Autor Tópico: Projeto CNC Havell  (Lida 22844 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Projeto CNC Havell
« Resposta #45 Online: 14 de Dezembro de 2011, 18:42 »
Havell voce já experimentou fita para acabamento de borda para moveis
De uma olhada no site para vc entender melhor
http://www.plastmovel.com.br/site/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=7
Você a encontra em lojas que vendem peças e acessórios para moveis e só colar com cola de sapateiro da uma acabamento excelente e ainda pode ser pintada
Sds
Jr.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #46 Online: 14 de Dezembro de 2011, 21:03 »
Dá pra ficar MUITO melhor ...
Deve-se aplicar tantas demãos de massa quanto necessárias pra obter o acabamento desejado, com lixamento entre demãos ... evidentemente a granulometria da lixa é importante ... uso lixa 100 quando há grandes depresões e 220 para acabamento final ... fica lisinho como bumbum de bebê  ;D
com certeza dá.. ficou assim pois eu estava com pressa para ver o resultado e a unica lixa que eu tinha aqui era uma bem grossa kkkk ai ficou assim
Offline havell
« Resposta #47 Online: 14 de Dezembro de 2011, 21:05 »
Sds
Jr.
boa noite Diginox, eu nunca experimentei essa fita, quando eu comprei o mdf a atendente me ofereceu, mas como eu não sabia como aplicar eu nem dei atenção (achei que precisava de algum tipo de fiteira) e tambem não sabia que ela aceitava pintura, na proxima vez que eu comprar (ou antes ..) eu compro uns metros desta fita
valeu a dica!
Offline havell
« Resposta #48 Online: 14 de Dezembro de 2011, 21:09 »
um video da maquina usinando
minha atuação como cinegrafista não é das melhores, desculpem a tremedeira ai kkk
cnc usinando mdf
Offline arroznabarba
  • Cidade - UF: santo andré - SP
  • Nome:: Junior
  • Profissão: Marceneiro
« Resposta #49 Online: 19 de Dezembro de 2011, 21:31 »
    AEWWWWWW
    Gostei de ver em!
    Parabens cara!
Offline havell
« Resposta #50 Online: 20 de Dezembro de 2011, 01:38 »
    AEWWWWWW
    Gostei de ver em!
    Parabens cara!
vlw !!
 eu também  ;D!
Offline havell
« Resposta #51 Online: 20 de Dezembro de 2011, 01:46 »
bem hoje eu tentei fazer fiz  um "cyclone"
filho de pai pobre...
feito com uma jarra que surrupiei da geladeira, um balde e canos que ganhei da vizinha , mangueira da maquina de lavar e um aspirador de 1000w que custou 50 Dilmas
ficou horrendo... mas funcionou perfeitamente (não sei até quando kkkkkkkk)
melhorarei ele assim que tiver tempo, fiz mais para teste mesmo !!
Offline Fenix
« Resposta #52 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 23:19 »
Este cyclone ficou muito bom, vou construir um. um abraço
Offline havell
« Resposta #53 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 13:24 »
fenix, isso não pode nem ser chamado de cyclone kkk
eu fiz apenas para entender o funcionamento da coisa e para poder fazer um que seja mais "apresentavel" e sem problemas!
ele foi bastante "didatico", os maiores problemas são as diferenças de bitolas entre os canos e os "vazamentos" e o fato do cano ser em angulo de 90º ,acho que com uma ponta de 45º funcionaria melhor pois jogaria o pó para baixo em espiral, por puxar o pó com muita força e o cone não ser grande as vezes fica pó preso atraz do cano de saida de ar
esse mes se tudo der certo farei um novo com um galão de azeitona e um cone medio
Offline kerley
  • Cidade - UF: apucarana-pr
  • Nome:: kerley fabiano de souza
  • Profissão: marceneiro
« Resposta #54 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 22:34 »
Olá Havel, gostei muito da sua maquina, muito criativo e inteligente. eu tbm fiz um ciclone com jarra agora to terminando um com cone de sinalização e espero que funcione,abço.
Offline havell
« Resposta #55 Online: 19 de Maio de 2012, 15:29 »
hoje darei uma pequena desempoeirada no meu espaço aqui no forum... kkk
dando continuidade ao meu projeto e as atualizações do mesmo.
troquei as roldanas do eixo X (por conta da folga do rolamento interno) pelos patins com perfil L e rolamentos de sk8,
e troquei também os patins de nylon por cantoneiras com rolamentos, agora só falta a transmissão do eixo Z .. que está me dando uma P... dor de cabeça, mas provavelmente farei com uma barra roscada m3 torneada na pontas , pois com a barra roscada que eu estava usando anteriormente não estava tento precisão nenhuma por conta de todo o conjunto... kkkk  sem contar que estava forçando contra as molas prato do motor... :(
http://img33.imageshack.us/img33/2185/pedro014.jpg
Projeto CNC Havell
http://img528.imageshack.us/img528/5079/pedro013.jpg
Projeto CNC Havell
« Última modificação: 19 de Maio de 2012, 15:45 por havell »
Offline havell
« Resposta #56 Online: 20 de Maio de 2012, 22:11 »
boa noite pessoas, chegaram as porquinhas torneadas a castanha de nylon feita com uma das finadas guias e o novo fuso do eixo Z (M11) , se tudo der certo esta semana ela ressuscitará MAIS UMA VEZZZZ kkk
seguem fotos  :D
http://img441.imageshack.us/img441/9166/pedro019.jpg
Projeto CNC Havell
http://img13.imageshack.us/img13/289/pedro022.jpg
Projeto CNC Havell
http://img535.imageshack.us/img535/6892/pedro026.jpg
Projeto CNC Havell
http://img140.imageshack.us/img140/8080/pedro028.jpg
Projeto CNC Havell
Offline DABSS
  • Cidade - UF: RS
  • Nome:: Diogo Alexandre Borges da Silva Saibro
  • Profissão: Polidor gatinhando operador cnc!
« Resposta #57 Online: 28 de Maio de 2012, 01:01 »
Uma pergunta os dois cabo de aço no eixo y não trepidam?
pois pelo que olhei no vídeo em um lado ela ta la em cima e do outro la em baixo!
Vlw ótimo trabalho!
como iniciei o meu tópico do meu projeto queria que vc me tira-se uma duvida o mdf que ta usando qual é a espessura dele?
e ta de boa não ta tendo problemas??
Offline havell
« Resposta #58 Online: 28 de Maio de 2012, 01:11 »
Vlw ótimo trabalho!
Diogo, os 2 cabos de aço estão esticados por esticadores, eles não trepidam não, e são 2 para evitar possíveis torções no carro.
o mdf que usei foi de 19mm, o problema que tive foi de empenar a mesa da maquina  em uns 5mm, coloquei duas barras de aço atravessadas nela para desempenar e sustentar a mesa desempenada,ai ficou de boa.
por isso eu disse que só de mdf fica difícil fazer uma estrutura boa, é necessário alguns reforços básicos na estrutura para que não empene com o tempo
Offline DABSS
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #59 Online: 28 de Maio de 2012, 01:19 »
E se usar este tipo de base!
em anexo!
E de um projeto de distribuição livre chamado joes 2006 r-2
assim fixando nestas colunas internas!
