Autor Tópico: Projeto CNC - Fabricio45  (Lida 4579 vezes)
Re: Projeto CNC - Fabricio45
« Resposta #15 Online: 08 de Dezembro de 2008, 14:55 »
Fabrício,
Poder fazer assim pode (sou frontalmente contra, tenho que dizer)
No lugar onde encontrou esses trilhos não haviam os patins?
Mesmo usados, acho que seriam melhores do que esta solução - a não ser que voce conheça bem mecânica e tenha acesso a algum ferramental - aí dá pra fazer a coisa de forma até decente...
Alvaro
« Resposta #16 Online: 08 de Dezembro de 2008, 15:58 »
Fabricio;
Não sou um expert em mecânica, tanto que estou apanhando pacas para poder ter uma ideia de como vou começar a construção da minha maquina. São muitas as alternativas.
Estive olhando o seu desenho e pergunto, será que o contato do rolamento com as guias é suficiente ?  Pelo que eu ví no desenho somente as laterais do rolamento é que serão apoiadas na guia. Acho que não vai ser facil acertar o alinhamento....mas isso é somente a opinião de um leigo.
Offline Fabricio45
« Resposta #17 Online: 08 de Dezembro de 2008, 21:07 »
Mestre Fábio!
Só tinha os trilhos e foi a solução de baixo custo que encontrei...
como este projeto é pra aprender, acho que vai dar pra fazer ao descente. Agora só me resta correr atrás do prejuizo.
Com certeza vc ainda vai me passar muito sabão....rsrsrsrs
abraço.
Offline Fabricio45
« Resposta #18 Online: 08 de Dezembro de 2008, 21:22 »
Alvaro,
Exato o contato será apenas nos cantos dos rolamentos mas como cada eixo terá 4 carros com 3 rolamentos cada e ajuste de folga, creio que conseguirei alguma rigídez.
Offline jorgekm
« Resposta #19 Online: 09 de Dezembro de 2008, 19:29 »
Fabricio,
consegui achar o lynk, vi as fotos que voce enviou está muito bom.  parabens.
Offline Fabricio45
« Resposta #20 Online: 10 de Dezembro de 2008, 23:56 »
Valeu, Jorgekm!!
obrigado pela força, grande abraço.
Offline Fabricio45
« Resposta #21 Online: 18 de Janeiro de 2009, 00:06 »
Amigos,
Aqui vão mais algumas fotos da criatura, durante a proxima semana etentarei instalar os eixos e terminar as fixações como se deve, pois...
Esta semana recebi com grande satisfação meu kit BOB+SMILE, e estou louco para intala-lo e dar vida a criatura.
Agradecimento aos mestres Rudolf e Lolata sem os quais não seria possivel.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #22 Online: 18 de Janeiro de 2009, 00:35 »
    gosto de experimentar e ver soluções diferentes do usual, acho que a cnc ficará boa, só modificaria uma coisa, as peças retangulares onde foram fixados os rolamentos, faria em metal o que proporciona uma maior rigidez e precisão ao conjunto, estou curioso para ver os resultados
« Resposta #23 Online: 18 de Janeiro de 2009, 09:23 »
Grande Fabrício......
Sua máquina está ficando muito bonita.
Uso essas guias em minha criatura (que aiiiiiiiiiiiiinda não está terminada).
Mandei uma MP para pedir alguns detalhes para você.
Parabéns e boa empreitada.
Se precisar estamos á disposição.
« Resposta #24 Online: 18 de Janeiro de 2009, 10:40 »
Tá ficando xick essa maquina.
eu sempre apoiei esse tipo de projeto, gastando muito pouco na parte da estrutura, mas gfastando certo na parte eletronica, somente assim se tem uma noção de como a coisa funciona.
é claro que se a pessoa tivesse um bom conhecimento e experiencia, iria fazer uma boa mecanica de primeira, mas sempre temos o que melhorar.
Da maneira que o Fabricio está fazendo o custo da maquina é bem insignificante comparado ao aprendisado que vai ter.
Parabens pela brincadeira, vamos ver quando começa a brincar de verdade com ela.
Um Abraço
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #25 Online: 18 de Janeiro de 2009, 13:11 »
Lolata,
Faço das suas, minhas palavras.
Acho que tendo o Smile como base, uma mecânica simples mas caprichada como esta, camarada, ele entende todo o processo e se quiser, pois esta deverá satisfazer por um bom tempo, partir para algo mais elaborado... ou não.
O importante sempre é o conjunto da obra: qual a finalidade ? qual o orçamento ? conhece do assunto ?
Fabricio, este é o caminho e seguindo a linha que está você verá que foi a melhor curva de aprendizagem por real gasto.
Offline Fabricio45
« Resposta #26 Online: 19 de Janeiro de 2009, 21:16 »
Gimbabf, saudações.
Com certeza ficaria mais rigido, mas o meu gande problema é o custo,
o caixa tá muito baixo. hehehe
Offline Fabricio45
« Resposta #27 Online: 19 de Janeiro de 2009, 21:25 »
Boa noite, Rubens!
Valeu o comentário, recebi sua MP respondo hoje sem falta.
Offline Fabricio45
« Resposta #28 Online: 19 de Janeiro de 2009, 21:49 »
Salve, mestre Lolata.
Sem seus conselhos e ajuda provavelmente ainda estaria parado pensando no que fazer, ao inves de tentar, errar, refazer e aprender.
Obrigado pela força que tem me dado, e agradecimento também ao mestre Rudolf.
Grande abraço.
Offline Fabricio45
« Resposta #29 Online: 19 de Janeiro de 2009, 22:09 »
Boa noite, YRD!
A idéia realmente é aprender o maximo possivel com este projeto e partir para um bem mais elaborado e profissional, acredito que tenha começado pelo caminho certo, que é este forum, ajuda dos srs. e a eletronica Bob+Smile que já veio preparada para receber um quarto eixo que será usado no proximo projeto, que vai demorar mais vai sair com toda certeza.
