Autor Tópico: Projeto CNC Havell  (Lida 22845 vezes)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Projeto CNC Havell
« Resposta #15 Online: 18 de Outubro de 2011, 02:30 »
Esta semana tive tempo e coloquei o motor do eixo X na maquina, usei uma das antigas guias de nylon para fazer a bucha do eixo Y, pelomenos como bucha essas guias me serviram hauahuahua
Offline havell
« Resposta #16 Online: 18 de Outubro de 2011, 02:37 »
como mancal do rolamento eu usei o flange quebrado de um dos motores
na outra foto da para ver mais ou menos como ficaram as novas gambiarras guias com perfil quadrado
agora só falta fazer o eixo Z
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
« Resposta #17 Online: 18 de Outubro de 2011, 10:13 »
se vai usar 2 motores, pq não coloca 1 cada lado? assim, a torção no carro fica quase nula, evitando o travamento.
Offline havell
« Resposta #18 Online: 18 de Outubro de 2011, 10:58 »
porque em um dos motores tem uma redução de + ou menos 4,5 pra 1, se eu fosse usar dos 2 lados teria que usar 2 reduções
Offline havell
« Resposta #19 Online: 20 de Outubro de 2011, 02:34 »
ai vai um video da maquina que eu filmei do teste do eixo Y
teste cnc eixo Y
Offline havell
« Resposta #20 Online: 28 de Outubro de 2011, 15:27 »
bem pessoal,  eu terminei a maquininha, e troquei a fonte por uma fonte feita com um autotrafo seguindo instruções do amigo denilson e ela ficou bem legal, mas agora estou com o problema pois moro em um apartamento e por causa do barulho da makita que é quase satânico não posso usala constantemente :o, a maquina ficou com uma area util de aproximadamente 1100x570
estou pensando em fazer uma caixa para abafar o ruido (que pelo tamanho dela seria quase um quarto kkk)
depois eu posto fotos
obrigado a todos pelas ajudas  ;D !
Offline Leleco
  • Cidade - UF: São Luis -MA
  • Nome:: Leandro Barros
  • Profissão: Empresário
« Resposta #21 Online: 28 de Outubro de 2011, 15:55 »
Prezado Havell,
Andei observando sua máquina, esta linda pra começo, gostei bastante quero ainda fazer uma dessas.
Mas como leitor assiduo deste forum, tenho uma sugestão para dar a você. No lugar das guias de nylon você poderia fazer o
mesmo que fez com os rolamentos e cantoneiras no encontro dos eixos. Quanto ao torque dos motores não esta travando so por um lado. O torque dos motores que apesar de pequenos podem estar pendendo so para um lado.
sds
Leandro
Offline havell
« Resposta #22 Online: 28 de Outubro de 2011, 22:01 »
Prezado Havell,
sds
Leandro
leleco boa noite, eu percebi a furada das guias de nylon depois de testar na pratica, elas atuam quase que como freios ao invez de guias, quando eu refizer a maquina ou fizer outra (oque é mais provavel) eu comcerteza não usarei guias de nylon nela hauahu
quanto a torção, não creio que os motores apenas de um lado sejam problema, pois a maquina tem tração por corrente  dos dois lados da maquina.
Offline Leleco
« Resposta #23 Online: 29 de Outubro de 2011, 00:41 »
Uma boa maquina alia torque x velocidade e precisaão. Para tanto, vc precisa pelo menos alia torque e precisão e ja que vc disse que não há problema na torção. Então blz.
Offline havell
« Resposta #24 Online: 04 de Novembro de 2011, 22:36 »
hoje troquei os rolamentos da makita, ( que estavam ruins) e troquei o carvão (que ja devia estar nela a uns 10 anos quase hauah) para a minha felicidade ( e dos vizinhos) o barulho diminuiu uns 70%  ;D, fiz tambem um arremedo de isolamento acustico com isopor, não isola o barulho mas diminui bais um bocadinho o que ajuda bastante
Offline Andre Milke
« Resposta #25 Online: 04 de Novembro de 2011, 23:08 »
Havell:
   Também moro em apartamento e para minimizar o problema de ruídos, troquei minha makita por um conjunto com motor brushless de aeromodelo elétrico, o ruído é muito baixo.
Olha estes posts:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,704.msg26573.html#msg26573
Um abraço
André Milke
Offline havell
« Resposta #26 Online: 04 de Novembro de 2011, 23:59 »
Havell:
Olha estes posts:
Um abraço
André Milke
andré , eu só não comprei os motores pois não sei como controlar a velocidade deles sem o controle remoto ( na verdade nem com o controle auhaua). eu ainda não tinha visto esse topico seu. lerei ele agora , obrigado pela dica
Offline havell
« Resposta #27 Online: 05 de Novembro de 2011, 00:19 »
André, se não for pedir muito , você tem como explicar mais detalhadamente o funcionamento do gerador de pulsos/controlador de velocidade etc?
eu fui até uma loja que trabalha com aeromodelos aqui no RJ dias atras, perguntei pro vendedor como eu poderia controlar o motor para a finalidade desejada.. expliquei para ele, ele falou que não sabia e tentou vender um controle maluco que segundo ele não era mais  confiavel para voo mas serviria perfeitamente para mim :(
fiquei na mão
Offline Andre Milke
« Resposta #28 Online: 05 de Novembro de 2011, 22:54 »
Havell:
   Sem problemas, tem que fazer um timer para gerar os pulsos para um speed control do motor brushless. É bem simples de fazer com um circuito integrado 555. Veja neste site como fazer:
http://www.sentex.net/~mec1995/gadgets/servo4.htm
qq coisa envie uma mensagem.
André Milke
Offline Andre Milke
« Resposta #29 Online: 05 de Novembro de 2011, 22:57 »
