Autor Tópico: PROJETO CNC FENIX - Prof Carlos Henrique  (Lida 4505 vezes)
Offline prof carlos henrique
  • SEMPRE UM APRENDIZ
  • GUIA-CNC - NOVOS RUMOS-NOVAS VIDAS
« Online: 20 de Fevereiro de 2010, 23:37 »
finalmente iniciei a construção da minha fresa cnc, estou reaproveitando uma antiga máquina de revelar fotolitos, estava condenada jogada num canto dos shoppings da vida, agora vai renascer das cinzas como uma CNC, por isso o nome Fenix.
hoje desmontei e limpei a bagaça, amanhã vou tirar as medidas de toda a estrutura e dos fusos para planificar o projeto. aqui vão as fotos.
Re: PROJETO CNC FENIX - Prof Carlos Henrique
« Resposta #1 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 23:47 »
caramba!! queria enviar ais fotos, acho que pisei na bola, vamos corrigir!!
« Resposta #2 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 23:53 »
nunca imaginei que a "coisa" fosse tãããããooooo pesada!! bufei o tempo todo!!!
mas que vai sair a criatura isso vai!!!
segue mais fotos, dela limpa e parte da bagunça!
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #3 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 23:42 »
que legal nos gostamos muito desse tipo de projeto que nasce de maquinas de sucata
parabens
Offline violar
  • agora eu tenho uma fresa, e ai? o que è que eu faço????
« Resposta #4 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 07:29 »
hehehe...esta te deu trabalho Carlos parabens pela iniciativa.
Offline alxgames
« Resposta #5 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 17:32 »
Grande sacada, muito boa esta estrutura!! :)
Offline ivancoimbra
« Resposta #6 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 20:12 »
Eu tambem gosto dessas coisas feitas com aproveitamento de sucatas, Mas que vai dar para aproveitar ai da falecida?
« Resposta #7 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 20:55 »
boa noite
jane e edi
 vcs foram um casal que me inspiraram, li o tópico de vcs completo e mostrei para minha esposa ela ficou animada tb, podem ficar atentos que vou até ver a máquina funcionando e trabalhando!
violar
nem me diga!! além de muito pesada, as chapas estavam todas ponteadas numa espécie de costura em vez de serem rebitadas, levantei quebradão no outro dia, mas a animação foi maior que a dor, he he
alxgames
isso só foi possivel por ter lido um tópico em que um usuário do fórum usou peças de uma reveladora de fotolito, não foi apresentado a máquina pronta aqui no forum, mas achei a idéia muito boa e por coincidencia logo em seguida vi uma dessas máquinas aposentadas.
ivan coimbra
meu!!! praticamente tudo mesmo, fusos, estrutura, porcas, parafusos, etc...
ai vão mais algumas fotos
gostaria de saber como calcular o passo das roscas.
tem muito tempo que fiz a escola técnica (1978) os neuronios estão enferrujados!!
Offline ivancoimbra
« Resposta #8 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 21:10 »
As roscas parecem estar  perfeitas, e para calcular o passo e simples, com uma caneta ponta porosa, faz uma marca no fuso e outro em um ponto de referencia, ai e so dar uma volta completa na rosca e medir com um paquimetro a distancia que a rosca avançou, pronto voçe ja tem o passo
« Resposta #9 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 20:53 »
olha, não sei se fiz certo, mas coloquei uma folha de papel no inicio da rosca e dei uma volta completa, medi depois e uma deu 5,5mm de curso e a outra deu 6mm de curso, acho que devo usar a de curso mais longo para o eixo x, segue fotos tb dos rolamentos que vou usar, são os 6201DU, que medida de cantoneira devo usar?
Offline ivancoimbra
« Resposta #10 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 21:30 »
Provavelmente o passo dessa rosca deve estar em polegadas, talvez 1/4'= 6,35mm ou 7/32" = 5,55mm reveja ai com mais precisão
« Resposta #11 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 22:35 »
olha bem!!! acho que agora tá certo, conferi na reguinha colocando o paquimetro em cima pq não lembro mais como fazer a leitura, só mesmo com um digital!
7/32"   e   15/64"  !!!!  ui!
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #12 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 20:03 »
se uma polegada é 25,4mm...então
25,4 / 32=0.79375 X 7=5,556525
ou seja 7/32'' =5,55mm
25,4 / 64=0,396875 X 15=5,953125
ou seja 15/64'' =5,95mm
Boa empreitada seu projeto..
abraços..,,.
André Maia
« Resposta #13 Online: 03 de Março de 2010, 22:08 »
Estou louco para ver o que vai sair deste projeto  ;D
Estou acompanhando por aqui e pela "Viciados em Ferramentas".
Te desejo boa sorte.
Abraços!
Offline Barusso
« Resposta #14 Online: 04 de Março de 2010, 08:22 »
É isso ai, também estou de olho, tem que sair algo dai heim rsrs.
Barusso
