Autor Tópico: Projeto CNC Hempquest  (Lida 15295 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re: Projeto CNC Hempquest
« Resposta #45 Online: 07 de Outubro de 2010, 15:39 »
Bom, finalmente chegou o inversor, fui todo contente buscar ele, nem tao contente pq dexei 500 conto na weg.
Mais em fim, fui dar uma lida no manual e vi o modelo de disjuntor que é recomendado para o inversor, se trata de um Disjuntor-Motor MPW25-20, fui ver o preço e quase cai de costas, 150,00!! Dai me surgiu a dúvida, é realmente nescessario esse modelo de disjuntor? Eu nao poderia estar usando aqueles mini disjuntor com a mesma amperagem do MPW25-20, que é bem mais em conta?
Pesso ajuda ai pro pessoal que tem inverssor instalado em sua maquinas, como vcs fizeram esse sistema de proteção do inversor? no meu caso é um CFW10 da Weg entrada mono 110.
« Última modificação: 07 de Outubro de 2010, 15:40 por Hempquest »
« Resposta #46 Online: 07 de Outubro de 2010, 16:50 »
Eu tenho um cfw10 de 1 cv com um disjuntor bipolar normal e nunca aconteceu de desarmar.
Offline danidillen
« Resposta #47 Online: 07 de Outubro de 2010, 16:55 »
Eu tb!
 Nunca desarmou, porém isso não é sinal de que funciona. Só vou descobrir no dia que desarmar antes de queimar o inversor, ai sim terei certeza de que funciona!
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #48 Online: 07 de Outubro de 2010, 19:19 »
e de quantos amperes é o disjuntor que vcs usam?
« Resposta #49 Online: 07 de Outubro de 2010, 22:42 »
No meu cfw que é para 220V, o manual pede 16A mas eu uso um disjuntor de 15.
Parece que no modelo para 110V precisa ser um disjuntor de 20A
Offline danidillen
« Resposta #50 Online: 08 de Outubro de 2010, 08:41 »
Aqui é 220V e uso um de 15A !
« Resposta #51 Online: 08 de Outubro de 2010, 09:06 »
Maicon
Agora que voce já testou sua maquina e deu tempo p/ brincvar bastante, deixa eu dar uma corneteada, hehehehhee
Como o Alebe comentou, Só 3500mm/min ?
É muiiiito pouco.
Se posso dar uma sugestão, utilise sua maquina p/ mudar o sistema de acoplamento nos 3 eixos, tire esse acoplador e utilise polias e correias sincronisadas, coloque polias de 15 dentes no motor e 20 no fuso, voce vai ver a diferença em tudo, se ficar mais do que bão, voce me paga uma cerveja depois, hehehehhe.
Mas parabens pela maquina, ficou um Show, imagino a sua felicidade com o projeto pronto.
Um Abraço
Offline danidillen
« Resposta #52 Online: 08 de Outubro de 2010, 09:53 »
Lolata,
Tenho o mesmo sistema do Maicon. Porém motores 50kg , fuso 20 passo 5mm, guias com patins de 20mm , driver Akyama. Curso do maior eixo 1000 mm. Consigo atingir 3200 mm/mim para ter uma confiabilidade 100% . Acredito melhorar isso com um sistema de polias. Pergunta: Qual seria a relação ideal? Quanto consigo melhorar?
« Resposta #53 Online: 08 de Outubro de 2010, 10:13 »
Daniel
O drive Akiyama eu conheço somente de vista, tenho 4 Drives aqui no meu barracao que o Djesser deixou aqui p/ mim testar, mas eu estou esperando a fonte p/ fazer esses testes, não conheço seu funcionamento e não sei como se comporta com micro passo.
Pela experiencia que tenho na parte mecanica na pratica, se usar o sistema de correias sem redução voce já consegue uma boa melhora, se usar uma redução já melhora bastante, a melhora é muito boa nos motores de 15K e nos de 32K.
Acho que vale a pena sim fazer uma experiencia, tenho certesa que fica melhor do que está.
Uma boa redução p/ motores grandes, seria colocar uma polia de 20 dentes no motor e 28 no Fuso.
MAs isso é só palpite, se der certo vc me paga uma ceva, se der errado, voce paga do mesmo jeito, heheh
Um Abraço
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #54 Online: 08 de Outubro de 2010, 10:21 »
Maicon
É muiiiito pouco.
Um Abraço
Obrigado Lolata, vou anotar sua sugestão aqui, assim que eu começar a ganhar algum dinheirinho com ela vou fazer essa alteração no acionamento que vc disse, pq esse projeto sugou todas as minhas economias!! rsrsrsrsrsr, se eu fosse montar a maquina hoje com base nos erros e acertos, o acionamento com certeza ja seria da forma que vc disse, mais como esse foi o meu primeiro projeto, tem um desconto. Com a maratona de testes eu consegui deixar ela com 6000mm/m no JOG, só nao sei se na hora de usinar com essa velocidade vai dar certo, agora que o inversor chegou, só falta o torneiro acabar de acoplar o porta pinça no motor pra eu começar a encher a casa de pó de madeira, rsrsrsrsrs, mais por poco tempo, pois ja estou providenciando o cyclone (assim que estiver pronto posto umas fotos) inclusive com o motor da ventisilva que vc indicou em algum dos seus projetos, quanto a cerveja.... eu adoraria te pagar umas, pena que estamos meio longe, mais qualquer coisa tem o sedex...kkkkkkkkkkk k.
Fica aqui o meu muitissimo obrigado a voce e a todos que me ajudaram.
« Resposta #55 Online: 08 de Outubro de 2010, 10:48 »
... quanto a cerveja.... eu adoraria te pagar umas, pena que estamos meio longe, mais qualquer coisa tem o sedex...kkkkkkkkkkk k.
Se mandar por SEDEX, chega quente...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #56 Online: 08 de Outubro de 2010, 11:24 »
Da pra tentar mandar com gelo na caixa termica que o Rudolf enviou os smiles.... rsrsrsrsrsr
« Resposta #57 Online: 08 de Outubro de 2010, 11:27 »
Só 3500mm/min ?
É muiiiito pouco.
Não disse?  ;D ;)
« Resposta #58 Online: 08 de Outubro de 2010, 11:59 »
hehehhehehe
Que nada, a cerveja é o de menos, o Bom é a companhia.
Não faltara oportunidade.
Alebe
voce não acha pouco 3500mm/min?
« Resposta #59 Online: 08 de Outubro de 2010, 15:41 »
Eu acho que tudo é relativo.
Por exemplo na minha cnc que não é muito grande, tem 450x350.
Na maioria dos trabalhos que faço, com G0 a 3500 ou 6000 a diferença entre um ou outro não chega a ser de 1minuto, num trabalho que sem a cnc eu levaria horas.
É claro que concordo que se a máquina consegue atingir uma velocidade alta sem perdas ou erros, por que não aproveita-la.
Ainda mais em máquinas que fará serviços para clientes.
