Depois de um bom tempo parado em razão de trabalho, voltei a mexer com a tão sonhada CNC.
Aqui no forum encontrei uma releitura da CNC3AX para ser individualizada e, com base nisso, refiz o desenho todo no EAGLE para que a placa tivesse o tamanho de 49 x 100 mm. Fiz isso para que pudesse fazer 2 placas em um fenolite de 100 x 100 mm.
A plaquinha ficou bem bacana e quase tudo veio de sucata, exceto o L297, 74LS09, IRF540, os resistores de 0.1 Ohm 5W e a micro switch.
Uma dúvida que me surgiu foi quanto aos diodos de free-wheeling. Eu não consegui encontrar nem a pau os BYV27-200 e muito menos qualquer outro diodo ultra-rápido. Sendo assim, qual diodo eu poderia usar?
P.S: Fuçando por Ultra Fast Diode no Google eu encontrei um parente rico do 1N4007 que é o UF4007 que tem reverse time na casa dos 75 ns. Entretanto, eles são para apenas 1A de corrente. Eu poderia usá-los, caso encontrasse ou deve ser algum com 2A (como os BYV27-200)?
Abraço a todos.
Projeto Plateau - CNC para PCI
