Autor Tópico: Projeto CNC Hempquest  (Lida 15292 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re: Projeto CNC Hempquest
« Resposta #15 Online: 01 de Junho de 2010, 17:40 »
Fiz um desenho rapido no coreldraw mesmo só para ilustrar melhor...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #16 Online: 01 de Junho de 2010, 18:11 »
  pode ser que de certo mas não há 100% de garantia que fique bom, construir uma cnc grande imune à flexões não é fácil
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #17 Online: 25 de Junho de 2010, 22:01 »
segue algumas fotos de como esta ficando a criatura...
Fusos de 20mm para o eixo Z e X, e fuso de 25mm para o eixo Y, ja vieram com as pontas usinadas pela propria OBR.
As guias são de 20mm. Me espantei com os preços dos mancais, muito caros, sendo assim vou mandar usinar, ja que o desenho esta pronto no solidworks, é o mesmo desenho do Mancal da OBR, modelo FF15, FK15 (apra fuso de 20mm), FF17, FK17 (para fuso de 25mm), assim que ficar pronto eu posto, e se alguem quiser o desenho pra usinar, me avise que eu posto aqui.
A montagem esta indo meio devagar pois só tenho tempo de meche no fim de semana, eu e o meu ajudante da foto rsrsrsrsrsr, dai rende muito pouco o serviço, mais aos poucos esta saindo...
« Última modificação: 03 de Agosto de 2010, 14:27 por Hempquest »
Offline lico
  • DIY
« Resposta #18 Online: 26 de Junho de 2010, 09:47 »
esta ficando excelente sua criatura, muito bem acabada. Parabens.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #19 Online: 30 de Junho de 2010, 10:59 »
Pessoal, ontem eu fui colocar os patins nas guias, e percebi que um dos patins, esta dando uma pequena travada, ele desliza normalmente mais a cada 15mm (+-) ele da uma enrroscada, é coisa mínima, que se percebe quanto eu desliso ele bem devagar, os outros nao fazem isso, sera que seria o caso de mandar pra trocar?
« Resposta #20 Online: 30 de Junho de 2010, 11:12 »
Deve ser sujeira, mas se está em garantia, das duas uma:
- ou o pessoal faz uma manutenção e limpeza
- ou troca por outro.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #21 Online: 01 de Julho de 2010, 22:23 »
Valeu fábio, ja mandei pra trocar! o pessoal da OBR sao gente fina!
Voltando ao assunto do eixo Y, parece que encontrei a solução, uma opção que eu deveria ter conhecido antes de montar o projeto e gastar uma grana com chapas grossas e corte com jato d'água. Fui a uma empresa que faz dobra de chapas, inclusive eles tavam acabando de montar uma estrutura para CNC, a dobra dos caras ficou perfeita, retinha, a guia fica perfeitamente apoiada, dai pedi para eles dobrarem pra mim, um "U"
com 70mm de base com 80m de lado, com chapa de 1/4 para acabar com o problema de flexionar a maquina. Se eu tivesse me atentado a esse recurso eu iria ter economizado em média 30% do que investi até agora.
Mais é como diz o ditado: "é vivendo e aprendendo"
« Última modificação: 02 de Julho de 2010, 09:28 por Hempquest »
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #22 Online: 07 de Julho de 2010, 20:20 »
Goataria de pedir uma opiniao das pessoas que ja montaram suas máquinas, é imprescindível o uso do relogio comparador para alinhamento da máquina? ou da pra fazer sem ele?
« Resposta #23 Online: 08 de Julho de 2010, 22:37 »
Maicom
Eu costumo colocar relogio comparador na montagem de minhas maquinas, nessa ultima montagem, eu montei a estrutura de baixo, fixeis os trilhos, coloquei o patins, ai eu coloquei a base do relogio comparador no patins e fui ajustando a altura em relação ao perfil, fiz isso nos dois lados.
Um Abraço
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #24 Online: 16 de Julho de 2010, 23:12 »
Segue mais algumas fotos do andamento do projeto, parei de mecher agora as 11 da noite pq acredito que o barulho ja estava começando a encomodar o vizinho, rsrsrsrsr
Offline LuthierX
« Resposta #25 Online: 17 de Julho de 2010, 12:32 »
Esta ficando bacana!
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #26 Online: 28 de Agosto de 2010, 20:33 »
agora deu uma animada, apesar de trabalhar nela praticamente nos fins de semana, consegui adiantar as coisas, falta pouco pra acabar.
« Última modificação: 28 de Agosto de 2010, 20:37 por Hempquest »
« Resposta #27 Online: 28 de Agosto de 2010, 20:54 »
Caro Hempquest
Se me permite uma observação, eu estou achando a chapa de tras do portico fina e sem reforço, acho que depois de iterminar a montagem, o conjunto vai ficar "mole" e vai vibrar, poderia colocar um reforço p/ travar melhor (desculpe e opnião) não é critica, sua maquina está ficando um Show
Offline Andre Milke
« Resposta #28 Online: 28 de Agosto de 2010, 21:08 »
Hempquest:
Se puder me enviar os desenhos dos mancais e Solid Works fico agradecido, também acho que vou usinar os meus.
SDS,
André Milke
[email protected]
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #29 Online: 28 de Agosto de 2010, 21:31 »
Caro Hempquest
Opa, sua opinião, é muito bem vinda, eu também to com essa preocupação, mais essa chapa é de aço de 1/2 polegada, e eu ainda tenho que fazer os suportes pra fixar ela na mesa, do jeito que esta ai ela ta solta em cima da mesa, vamos ver depois que eu fazer os suportes e ligar a maquina como ela vai se comportar, dependendo vou ter que fazer os reforços que vc sugeriu mesmo. Valeu!!!
