Autor Tópico: Projeto CNC Havell  (Lida 22842 vezes)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Projeto CNC Havell
« Resposta #60 Online: 28 de Maio de 2012, 01:28 »
E se usar este tipo de base!
em anexo!
E de um projeto de distribuição livre chamado joes 2006 r-2
assim fixando nestas colunas internas!
Diogo
note que este desenho tem 4 tubos laterais de aço que são as guias e que provavelmente também servem de sustentação para para a maquina. só mdf na base e cantoneiras não servirão e vai empenar com pouco tempo, oque é bastante frustrante... infelizmente falo por experiencia própria auhauhau
Offline Vagner Cieply
  • Cidade - UF: corupa
  • Nome:: vagner joel cieply
  • Profissão: empresario
« Resposta #61 Online: 30 de Maio de 2012, 02:24 »
Ola Havell,como ta o funcionamento da maquina com cabo de aço ,se voce me permiti tenho um meia duzia de perguntas :)
 Você tem problemas de rompimento do cabo ,qual o diâmetro do carretel onde esta enrolado o    cabo,qual a espessura do cabo e qual a redução que você esta usando?
 Eu estou tendo na minha maquina problema com rompimento de cabo tenho carretel de 18mm e uso cabo 1,5 mm com reduçao 1:5.
Offline havell
« Resposta #62 Online: 30 de Maio de 2012, 03:36 »
boa noite driner, não tive nenhum problema de rompimento de cabo, minha maquina não tem carretel, o cabo de aço vai enrolado direto no eixo e ele tem 19mm(3/4), estou usando cabo de 1,5 também.
acho o eixo de 18 fino para o cabo de 1,5mm provavelmente por isso o seu está arrebentando, ou também por conta de atrito com o próprio cabo.
no forum tem o link para a sua maquina ?
« Resposta #63 Online: 30 de Maio de 2012, 15:01 »
  Ola Havell,eu não tenho tópico da minha maquina aqui, estou começando a montar uma nova então ,na minha também não tem carretel somente eixo , unica diferença que vi para sua foi a forma de colocar o cabo ,na minha esta alinhado então fica tendo atrido no cabo ,hoje de manha mudei coloquei uma ponta mais acima que a outra, ficou espaçamento do cabo parecido com   da sua maquina,vou fase uns teste e ver o que da.
 Obrigado por enquanto.
Offline havell
« Resposta #64 Online: 06 de Julho de 2012, 19:49 »
boa noite pessoas, chegaram as porquinhas torneadas a castanha de nylon feita com uma das finadas guias e o novo fuso do eixo Z (M11) , se tudo der certo esta semana ela ressuscitará MAIS UMA VEZZZZ kkk
BOA NOITE PESSOAS!!
tudo deu errado...Mais uma vez kkkkkk
enchi o saquinho de tentar fazer cnc com fuso, agora vou mudar o eixo Z para cabo de aço e desapegar dessa b0s%$# de fuso
o torneiro de forma majestosa conseguiu fazer as porcas (pela segunda vez) com uma diferença de 1mm de um lado pro outro :o
ai para não perder a amizade e para andar com o "progétiu" resolvi fazer com com de aço também o eixo Z
essa semana procurarei outro torneiro (BEEEEEEEEEEEEEM LONGE do que fez o fuso do eixo Z) para fazer o eixo do cabo de aço
TOMARA  que dessa vez de TUDO CERTO !!!!   ;D
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #65 Online: 06 de Julho de 2012, 23:55 »
BOA NOITE PESSOAS!!
Compra fusos de esferas da china cara, será que nao compensa?
http://www.ebay.com/itm/1-anti-backlash-ballscrew-RM1605-400mm-C7-1-set-BK-BF12-/300658346067?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4600a24853
Offline havell
« Resposta #66 Online: 07 de Julho de 2012, 10:51 »
bom dia Hempquest, fusos de esferas até seriam uma opção, mas depois que eu usei cabo de aço no eixo X da maquina e ela melhorou umas 100x, a tendencia é eu terminar essa com cabo e fazer outra com cabo de aço também
a tração por cabo de aço "tolera" burradas erros de principiantes e pequenos desalinhos que o fuso de esfera não toleraria sem ser danificado
sem contar que eu também não tenho ferramenta e medição para alinhar
TOMARA  que TUDO de certo desta vez kkkkk
Offline havell
« Resposta #67 Online: 13 de Agosto de 2012, 16:24 »
bem pessoal, montei o eixo Y com folva e com a barra roscada e a bucha de antigamente, ficou uma porcaria, mas para corte 2D estava ótimo.
o eixo para usar cabo de aço no Z chegou.
o carro Y abriu uma folga medonha por conta do peso da estrutura em cima dos perfis e por conta do tracionamento do cabo de aço na parde de traz da maquina.
o problema da folga foi resolvido com outro artificio tão feioso quanto a folga, porem funcional  ;D
o problema que não saiu nem com sessão do descarrego foi a perda de passo no eixo Y e o descontrole do eixo Z quando eu ligo o 4 motor (segundo do eixo Y)
eu já estou desconfiando que é incapacidade do computador de processar os dados da plaquinha ...
pois arrumei tempos atras  um outro pc e não rodava de jeito nenhum a maquina, logo comecei a achar que o problema era na eletrônica, mas depois voltei com o pc antigo e pelo menos 3 motores funcionavam aparentemente bem.
quanto ao eixo Y , provavelmente usarei o eixo de 25mm (o que eu ia usar para fazer o eixo Z) para fazer a tração dele como experimento antes de dar PT na maquina e começar a fazer algo menos medonho.
na sequencia posto as fotos.
Offline havell
« Resposta #68 Online: 13 de Agosto de 2012, 16:55 »
nessas fotos tem o eixo que chegou,
o sistema de cabo de aço do eixo X com molas,
a folga que abriu no X por conta do tracionamento do cabo de aço
e a gambiarra com barra roscada para tirar a folga do eixo X e Y
Offline havell
« Resposta #69 Online: 13 de Agosto de 2012, 17:10 »
segue fotos do resultado da perda de passos.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #70 Online: 13 de Agosto de 2012, 17:13 »
Pedro
Detalhe mais sobre sua tração por cabo, para que eu posssa tentar ajuda-lo, pos a minha maquina tambem tem o Y e X por cabo de aço e o sistema parece ser bem mais simples que o seu.
Jr.
Offline havell
« Resposta #71 Online: 13 de Agosto de 2012, 17:56 »
Pedro
Jr.
boa tarde  Euclides, o eixo que está perdendo passo é o tracionado por corrente, mas não é por conta de folga ou problema construtivo, ele está perdendo e ganhando passo por conta da eletrônica, só não sei se da cnc3ax ou se é por conta de insuficiência do processador do pc   :(
estou pensando em testar o turbo cnc, pois pelo que me parece ele exige menos do processador do que o mach3
o problema tambem não é má conexão  ou solda fria, pois as placas funcionam normalmente individualmente
a coisa só complica e descontrola com o 4 motor ativado  :'(
estou pensando em fazer o silk da cnc3ax e tentar usar ela ao inves da modular, o problema que corro o risco de trocar 6 por meia duzia
  • Júnior
« Resposta #72 Online: 13 de Agosto de 2012, 18:02 »
Eu acho que a trção por corrente pesa muito para os motores.
Com a  cnc3ax voce so podera trabalhar com 3 motores
Jr.
Offline havell
« Resposta #73 Online: 13 de Agosto de 2012, 18:24 »
Jr.
não chega a ser pesada, mas ficou ruim de trabalhar porque os eixos que tem as engrenagens nas pontas são finos e dão uma envergada, a próxima maquina que eu fizer provavelmente utilizarei um  tubo schedule com pinos nas pontas para adaptar os rolamentos e as polias para tracionar o eixo Y e utilizarei cabos de aço
nessa o que ainda pretendo fazer é usar aquele eixo de 25mm pra fazer a tração do Y e ver se o problema da eletrônica e daqueles degraus somem se eu utilizar apenas 3 Eixos..
pq começar outro projeto com uma expectativa de progresso e ficar atolado mais uma vez na eletrônica... é tenso.. kkkkkkkkkkk
sem contar que o ap onde eu moro é menor que um Kinder Ovo (agora parece um kinderovo empoeirado... hauhauhaua)
acho que é só.  :D
Offline havell
« Resposta #74 Online: 16 de Agosto de 2012, 23:29 »
Pessoal, acabei agora pouco a mudança da tração de correntes para cabo de aço.
a maquina ficou com apenas um motor no eixo Y, consegui velocidade máxima de 13m/min
ficou suave, relativamente silenciosa (se comparada com as correntes) e sem folgas.
seguem algumas fotos.
a resolução ficou em aproximadamente 21pp/mm
com uma redução de polia de tanquinho (60x14) em um eixo de 25mm de diametro
assim que possível postarei um vídeo dela usinando.
