos de aço
Enviado por: arroznabarba em 04 de Julho de 2013, 21:31
pessoal preciso da ajuda de vocês.
Estou comprando 3 motores de 19kgf, que são esses: http://www.kalatec.com.br/motor_de_passo/Motor_Passo_Nema_HT23.pdf (http://www.kalatec.com.br/motor_de_passo/Motor_Passo_Nema_HT23.pdf)  o modelo : KTC-HT23-401.
Estou pagando um bom preço por eles e eles tem 8 fios ( da pra ligar em bipolar caso eu troque a eletrônica futuramente).
Quero extrair o máximo deles.  Sendo assim quero montar a cnc3ax que use os irf640. Alguém pode me passar a lista da cnc3ax face dupla que use os irf640 ? Peguei também no fórum um arquivo do excel que calcula os valores da fonte, porem não estou conseguindo abrir o arquivo. Tem algum macete para funcionar esse arquivo de calculo de fonte?
obrigado!
Enviado por: RAranda em 05 de Julho de 2013, 10:53
Boas nobre amigo Júnior.
Pelo o que já ouvi falar, esses motores se prestam muito bem as suas tarefas, inclusive o amigo Mateus, salvo ledo engano, usa deles.
Pode me informar qual o valor que lhe ofertaram, pois estou montando uma outra máquina e prensei em importar, mas dependendo do valor, pego por aqui mesmo.
Beleza.... Já consegui os valores...
Do mais, fico a sua inteira disposição.
Enviado por: arroznabarba em 26 de Julho de 2013, 21:45
Pessoal é o seguinte...
Já montei a minha plaquinha cnc3ax... agora estou montando os eixos de tração na maquina, e me surgiu uma duvida.
Estou com 3 motores de passo de 19kgf.
A principio iria fazer apenas uma redução , sendo uma polia de 60 dentes ( arno ) e uma polia de 14 dentes nos motores ( arno ).
Li muito no fórum que o ideal é que o cabo de aço se enrole em um eixo com pelo menos 30mm de diâmetro, para evitar que fique quebrando, e assim estou fazendo.
Seu eu não estiver equivocado nas minhas contas, para cada passo do meu motor, qualquer dos eixos relacionado ao mesmo vai se mover 0,109mm. Porem se eu fizer dupla redução para cada passo ela se movera 0,025. A grande vantagem que vejo é que ela iria ter uma resolução bem maior, alem de ter mais força, porem consequentemente fazendo os motores trabalharem bem mais.
fiz os calculos assim : 30*3,14 = 94,2 de perimetro / 4,285 ( redução da polia de 60 dentes com a de 14) / 4,285 ( outra redução) / 200 passo = 0,025 mm. Não sei se esta certo.
É valido fazer a dupla redução ou não? Vou usinar MDF, Madeira, acrílico e tentar usinar alumínio.
Enviado por: denilsonmanzano em 29 de Julho de 2013, 08:49
Olá amigo...
Eu já  utilizei as duas formas de construção em maquinas minhas...Prefiro trabalhar com a redução dupla ,a maquina fica melhor , dando mais força em seu motores ,e  uma melhor resolução , é claro que vale ressaltar que não serve de nada uma boa resolução se a estrutura não ajudar ...
Uma dica , trabalhe com meio passo , e não passo cheio como fez nos cálculos..
abraço...
Denilson..
Enviado por: arroznabarba em 29 de Julho de 2013, 22:06
Olá amigo...
abraço...
Denilson..
Blz Denilson... muito obrigado pela ajuda.
Sendo assim vou fazer dupla redução nos 3 eixos.
Eu tinha esquecido do meio passo... quer dizer que agora a resolução vai ainda ser o dobro do que eu estava calculando
Grande abraço!
Enviado por: arroznabarba em 17 de Janeiro de 2014, 11:20
Estou " tentando" testar a minha cnc3ax...
Consegui os 5v entre o pino 2 e 12 do L297
mas ao ajustar o vsense o potenciômetro não responde. O minimo de tensão que consegui foi 1,4v
o que pode ser?
Enviado por: arroznabarba em 17 de Janeiro de 2014, 14:33
alguem?...
Enviado por: minilathe em 17 de Janeiro de 2014, 16:18
Confira todas as ligações e soldas, um ohmímetro ajuda a testar a contnuidade. Pela sua descrição parece alguma ligação aberta.
Enviado por: arroznabarba em 17 de Janeiro de 2014, 17:19
    Ja revirei a placa toda.
    O estranho é que no eixo x  e y o potenciômetro nem funciona... no tp-y tenho 1,2v e no tp-x tenho  0v
    Olhei bem para as trilhas e não vi nenhuma aberta. Usei o ohmímetro e não pra garantir e também não tem trilha aberta... Chequei os resistores para ver se tinha algum aberto e nada... Nem resistor e nem capacitor aberto. Estou horas tentando descobrir
    Segurando o voltímetro no Tp-z por alguns segundos a tensão cai de 1,2v para 0,92v
    A regulagem que o potenciômetro esta me dando virando o parafuso no máximo para cada um dos lados é de 0,40v
    Testei o potenciômetro mesmo sem tirar ele da placa e ele alcança até 866 ohms quando ajustado ao máximo.
    Parece que algum resistor que deveria trabalhar junto com ele não esta funcionando, mas isso não faz sentido pelo fato de não conseguir regular a tensão nos outros eixos....
Enviado por: arroznabarba em 17 de Janeiro de 2014, 21:20
   Problema de regulagem de tensão no pino 15 resolvido
   Os potenciômetros que eu estava usando estavam com problema.
   Interessante que com ele na placa aparentemente estavam funcionando, mas quando tirei da placa pra testar eles davam regulagem sem qualquer controle. Fui na eletrônica onde comprei eles e o balconista disse que eu não fui o único a reclamar.
   Agora estou com outra duvida.
   Quando ligo a placa os leds do X e do Z ficam desligados, e acendem quando mudo a posição da chave swith
   Com a logica ligada e os L297 instalados , no pino 4 dos 3 eixos  X e Y tenho 4,4v e no z tenho apenas 0,02v . No pino 6 do X i do Y tenho tenho 4,45v e no Z apenas 0,02v
   depois que ligo o passo cheio tudo muda . Todos os pinos 4 dos 3 eixos ficam com 0,02v no pino 6 dos eixo x e y continua com os 4,4v e agora no pino 6 do Z fica oscilando entre 4,06 e 4,35v
   Isso é normal ?
Enviado por: minilathe em 17 de Janeiro de 2014, 22:09
   Isso é normal ?
A sua explicação fornece poucas informações, os motores estão parados? Está alimentando corretamente a CNC3AX? Ligou a placa a um PC?
Seria necessário exercitar o motor com vários pulsos, baseado apenas nas informações acima parece que tudo está normal.
Enviado por: arroznabarba em 17 de Janeiro de 2014, 23:24
   Todas essas informações que passei foi sem ligar a paca ao pc e sem ligar os motores e a fonte deles, pois estava com receio de alguma coisa estar errada e talvez até queimar um motor.
   Vou ligar tudo para ver no que da e depois mando os resultados..
   Muito obrigado!  8)
