Autor Tópico: Projeto CNC - Fabricio45  (Lida 4577 vezes)
Offline Fabricio45
« Online: 05 de Dezembro de 2008, 02:04 »
Caros colegas!  Já a algum tempo sou cadastrado neste forum e como diz o grande Lolata fico atráz do muro, lento os tópicos tentado absorver um pouco do grande conhecimento dos Srs. e sendo assim, após muita pesquisa aqui no forum e na grande rede, garimpar muito ferro velho e perturbar MUITO o grande Lolata em sua oficina, tomei corragem e dei inicio ao meu projeto.
A criatura tem estrutura em MDF de 25mm, portico fixo, os trilhos são guias lineares de 25, 20 e 16mm que achei em um ferro velho, não tenho os patins por isso vou improvissar com rolamentos, os fusos: barra rosca em inox M16x2 com castanhas que preciso definir o material "aceito sugestões".
cursos:  x=600mm y=500mm z=200mm.
eletronica top "bob-smile"(graças ao Rudolf que facilitou as coisas), e que me servira em um segundo futuro projeto muito mais elaborado espero.
3 motores Action SM1.8-D12MN
tupia DWT F-550W 220v 33000rpm
A criatura deverá usinar mdf e aluminio com um minimo de qualidade.
Senhores, toda ajuda, critica, idéia e comentarios serão bem vindos e conto com isso para levar este projeto em frente.
Abraço a todos.
Odayr Fabricio.     Fabricio45
tentei anexar foto da criatura e deu erro, oque devo fazer?
Re: Projeto CNC - Fabricio45
« Resposta #1 Online: 05 de Dezembro de 2008, 13:40 »
pode fazer as porcas em polyacetal.
eu uso assim a mais de 1 ano.. e não apresenta problemas.
PS. claro que existe coisa melhor.. e mais cara.
Offline Fabricio45
« Resposta #2 Online: 05 de Dezembro de 2008, 22:32 »
Boa noite, Fabio!
Valeu a dica, vou atrás. Aproveitando parabens pelo seu trabalho, já
vi muitas coisas sua no forum.
Fabricio45
Offline Fabricio45
« Resposta #3 Online: 05 de Dezembro de 2008, 23:39 »
Colegas, pretendo postar aqui fotos do processo de montagem da minha cnc, para a opinião e sugestão dos srs.
Esta é a pré-montagem da base.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #4 Online: 05 de Dezembro de 2008, 23:43 »
 :D Muito bão,
Fabricio, minha 1º (e única até agora pronta e já desmontada) foi em MDF.
A sua está muito melhor acabada  :-[ mas o eixo X é de 20 mm ?
Parece que a base é de 25mm, que foi exatamente a medida que usei. Gostei do resultado e é uma ótima escola.
Sucesso  8)
« Resposta #5 Online: 06 de Dezembro de 2008, 00:21 »
Fabricio,
Ta caprichado a estrutura. Parabens
Que tipo de parafuso vc usou para prender as chapas de madeira? (pórtico na mesa)
Ta parecendo parafuso atarraxante.
Por mais que pareçam firmes eles tem a tendencia de afrouxarem com a vibraçao.
Pense em usar parafusos com porca, vai dar menos problemas no futuro.
Offline Fabricio45
« Resposta #6 Online: 06 de Dezembro de 2008, 00:32 »
Salve, Alebe.
Sim os parafusos prendem o pórtico são atarraxantes, porem está ainda é uma pré-montagem, sabe como é só pra matar a curiosidade a montagem final será com parafuso, porca e cola.
valeu a dica!
« Resposta #7 Online: 06 de Dezembro de 2008, 00:51 »
... sabe como é só pra matar a curiosidade...
Claro que sei. É um mal que assola todo cncmaniaco.
Antes de terminar a minha eu tava fazendo, se preciso, até pacto com o diabo e usando grampo de cabelo da mulher pra máquina rodar, mesmo que 1 milimetro.  ;D
Depois de funcionando a primeira, a tendencia é acalmar o facho.
Offline Fabricio45
« Resposta #8 Online: 06 de Dezembro de 2008, 22:27 »
Yuri,
Sim, o trilho do eixo y é de 25mm, do eixo x 20mm e do z 16mm, achei esses trilhos usados sem patins em um ferro velho, mandei jatear para limpar depois dei acabamento com lixa bem fina, foi o que deu pra fazer sem gastar muito.
valeu a força!
« Resposta #9 Online: 07 de Dezembro de 2008, 04:39 »
Fabricio,
Pode ser que não, mas acho bem provavel que pelo fato de ter jateado e lixado as guias elas vao apresentar folgas quando colocar os patins nelas...
Pois são basicamente rolamentos, seria a mesma coisa que lixar o trilho interno de um anel do rolamento, gera folga...
Mas talvez pelo fato de se usar mais de 1 patin por eixo da pra tirar a folga, não sei... tem que pensar como...
Offline Fabricio45
« Resposta #10 Online: 08 de Dezembro de 2008, 08:18 »
Bom dia, Brenck!
Infelizmente não tenho os patins para esses trilhos e como são usados não vou invertir em patins novos, pretendo usar rolamentos comuns para tal, assim que
o primeiro ficar pronto posto fotos aqui. abraço.
« Resposta #11 Online: 08 de Dezembro de 2008, 09:41 »
Apenas como comentário, patim novo em trilho velho ou vice-versa, é gastar cartucho em pássaro abatido...
Alvaro
« Resposta #12 Online: 08 de Dezembro de 2008, 11:16 »
Fabricio;
Parabéns pela maquina, sou de Itu, pertinho aí de Sorocaba, se precisar de rolamentos temos uma loja aqui que vende bem barato e de boa qualidade, eu comprei alguns 626 e paguei bem barato dos mesmos. Se precisar de algo estou aqui a disposição. Boa sorte.
Offline Fabricio45
« Resposta #13 Online: 08 de Dezembro de 2008, 14:45 »
Salve Mestre Fabio!
Tens toda razão, por isso mesmo descartei o uso de patins, vou  tentar adaptar carros com ralamentos uma das idéias é esta:
oque acha Mestre?
Offline Fabricio45
« Resposta #14 Online: 08 de Dezembro de 2008, 14:54 »
Valeu, Alvaro!!
Pode ter certeza que se precisar não vou vergonha em pedir ajuda, mesmo porque estou sempre por ai (ITU) visitando algumas empresas.
