Autor Tópico: Projeto CNC Havell  (Lida 22841 vezes)
Offline Andre Milke
Re:Projeto CNC Havell
« Resposta #30 Online: 05 de Novembro de 2011, 23:04 »
Havell:
   Em anexo segue um projeto com o 555 para gerar o pulso para o speed control de motor brushless ou brushed.
André Milke
« Resposta #31 Online: 05 de Novembro de 2011, 23:41 »
Oi, André.
Pra quantos Amps é este esc?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #32 Online: 06 de Novembro de 2011, 01:25 »
Oi, André.
Jorge, isso não é um esc, é apenas um gerador de pulsos para o ESC
pelo que eu intendi funciona da seguinte forma
gerador de pulsos->esc->motor
é um jeito pratico e barato de ligar o motor sem a necessidade de um controle
Offline denilsonmanzano
« Resposta #33 Online: 06 de Novembro de 2011, 10:00 »
Aqui esta um Gerador de pulsos BBB , bom bonito e barato...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8296__Turnigy_Servo_Tester.html
abraço...
Denilson...
Offline havell
« Resposta #34 Online: 07 de Novembro de 2011, 18:32 »
esta semana fiz um "prendedor" com 2 barras roscadas e 2 perfis de aluminio um em L e outro em U para prendere as chapas na mesa. tentei preguinhos, parafusos.. mas o "prendedor" foi o que funcionou melhor
Offline havell
« Resposta #35 Online: 20 de Novembro de 2011, 22:12 »
hoje coloquei rolamentos nos eixos  da maquina que anteriormente estavam rodando apoiados em cima de um canal feito no mdf, a velocidade que consegui apos colocar os rolamentos foi de 20m/min no eixo Y da maquina que anteriormente chegava no maximo a 3m/min e jog
os mancais dos rolamentos fiz na maquina.
Offline havell
« Resposta #36 Online: 30 de Novembro de 2011, 21:47 »
resolvi tirar o fuso pois não atendeu nem de longe a minha espectativa/necessidade que alem de ser lento e queimava as fresas
fotos da mudança de barra roscada para cabo de aço , amanhã acho que termino;
Offline havell
« Resposta #37 Online: 03 de Dezembro de 2011, 15:52 »
terminei a mudança de barra roscada para cabo de aço, agora tá quaaaase 100%  ;D
quando der eu posto um video dela funcionando
Offline arroznabarba
  • Cidade - UF: santo andré - SP
  • Nome:: Junior
  • Profissão: Marceneiro
« Resposta #38 Online: 06 de Dezembro de 2011, 20:24 »
   Bacana cara.
   Sua maquininha tem personalidade.
   Tava lendo aqui tudo o que você ando fazendo nela , e teve problemas com as buchas. Mas o que acho legal é que você teve uma ideia e executou ela. Deu errado as buchas mas você aprendeu mais do que alguem que simplesmente copia , aprendeu criando e concertando. Meus parabens. Gostei de ver! 8)
Offline havell
« Resposta #39 Online: 06 de Dezembro de 2011, 22:46 »
   Bacana cara.
boa noite junior! e como aprendi ! ahuaua
aos trancos e barrancos montei ela,mesmo com alguns problemas de falta de conhecimento, pratica e de verba$$ acho que agora ela está "100%" para a minha necessidade.
se levar em conta as condições em que ela foi construida acho que ficou até boa  ;D.
Offline havell
« Resposta #40 Online: 12 de Dezembro de 2011, 22:59 »
conforme as dicas do Gil troquei a fonte de autotrafo por uma chaveada de 24Vx14A, o aquecimento dos motores diminuiu MUITO, o barulho tambem diminuiu bastante, quanto a força dos motores não notei grandes diferenças...
os "problema " de "achar passos" verei essa semana se acabaram ou não (mas pelos poucos testes que fiz aparentemente acabaram sim)
mudei tambem o cabo de aço, antes tinha apenas um , coloquei 2 para evitar a torção do carro
« Resposta #41 Online: 13 de Dezembro de 2011, 09:27 »
Boas notícias!!
Para aumentar a força (torque do motor), comece avaliando em baixas velocidades, quando tudo é mais fácil (menor influência do atrito, indutância do motor). Você pode aumentar um pouco a corrente do motor, mas fique atento ao aquecimento do mesmo.
Offline havell
« Resposta #42 Online: 14 de Dezembro de 2011, 16:16 »
bem , hoje testei a maquina e não perdeu passo  ...para usinei essa figura em um fundo de guarda-roupa dos mais muquiranas... me empolguei com a coisa, aumentei a velocidade e lancei um pedaço pelo ar.. pelo menos não quebrou a fresa kkkk
« Última modificação: 14 de Dezembro de 2011, 16:18 por havell »
Offline havell
« Resposta #43 Online: 14 de Dezembro de 2011, 16:25 »
conforme as dicas do C N C N o w !  usei massa acrilica para cobrir as marcas da fresa e deu um resultado satisfatorio
com massa e sem massa  \/
« Resposta #44 Online: 14 de Dezembro de 2011, 18:26 »
Dá pra ficar MUITO melhor ...
Deve-se aplicar tantas demãos de massa quanto necessárias pra obter o acabamento desejado, com lixamento entre demãos ... evidentemente a granulometria da lixa é importante ... uso lixa 100 quando há grandes depresões e 220 para acabamento final ... fica lisinho como bumbum de bebê  ;D
