Autor Tópico: Projeto CNC Hempquest  (Lida 15293 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re: Projeto CNC Hempquest
« Resposta #30 Online: 28 de Agosto de 2010, 22:20 »
Hempquest:
Se puder me enviar os desenhos dos mancais e Solid Works fico agradecido, também acho que vou usinar os meus.
SDS,
André Milke
[email protected]
Cara é o seguinte, eu só tenho o desenho para o fuso de 20mm, que é o modelo FF15 e FK15.
O HD do meu pc foi pro espaço, juntamente com o projeto da maquina, sorte que eu tinha um HD com backup, mais nao estava totalmente atualizado, o que estava no Backupa era o começo do projeto, quando eu ia montar uma maquina menor, com fusos de 20mm nos 3 eixos.
De qualquer forma segue os modelos que eu tenho aqui, espero que seja esses que vc vai usar.
Offline Andre Milke
« Resposta #31 Online: 29 de Agosto de 2010, 10:02 »
Brigadúuuuu
SDS,
André Milke
[email protected]
[/quote]
Offline pietro
« Resposta #32 Online: 31 de Agosto de 2010, 11:53 »
oi, tudo bem...
você escreveu o seguinte:
Valeu fábio, ja mandei pra trocar! o pessoal da OBR sao gente fina!Voltando ao assunto do eixo Y, parece que encontrei a solução, uma opção que eu deveria ter conhecido antes de montar o projeto e gastar uma grana com chapas grossas e corte com jato d'água. Fui a uma empresa que faz dobra de chapas, inclusive eles tavam acabando de montar uma estrutura para CNC, a dobra dos caras ficou perfeita, retinha, a guia fica perfeitamente apoiada, dai pedi para eles dobrarem pra mim, um "U"com 70mm de base com 80m de lado, com chapa de 1/4 para acabar com o problema de flexionar a maquina. Se eu tivesse me atentado a esse recurso eu iria ter economizado em média 30% do que investi até agora.Mais é como diz o ditado: "é vivendo e aprendendo"
poderia explicar melhor como seria essa maneira de chapas dobrada.... gostei da solução.
abraço, pietro.
Offline violar
  • agora eu tenho uma fresa, e ai? o que è que eu faço????
« Resposta #33 Online: 31 de Agosto de 2010, 14:12 »
PEDRO isto quer dizer, che voce nao olho no forum ! ou nao viu a minha cnc .
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #34 Online: 02 de Setembro de 2010, 14:27 »
oi, tudo bem...
abraço, pietro.
As chapas sao dobradas por dobradeiras cnc, de acordo com a necessidade do seu projeto, nao tem segredo.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #35 Online: 20 de Setembro de 2010, 00:09 »
O projeto esta quase concluido, preciso adaptar ainda o porta pinças no motor trifasico, os drivers do Rudolf é coisa de loco (no bom sentido da coisa é claro), eu pretendo ligar o spindle e o cyclone nas saidas da BOB, mais nao faço ídeia de como ativar as saidas, seria por código G pelo Mach3?.
Nos testes iniciais esta com velocidade de 2500mm por minuto. A filmagem nao ficou muito boa pq eu estava sozinho pra filmar.
segue os progressos...
Primeiros testes CNC.AVI
« Última modificação: 20 de Setembro de 2010, 00:25 por Hempquest »
« Resposta #36 Online: 20 de Setembro de 2010, 00:40 »
Parabens Hempquest, ficou muito bom. Bela máquina.
Se prepara que já já o Lolata vem aí pra cobrar:
- "Como!!! Com o Smile e só 2500mm/min? Pode aumentar muito isso e etc etc etc."  hehehe
(Lolata, não fica bravo, não consegui deixar passar esta... ;D)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #37 Online: 20 de Setembro de 2010, 09:14 »
Muito obrigado,
Eu também acho que da pra aumentar a velocidade sim, mais nem configurei o mach3 corretamente ainda, tava loco pra ver a maquina se mover rsrsrsrsr
hoje eu vo fazer os testes com mais calma e ver como ela se comporta.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #38 Online: 21 de Setembro de 2010, 22:13 »
Ola caro amigo!!!!!!
Esta de parabens ok a maquina ficou 10!!!!
espero os novos testes para ver como ficou a velocidade dela!!!!!
Qual é o torque dos seus motores?
Abraços e ate mais!!!!!!
Att:RUBENS
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #39 Online: 22 de Setembro de 2010, 11:31 »
Meus motores sao da ActionMotors, em ligação unipolar como esta sendo usado o torque fica em 23kgf.
E só corrigindo, nos testes a velocidade esta em 3500mm/minuto nao 2500 como eu havia postado anteriormente
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #40 Online: 22 de Setembro de 2010, 18:35 »
Olá Maicon
conforme olhei suas fotos de sua CNC ficou 1ooo! mais uma pergunta sobre o carro do Y e Z é chapa maciça? q espessura?
isso deve ter ficado um peso. Pois é assim q pretendo fazer uma pra mim aqui na minha oficina.
se falemu...Abraço!
att
Fabricio
Offline LuthierX
« Resposta #41 Online: 23 de Setembro de 2010, 10:29 »
 Hempquest,
Gostei do trabalho, parabéns meu camarada!  8)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #42 Online: 23 de Setembro de 2010, 15:32 »
Olá Maicon
se falemu...Abraço!
att
Fabricio
A chapa é maciça sim, de aço carbono 1/2 polegada, ficou pesado sim cara, mais as guias sao pra isso mesmo, suportar peso, e por mais que tenha ficado pesado, nao chegou nem perto da metade de capacidade de peso que as guias suportam!!
Mais te dou uma dica, se eu fosse montar a maquina hoje eu nao montaria com essas chapas macicas (nao na maquina inteira), pq sao caras, e o corte também é caro, e a chapa nao vem reta! depois de comprar a chapa e cortar vc ainda vai gastar grana com usinagem pra deixar elas 100% retas.
Onde for colocar as guias utilise perfil de aluminio cara,o alinha mento é bem mais facil, vc vai gastar menos da metade de tempo pra montar do que se fosse essas chapas, e nao vai ter dor de cabeça, utilise as chapas de aço maciça somente pra fazer as laterais. É apenas uma sugestao ok? desse jeito que eu fiz também ficou bom, sem vibrações etc, mais da o triplo de trabalho.
Espero ter ajudado.
« Última modificação: 23 de Setembro de 2010, 15:35 por Hempquest »
Offline violar
« Resposta #43 Online: 23 de Setembro de 2010, 16:35 »
oi Hempquest esta chorando de barriga cheia , eu achei a tua maquina muito boa e prefiro estas maquinas de ferro mesmo,agorra so falta mostra auguns trabalhinhos com ela parabens ...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #44 Online: 23 de Setembro de 2010, 17:05 »
Obrigado colega rsrsrsrsrsr
Vai demora um poco pra eu postar algum trabalho, pq estou esperando chegar o meu inversor de frequencia, como em casa nao tem rede 220, tive que encomendar um inversor 110 aqui na WEG, e vai demorar uns 15 dias pra chegar, até pensei em usar um transformador de 100 para 220, mais nao senti firmeza nessa opção, seria um aparelho a mais pra dar problema e iria ficar mais caro.
Mais assim que chegar eu posto um video dela cortando alguma coisa.
