Autor Tópico: Projeto CNC Hempquest  (Lida 15291 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 26 de Outubro de 2009, 21:25 »
Entao pessoal, acabei o projeto da estrutura da máquina, ela vai ter 1 x 1,3 m de tamanho total, área útil de trabalho de aproximadamente
0,90 x1m. Pensei em fazer a estrutura em aço carbono 1/2 polegada. Um amigo mei viu e questionou se nao ia ficar fragil a estrutura, ao meu ver acho que nao tem problemas, mais gostaria de que o pessoal experiente daqui do forum fizesse seus comentarios, vou anexar o desenho da estrutura.
Grato!!
Re: Projeto CNC Hempquest
« Resposta #1 Online: 26 de Outubro de 2009, 21:31 »
Maicon
O projetinho é basico, eu aumentaria a largura da chapa debaixo do portico, e colocaria uma em cima tambem, assim reforçaria muito o conjunto e evitaria torções.
Um abraço
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #2 Online: 26 de Outubro de 2009, 23:16 »
boa observação lolata, vou alterar e posto novamente.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #3 Online: 12 de Maio de 2010, 21:55 »
Bom finalmente acabamos o projeto da maquina, na imagem em anexo ainda nao consta o reforço emcima do eixo X, mais ja esta feito.
A maquina tem um tamanho de 1.4 x 2.0 metros, e a estrutura esta toda em aço carbono 12,7mm
Estou com medo de ficar muito pesado, os motores que vou usar sao de 23K.
Gostaria da opiniao de vcs quanto a isso.
o portico móvel inteiro esta com 120 kilos imagino esse seria o que vai forçar mais o motor, no caso o Y
« Última modificação: 12 de Maio de 2010, 22:59 por Hempquest »
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #4 Online: 31 de Maio de 2010, 10:52 »
Pessoal, to com um problema, para fixar as guias do eixo Y eu comprei uma barra chata de aço de 5/8 por 2.5" por 2M de comprimento, mais essa chapa esta com ondulações, alguem sabe alguma forma de corriir isso? Na marretada sera que fica bom? Fui cotar o preço de uma plainagem mais ficou extremamente caro, muito mais caro que a barra em si, só falta esse "detalhe" para começar a montar a máquina, em breve posto algumas fotos...
« Resposta #5 Online: 31 de Maio de 2010, 11:05 »
Maicon,
Olha, o ideal seria que a superficie de fixação das guias fosse retificada - esta é uma exigência do fabricante para garantia de linearidade por exemplo...
Se plainar a chapa, poderá obter uma superfície não tão boa quanto à retificada, mas irá melhorar o apoio do guia sobre a chapa.
Note ainda que a chapa me parece fina e bastante longa, e independente se é retificada, plainada, alisada ou mesmo em bruto, terá que apoiar pelo comprimento todo para que ela não flexione demasiado, e isso está ligado à forma geométrica da base como um todo...
Uma outra forma de tentar ajustar a planicidade da superfície e assim criar um meio mais plano de fixar os guias seria usar massa plástica e trabalho de lixa, mas eu confesso que não me agrada a idéia.
Na marreta, nem pensar... Claro - pode tentar com uma prensa e paciência de chines presidiário...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #6 Online: 31 de Maio de 2010, 13:52 »
fgilii, essas chapas seriam apoiadas sim de fora a fora para nao ficar "flexivel" assim como vc disse, mais com esse imprevisto com as barras, me veio uma ideia de fazer o seguinte, consertar a superficie dessa chapa com massa, como vc disse, mais ao inves de colocar a guia diretamente sobre ela, eu colocaria uma barra quadrada de aço trefilado  de 1,1/4", e colocaria a guia sobre essa barra de aço trefilado, dessa maneira eu acabaria também com os apoios ao longo da maquina pois com essa barra trefilada mais a barra chata, acho que nao seria mais necessario os apoios. Fiz um desenho para melhor entendimento do que eu estou em mente, Por favor de sua opiniao.
« Resposta #7 Online: 31 de Maio de 2010, 14:00 »
Maicon,
Vendo de novo o desenho da máquina e agora esse detalhe, me ocorreu que seria melhor se ao invés de um tubo quadrado, que use um de seção retangular, porque acredito que o vão livre é muito grande e esse treco vai flexionar...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #8 Online: 31 de Maio de 2010, 14:23 »
Gilli, pra acabar com esse problema, uma barra de 2" daria conta? Veja o esquema em anexo
« Resposta #9 Online: 31 de Maio de 2010, 14:30 »
Voce quer dizer tubo de 2"...
Pode ser
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #10 Online: 31 de Maio de 2010, 14:35 »
Isso mesmo, tubo....rsrsrsrsrsr sr, vou providenciar essa semana para dar inico a montagem...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #11 Online: 31 de Maio de 2010, 17:40 »
  devido ao comprimento do eixo eu usaria maior; 4 x 4" os esforços serão grandes, com a mesa fixada nos tubos ajuda nos esforços leterais mas ainda sobra para baixo e para cima, aprendí por experiência própria
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #12 Online: 01 de Junho de 2010, 09:23 »
Certo, nada melhor do que a experiencia....
Vou procurar esses tubos nos ferros velhos daqui, fui cotar os tubos de 2" e sairam 500 conto (2 pedaços de 2m)!
esses de 4" vao sair o dobro, 1.000 mais isso em loja de ferragem mesmo, a barra nova.
Vou procurar pra ver se acho algo mais em conta...
Estava pensando em perfis de aluminio de 60 x 60mm, mais eles me passam a impressao de serem meio frageis pelo fato de serem ocos por dentro, e a maioria das peças da minha maquina sao em aço, entao to achando que é muito peso para o perfil (isso confere?)... o que sera que compensaria mais? o perfil ou o tubo maciço de aço?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #13 Online: 01 de Junho de 2010, 14:47 »
   Maicon
    quando se fala em "tubos" é oco e não macisso, pelo preço voce cotou um quadrado macisso, estava me referindo a um perfil de aço de 100 x 100mm com paredes de 1/4 ou 3/8, um quadrado macisso nessa medida vai custar caro e ter um peso enorme
  na minha cnc que é um projeto diferente usei eixos macissos com 38mm de diâmetro e 1200mm de comprimento(custo 220 pratas já cortados e furados), para a máquina que voce projetou o melhor é usar o que falei acima e não deve sair tão caro.
 se não encontrar poderia usar duas barras U soldadas, mas teria que tomar muito cuidado para não empenar durante a soldagem
« Última modificação: 01 de Junho de 2010, 15:06 por gimbabf »
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #14 Online: 01 de Junho de 2010, 17:22 »
Ok, é que na hora de escrever eu fiz confusao em relação aos tubos e barras maciças, só que nesse meu projeto esse tubo ou barra nao pode ter mais que 60mm de diametro, pois se nao a chapa que passa por baixo, onde vai acoplado a castanha do eixo Y nao vai ser compativel, e eu teria que mandar cortar a lateral novamente com tamanho maior, e iria alterar muito o projeto. O que eu esta pensando em fazer para aproveitar as barras que eu ja comprei seria acoplar mais duas dessas barras formando um "U" como no esquema que eu anexei abaixo, tudo em barra maciça de 5/8, parafusada de fora a fora na barra onde vai a guia e parafusada na chapa frontal, e lembrando tembém que no desenho da maquina que eu postei ainda falta os perfis de aluminio que vão em cima da maquina de fora a fora no sentido do eixo X, todos parafusados em cima dessa barra onde vai a guia, eles de certa forma também vao ajudar a nao deixar flexionar
Seria viavel?
