Autor Tópico: Projeto CNC Estevam  (Lida 20976 vezes)
Re: Projeto CNC Estevam
« Resposta #120 Online: 13 de Novembro de 2008, 16:42 »
Não sei se o nome dos suportes dos rolamentos das guias lineares também recebem o nome de "mancais".
Francamente acho que não, pois, mancais pela acpção da própria palavra significa "peça de metal (aço, bronze, aluminio, etc) dentro do qual giram os eixos de certos maquinismos" - Dicionário Ruth Rocha - Editora Scipione.
Rubens, os dicionários comuns não costumam ser bons conselheiros no que se refere a terminologia técnica e por outro lado padecemos de bons dicionários técnicos, mas tá correto neste caso, mancal é o apoio do eixo, quase sempre girante, mas não necessariamente.
Há quem chame o suporte do mancal de flange (substantivo masculino, diga-se de passagem), o que não me agrada, flange refere-se a um tipo de união em tubos, mas acho que estaríamos  sendo preciosistas ao combatermos muito vigorosamente isto, afinal a língua é flexível e viva, muda com o tempo em função dos usos e costumes e a coisa já se popularizou. Por mim prefiro falar em suporte ou alojamento do mancal ...
E as guias lineares não giram, são estáticas.
Pois é, tb não gosto de chamar de mancal os rolamentos ou buchas de guias lineares, não pq não sejam rotativas, mas pq não suportam o eixo e sim são por ele suportados ... mas tb não defenderia este ponto de vista com muita energia, faz sentido por extensão, é fácil de entender e tb já é bastante popular.
O Angular estabiliza e dá apoio no sentido circular (giro do fuso) do deslocamento - o que faz o fuso "rodar".
O ideal é um par especializado, rolamento de encosto + um de roletes ou um par de angulares opostos instalados em uma única extremidade do fuso. Este é um aspecto que ainda não vi discutido aqui e tem sua importância, o conjunto pode dilatar, se não em função do atrito, em resposta à temperatura ambiente e o fuso jungido por ambas as extremidades pode sofrer deformações ... a extremidade "livre" pode ser dotada de um rolamento comum de esferas, já que o esforço radial raramente justifica outra coisa, o que aliás é verdade tb para a primeira extremidade, pelo menos para o porte de máquinas que costumamos construir.
O alojamento é o que há de mais simples, mas isto o Estevam vai comentar.
« Resposta #121 Online: 13 de Novembro de 2008, 17:20 »
É isso ai Nobre Jorge.
Para não darmos "mancada" ao falarmos de "mancais" ou coisas e "tais", não devemos "mancar" nas palavras, que por sí só muitas das vezes ajundam em nossas "mancadas". rsrsrsrsrr.
Isso que é lingua "viva", imagine um "gringo" tentando entender o que escrevi acima!!!!!!! eheheheheheh.
Se nem nos mesmos (Brasileiros) as vezes conseguimos.
Mas o que mais me instiga á caminhar por este forum são as infinitas oportunidades de adquirirmos conhecimentos (em quase todas as áreas - mecanica, elétrica, eletrônica, lingua portuguesa, relações sociais, sociologia, política e tudo mais).
Rubens.
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #122 Online: 13 de Novembro de 2008, 21:25 »
pessoal,
eu to q nao me aguento, cada dia fico mais surpresso com o smile nao achava q era tudo isso
valeu a pena esperar pq to bem servido agora, obrigado pelos elogios mais sem o aprendizado q venho tendo aqui no forum desde o começo mais os amigos do msn nada disso seria possivel
se nao fosse o acidente ela ja estaria usinando, mais sabado agora vou pegar firme pra terminar a parte mecanica.
no filme eu to usnado o tcnc pq com o emc nao to me acertando nao   é complicado, mais eu chego lá rsrsrs.....
rubens
 vc quer a foto das guias de aluminio com orlamentos em 120 graus ?
me diga o q vc quer certinho q teri o maior prazer em te ajudar ....
abraços a todos !!!!
segue mais um video feito hoje ta fresquinho rsrs!!!!!
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #123 Online: 13 de Novembro de 2008, 22:12 »
Estevam,
Dica rápida para habilitar o EMC2: desablite as opções, se não me engano, na 2º tela (onde tem a referências dos pinos X, Y etc.) que estão do lado direito (opções de limites).
2º dica: na configuração de cada eixo (X, Y e Z) que tem sua própria tela, coloque a área de usinagem maior que a área real; ex. você tem 600mm coloque -600 e 600. Depois você acha a configuração ideal.
Estes são os problemas mais comuns. Se instalou o programa tem que funcionar.  ;D
Offline estevam
« Resposta #124 Online: 13 de Novembro de 2008, 22:15 »
yuri,
obrigado pelas dicas acho q deve ser algo relacionado com a area mesmo pq no teste do eixo ele roda normal, vou tentar dinovo
estevam
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #125 Online: 13 de Novembro de 2008, 22:19 »
Se for com a área ou os limites ele avisa quando você pede para iniciar o logo do EMC2.
Outra coisa: chegou na tela de teste (a qual funciona sem o Smile estar ligado/ acoplado a porta paralela ou mesmo desligado) você aciona o botão vermelho que habilita o laranja; clique nele e em seguida da tecla "play" (que tem o formato de play) está será habilitada após ter clicado na tecla laranja anterior.
Offline estevam
« Resposta #126 Online: 13 de Novembro de 2008, 22:22 »
os limites eu ja tinha desativado, eu faço o teste com o smile ligado , ai quando vou entrar no emc ele da um acviso q a tela aberta é para troca de ferramenta ou coisa parecida, ai entro no programa habilito ai quando vou movimentar em jog ai anda um pouco e para e assim vai
estevam
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #127 Online: 13 de Novembro de 2008, 22:26 »
Configure as telas iniciais conforme a 1º página que o Gilii colocou no Tutorial.
Fez o teste de latência ? Em consolas digite latency-test.
O meu está em 1.150.000 e ele avisa que tem este problema mas rodou ontem que foi uma beleza  ;D Claro que em vazio  8) e sem estar ligado a nada.
Smile  8)
Offline estevam
« Resposta #128 Online: 13 de Novembro de 2008, 22:29 »
vou fazer esse teste , estou engatinhando no linux, vou ler o topico todo para ver mais acho q vc ja matou a charada
estevam
« Resposta #129 Online: 14 de Novembro de 2008, 00:00 »
Estevam,
Verifique se o jog está configurado em Contínuo como na imagem.
Offline estevam
« Resposta #130 Online: 15 de Novembro de 2008, 23:14 »
pessoal,
apresento a voces finalmente depois de tanto tempo de espera, luta, trabalho ela esta pronta
ainda tem q melhorar muita coisa, mais a sensaçao é indescritivel, ficou com uma boa precisao , força, velocidade etc...... preciso providenciar tirar ela do apoio das rodas e travar melhor a mesa q apoia a maquina no resto eu gostei do resultado........
abraço estevam
segue link do video do primeiro trabalho
« Última modificação: 16 de Novembro de 2008, 09:46 por estevam »
Gerber
« Resposta #131 Online: 15 de Novembro de 2008, 23:52 »
Estevam,
Simplesmente fantástica...
Gostei muito, belo trabalho.
Parabéns amigo  ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #132 Online: 16 de Novembro de 2008, 00:03 »
 ;D ;D ;D ;D
É o tal sorrizinho que o Gilii falou uma vez, deve estar presente até agora em sua face  ;D
Mas e ae, conseguiu ativar o EMC2 ?
Parabéns pela machina  powered by Smile 8)
Offline estevam
« Resposta #133 Online: 16 de Novembro de 2008, 00:13 »
obrigado ,
sem ajuda dos inumeros topicos nada seria possivel .... Yuri o emc consegui sim , mais usei o mach com ele me dou melhor
abraço estevam
« Resposta #134 Online: 16 de Novembro de 2008, 00:16 »
Demais.
Ta deslizando. Parabens.
